Help! Проблемы С Системным Контроллером Panasonic Wv-Cu360Cj
Доброго времени суток!!! Помогите пожалуйста разобраться с Пультом Управления Системным контроллером Panasonic WV-CU360CJ, данный девайс используется для управления купольной видеокамерой через мультиплексор. Контроллер связывается с последним через 485 интерфейс, а тот в свою очередь управляет камерой через коаксиальный кабель! При подключении данного пульта и вводе пароля пользователя выдает неизвестную ошибку! Помогите разобраться кто знает что она обозначает и как её устранить???
Фото ошибки прилагаю!!!post-176016-0-41620700-1384778343_thumb.jpegpost-176016-0-85128600-1384778345_thumb.jpegpost-176016-0-83888200-1384778346_thumb.jpgpost-176016-0-34156600-1384778347_thumb.jpgpost-176016-0-84857900-1384778347_thumb.jpgpost-176016-0-41250500-1384778348_thumb.jpg
С такими вопросами - только к Авторизованным по панасу, а они "хлебом" не бросаются и "припаять проводок" на шару - не получится ...
ЗЫ: а еще не плохо прочесть ИНСТРУКЦИЮ для начала - очень помогает ... в одном из АСЦ как раз по панасу даже в прейскурант внесли: "Чтение инструкции с Клиентом - 1 мин/1 у.е.)
Инструкция на русском легко гуглится. Пользовался таким контроллером. Мультиплексор FS616? Сначала прочитать инструкцию - потом посмотреть настройки. Вот ссылка http://www.tbpro.ru/doc_detail-1.htm
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Хороший. Ссылки на той странице не проверял. Но интерес взял - скачал вот здесь на русском. Качайте - ссылка на странице работает. Если не работает - выложу документ, если влезет. 3.8Мб. http://www.ssbweb.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=33&category_id=521&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26&vmcchk=1&Itemid=69
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
