Ремонт Sven Ha-385 - Активная 5.1-Акустика
А есть? Разбирай!
Уже сдан на драгметалл B)
Надо все таки реле менять полностью-отдает в центральный канал при включении и отключении.
Изменено пользователем -Андрей-
Как быть, если на реле снова залипает контакт (уже чисто японскую поставил)?
Иногда срабатывает, когда делаю громче, или когда включаю-выключаю stand by (дежурный режим), или при главном включении-выключении.
Может транзистор Q807 проверить или на прямую сделать без него? Я так понял, что он сигнал как то регулирует или влияет на него. И он идет на stand by (дежурный режим).
Аа, то есть только на приглушение, на центральный канал не влияет коллектор?
Придется тогда реле снова менять. Я правда не новое поставил)
На всех шести каналах есть эти транзисторы, и соответственно есть приглушение.
Это может быть не приглушение, а полный затык (зависит от управляющего сигнала на транзисторы)
Народ помогите разобраться, проблема с такой же акустикой, принесли мне в сервис. Просьба сильно не пинать, занимаюсь в основном ремонтом мониторов и UPS Ippon, знакомый принёс посмотреть это чудо техники. При включении дисплей светится, на вид всё работает, нет звука, реле не включается, напряжения в норме. На усилитель звук приходит, LM1876 стоит в режиме выключенного звука, замыкаю транзистор Q822 звук появляется. Выходные транзисторы поменял сразу. так же сменил LM1875? сильно грелась. Электролиты все поменял на всякий случай. Если я правильно понимаю то он стоит в режиме какой то защиты?
Какие выходные транзисторы при наличии LM-ок? Без обид в ремонте УЗЧ надо бы поднатореть. На 9-14 выводе 1876 чего творится? В даташит и потом копать в сторону элемента,отвечающего за St-by :yes:
А зачем транзистор замыкать? Прозвони всю цепь (каждый канал), как я прозванивал от входа до выхода !
Целых 8 страниц прозванивал :D
  • 1 год спустя...
Нужна помощь! Колонки стали очень чувствительны к включению резистивных выключателей и ламп дрл. Подключен к компу через коаксиал. На весь дом стоит стабилизатор ресанта 10 квт. При включении ламп дрл музыка затыкается на экране пишет PSM и снова играет музыка и так может постоянно сбивается. Вскрыл кондеры все целые. На что обратить внимание? Для чего на кнопке включения впаян C01 472P/400V
Изменено пользователем woly
Чтоб не обгорали контакты выключателя(при выключении там между контактами дуга образуется-конденсатор её гасит)
А мож попробовать заземлить корпус компа(я так понял источник комп)
А вообще возьми найди плату сетевого фильтра от советского телевизора или выдери из БП компа или с другого ИБП
Да комп источник аудио. Попробую найти блок питания от компа. Спасибо за помощ
  • 2 года спустя...
Доброго всем.
Столкнулся с проблемой данной аккустики - не работает приёмник пульта ДУ. Ни у кого случайно схемки данного узла нет? Он впаян в картон, хотелось бы найти схему до разбора.. да и если есть советы как проверить элементы - буду благодарен.
Для данной неисправности схема и ДАРОМ НЕ НУЖНА !
1 час назад, Уасилий иванович сказал:
написаны в Гугле и книге Юный радиолюбитель Борисова ... Прочтешь - поймешь - лет через пять - начнешь ремонт.
  • 4 недели спустя...
Всем привет. Проблема следующая: При включении акустики на экране внизу высвечиваются красные значки и больше никакой реакции. Значки постоянно разные, иногда вообще ничего не светится. Визуально все элементы целые, следов нагрева не видно. В каком направлении копать?
12 часа назад, Digga сказал:
визуально - триппер и беременность определить можно ... а тут - Приборы ... :)
Какое отношение имеешь к ремонту?
Назови минимум 5 условий старта-работы процессора в аппаратуре!
В 23.05.2017 в 02:20, KRAB сказал:
Я вижу ТЫ во всех болезнях специалист ))) Я думал тут помогают советом, а не флудят и пи...  как от слабительного. Давайте лучше поговорим о все болезнях и стадиях беременности. Этот форум ведь для этого?
56 минут назад, Digga сказал:
конечно, но мастерам и начинающим электронщикам, но тут - не техподдержка жмотоклиентов с "0" знаниями в электронике! :)
8 часов назад, KRAB сказал:
Знаний у меня достаточно. Не думал, что на таких форумах сидят быдло-геи который паяльник чередуют с трипперным фаллосом.  Приятного употребления белка! Спасибо за помощь!
13 минуты назад, Digga сказал:
юморист ... я тебе задал простой вопрос:
и что в ответ? Тупорылый спам жмотоклиента ... так что
14 минуты назад, Digga сказал:
это такие как ТЫ ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКИ! :)
В 22.05.2017 в 13:34, Digga сказал:
это чистейший ТУПОРЫЛЫЙ БЫДЛОСПАМ! Ни один начинающий даже электронщик такое НЕ НАПИШЕТ! :)
