Добрый день помогите найти печатную плату в формате .lay для усилителя низкой частоты на микросхеме TDA 7384.
И еще вопрос как быть с квадровходом. Если подавать стерео (трех проводной джек) то куда что подключать. Если соединить квадровыхода то получается только два входа. И как вообще на такой обвеске будет звук. Может что-то стоит добавить?
Схема вот такая.
Смотрите в даташите.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Вот нашел скачивайте отсюда или вот схожая только нечто заменено.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Правый,левый,земля.
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.tehnari.ru/attachments/f142/16603d1278981568-dhenoiie11.jpg&imgrefurl=http://www.tehnari.ru/f142/t37928/&h=1000&w=1177&sz=52&tbnid=p6BXNoe3-m2MTM:&tbnh=99&tbnw=117&zoom=1&usg=__osLYY
Можно запараллелить и будет 4.
Звук будет.
Добавь динамики.
...Если соединить квадровыхода...
А вот этого категорически делать нельзя, т.к. УНЧ данной микросхемы собраны по мостовой схеме.ыВходя можете объединять...
Данная микросхема позволит Вам собрать несколько усилителей разной конфигурации:
2.0, 2.1, 4.0...
  • 2 года спустя...
2.0, 2.1, 4.0...
А на эту микросхему колонки 8 ом цепляются или не рекомендуется ?
А еще тогда вопрос , как мне сделать на этой микросхеме 2.1 , я посмотрел картинки там 4 динамика подключаются , ну либо два по два в режиме стерео , а как 2.1 подключить непонятно . Вот стандартная схема и какая то непонятная , подключение можно как к СТЕРЕОФОНИЧЕСКОМУ так и к КВАДРАФОНИЧЕСКОМУ источнику.....это я вообще не в ту степь ушел ??? Вон что пишут
Конструкция предусматривает подключение усилителя как к стереофоническому источнику, с последующим раздвоением каждого канала, так и к квадрофоническому источнику.
Квадрофонический источник необходимо подключать к входам Вход 1, Вход 2, Вход 3, Вход 4.
Стереофонический источник подключается к замкнутым контактам Вход 1/Вход 2 и Вход 3/Вход 4:
Мне надо как то сделать так чтобы было 2.1 , есть у меня НЧ динамик и 2 обычных динамика , стояли вместе , есть микросхема эта , модератор еще отписал что на этой микрухе вроде как можно сделать 2.1 , а схем не видать...
Я тут постарался свои мысли как то визуализировать , примерно вот так получается , только я понять не могу что делать с НЧ динамиком ? Как его подключить и вообще верно ли я думаю ? И еще я так понимаю надо фильтр какой то делать на НЧ динамик , верно ?
Изменено пользователем AzureTiger
При стерео источнике два входа тупо паралелятся. При подключении 2.1 один канал просто не используется. Перед каналом саба нужен фильтр-сумматор для сабвуфера.
...вопрос , как мне сделать на этой микросхеме 2.1 , я посмотрел картинки там 4 динамика подключаются , ну либо два по два в режиме стерео , а как 2.1 подключить непонятно .
Так можно только, если динамики 8-омные, либо если каналы параллелятся через доп. резисторы. Как это делается, я уже здесь где-то показывал; но в любом случае суммарная рассеиваемая микросхемой мощность по всем 4-ём каналам не должна превышать 80wаtt при температуре корпуса не более 700С, а это предъявляет к радиатору жёсткие требования - от 500см2.
... есть у меня НЧ динамик и 2 обычных динамика
Вот с этого и надо было начинать. Какие?
ЗЫ. Как любил говорить один из моих преподавателей, - "правильно составленное ТЗ сокращает путь в поисках наиболее оптимального решения"
Вот колонки от какого то двдресирвера , ну посмотреть можно по модели да понять . Корпуса деревянные поставить на все это дело маленькие , мне и хватит в танки гонять .
4 Фото это сзади маленьких колонок написано на этикетке , 5 фотка на маленьком динамике , на 6 фотке маленький динамик внутри там какая то плата еще стоит .
Человек хочет узнать какие колонки будут .
А то что маленькие 8 ом , а НЧ 4 ом это не критично ?
Тоесть я буду использовать всего три канала , 2 обычные колонки считай , а буфер еще в одно гнездо подключать , потом в настройках компа выставлять 2.1 и вроде все . Верно ?
  • 6 лет спустя...
В 18.11.2013 в 14:16, Mityi11115 сказал:
Схема вот такая.
А рабочая ли эта схема? Посмотрел даташит, на 7384, 7386 и 7388. Они идентичны между собой. И отличаются от приведенной автором схемы, 4-я нога это st.by, а 15-я это in. Может ,я не там смотрю? Если где ошибся , поправьте.  Хочу 7388 сгоревшую поменять на 7386 т.к в наличии имеется,отличие только по мощности.
Оверквотинг
Смотрел подключение в даташите у всех трёх,разницы не увидел. Автор спросил про тда7384, и схема у него отличается. Вот и возникли сомнения.
Автор, который вас попросил не смог бы предоставить всю информацию на которую он ссылается. Забейте в поиске данную микросхему и вы не найдёте то что он говорит. Может он что-то напутал.
Вероятнее всего это автор,самой схемы допустил ошибку,когда написал список аналогов микросхем. Но в данном обсуждении это ни кого не смутило,то что подключение в даташите и в представленной схеме,разное. :unknw: Ну да ладно. Главное ,то что нужно,уточнил. Спасибо за участие!
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
