Mityi11115
Унч На Tda7384.
19 сообщений в этой теме
Mityi11115    4
Добрый день помогите найти печатную плату в формате .lay для усилителя низкой частоты на микросхеме TDA 7384.
И еще вопрос как быть с квадровходом. Если подавать стерео (трех проводной джек) то куда что подключать. Если соединить квадровыхода то получается только два входа. И как вообще на такой обвеске будет звук. Может что-то стоит добавить?
Схема вот такая.
UTSource
электронных компонентов
TOK    147
смотри здесь пост #3
Изменено пользователем TOK
finn32    6 947
Правый,левый,земля.
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.tehnari.ru/attachments/f142/16603d1278981568-dhenoiie11.jpg&imgrefurl=http://www.tehnari.ru/f142/t37928/&h=1000&w=1177&sz=52&tbnid=p6BXNoe3-m2MTM:&tbnh=99&tbnw=117&zoom=1&usg=__osLYY
Можно запараллелить и будет 4.
Звук будет.
Добавь динамики.
SVN    2 074
...Если соединить квадровыхода...
А вот этого категорически делать нельзя, т.к. УНЧ данной микросхемы собраны по мостовой схеме.ыВходя можете объединять...
Данная микросхема позволит Вам собрать несколько усилителей разной конфигурации:
2.0, 2.1, 4.0...
AzureTiger    8
2.0, 2.1, 4.0...
А на эту микросхему колонки 8 ом цепляются или не рекомендуется ?
Andrey 69    1 863
Цепляй смело. Просто тише играть будут,вот и весь вопрос
AzureTiger    8
А еще тогда вопрос , как мне сделать на этой микросхеме 2.1 , я посмотрел картинки там 4 динамика подключаются , ну либо два по два в режиме стерео , а как 2.1 подключить непонятно . Вот стандартная схема и какая то непонятная , подключение можно как к СТЕРЕОФОНИЧЕСКОМУ так и к КВАДРАФОНИЧЕСКОМУ источнику.....это я вообще не в ту степь ушел ??? Вон что пишут
Конструкция предусматривает подключение усилителя как к стереофоническому источнику, с последующим раздвоением каждого канала, так и к квадрофоническому источнику.
Квадрофонический источник необходимо подключать к входам Вход 1, Вход 2, Вход 3, Вход 4.
Стереофонический источник подключается к замкнутым контактам Вход 1/Вход 2 и Вход 3/Вход 4:
Мне надо как то сделать так чтобы было 2.1 , есть у меня НЧ динамик и 2 обычных динамика , стояли вместе , есть микросхема эта , модератор еще отписал что на этой микрухе вроде как можно сделать 2.1 , а схем не видать...
Я тут постарался свои мысли как то визуализировать , примерно вот так получается , только я понять не могу что делать с НЧ динамиком ? Как его подключить и вообще верно ли я думаю ? И еще я так понимаю надо фильтр какой то делать на НЧ динамик , верно ?
Изменено пользователем AzureTiger
finn32    6 947
При стерео источнике два входа тупо паралелятся. При подключении 2.1 один канал просто не используется. Перед каналом саба нужен фильтр-сумматор для сабвуфера.
Black-мур    1 697
...вопрос , как мне сделать на этой микросхеме 2.1 , я посмотрел картинки там 4 динамика подключаются , ну либо два по два в режиме стерео , а как 2.1 подключить непонятно .
Так можно только, если динамики 8-омные, либо если каналы параллелятся через доп. резисторы. Как это делается, я уже здесь где-то показывал; но в любом случае суммарная рассеиваемая микросхемой мощность по всем 4-ём каналам не должна превышать 80wаtt при температуре корпуса не более 700С, а это предъявляет к радиатору жёсткие требования - от 500см2.
... есть у меня НЧ динамик и 2 обычных динамика
Вот с этого и надо было начинать. Какие?
ЗЫ. Как любил говорить один из моих преподавателей, - "правильно составленное ТЗ сокращает путь в поисках наиболее оптимального решения"
AzureTiger    8
Вот колонки от какого то двдресирвера , ну посмотреть можно по модели да понять . Корпуса деревянные поставить на все это дело маленькие , мне и хватит в танки гонять .
4 Фото это сзади маленьких колонок написано на этикетке , 5 фотка на маленьком динамике , на 6 фотке маленький динамик внутри там какая то плата еще стоит .
AzureTiger    8
Человек хочет узнать какие колонки будут .
А то что маленькие 8 ом , а НЧ 4 ом это не критично ?
finn32    6 947
Не критично. Эта система целиком вообще не критична... :)
AzureTiger    8
Тоесть я буду использовать всего три канала , 2 обычные колонки считай , а буфер еще в одно гнездо подключать , потом в настройках компа выставлять 2.1 и вроде все . Верно ?
