Какой Потенциометр Выбрать
Всех приветствую . Подскажите пожалуйста какой потенциометр 250 кОм для бас гитары выбрать , одни маркируются как " а " линия , другие как " б " линия , A log..... в описании другого вообще стоит что тяжелое напряжение , хотя все они из гитарного оборудования . Я думаю резистор есть резистор и всегда выполнит то что должен , и неважно его описание а или б , стратокастер или семиакустик бас , или всё таки есть различие ?
Изменено пользователем bassman
А и Б - это характеристика изменения сопртивления от угла поворота движка потенуиометра привращении ручки по часовой стрелке. А - линейная, Б - обратно-логарифмическая.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Только наоборот - На громкость всегда ставят нелинейные с буквой - В, а на тембр линейные с буквой - А. Дабы на небольшой громкости плавно регулировать, а тембр нужно линейно.
В тембре НЧ всегда ставили потенциометр группы Б, я имею в виду советских производителей хороших ламповых магнитофонов. А в регуляторе громкости желательно В. Но в гитаре, работающей чаще всего на большой громкости, этот регулятор - Б, тем более у ТС это бас-гитара, у которой регулятор громкости эквивалентен регулятору тембра НЧ, соответствует специфике восприятия нашего уха НЧ спектра. Чем громче звук НЧ, тем более восприимчив он к малым приращением этого уровня (нужна плавность регулировки), это и сделает потенциометр группы Б.
Изменено пользователем ТАП
Если не будешь пользоваться мягкой атакой, то ставь любой. Сколько знаю басистов, у них всегда громкость до упора. А вот с тембром они(басисты) капризные :).
Изменено пользователем БАТУАЛО
Сколько знаю басистов, у них всегда громкость до упора. :).
Да , точно , хорошая идея. Спасибо . протянул провод от датчиков директ к джеку и датчик немного опустил . Кристально чистый звук как у сингл , несмотря что это хамбэйкер 5,8 к Ом . А эквалайзер дает любой тон . Я как немногознающий в этом , хочу уточнить : снизить высокие можно конденсатором , но можно отмотать от датчика . В плане звука будет ли одинаково ? Делал обрезку конденсатором . Звук казался не полным , даже с оведрайф .Будет ли тоже при отмотке. Что посоветуете .....
Лучше не отматывай. Верха лучше загасить конденсатором - регулятор тона. Отмотав ты уменьшишь амплитуду выходного сигнала. А схемка какая - а-ля джаз басс или громкость/тон ?
БУТАЛО ,что посоветуете : какой конденсатор пойдёт к какому потенциометру для регулировки тона ? Бас пассивный . Мягкая атака 5,8 кОм датчик . Спасибо .
Попробуй вот эту схему. Если у тебя два датчика(можно и для одного, только без тумблера). Емкость может быть придется подбирать плюс/минус 0.02 мкф, т.к. датчики я так понял самодельные и сопротивление их ни о чем не говорит. Потому что для темброобразования важна индуктивность. Сопротивление потенциометров желательно не менее 500 кОм. Если меньше, то верхние частоты будут завалены. Катушка датчика образует с емкостью кабеля колебательный контур, который имеет свою частоту резонанса, и внесение активного сопротивления в этот контур уменьшает его добротность, что на слух сказывается как уменьшение ВЧ.
Не знаю , важно или нет , но это не самодельно , бас от фирмы , покупал новый . Винтажное изделие ( так скажу ) Поэтому кроме вида ещё и датчики того же стиля . Просто это у меня " второй " бас , с ним я всегда эксперементирую и репетирую а на другом играю .
Нет, не важно. Я и сам люблю поэкспериментировать. В молодости сделали с друзьями подобие Рикнбейкера , а темброблок сочинили сами. Сейчас уже не помню схему, но там мы влепили какую то катушку кроме конденсаторов. И что интересно, с катушкой получили какой то резонанс, амплитуда сигнала выросла ощутимо, но без верхов(играли в ламповую радиолу:)).
Так что тут есть поле для экспериментов.
Спасибо за схему . Тоже недавно ставил простой гитарный ( магнитный тоже хамбэйкер ) датик на бас . Звук был хорош для баса но многовато высоких ( 8,5 к Ом ) . пришлось опускать немного датчик ........ экспериментировал........ - понравилось . Получается что нет разницы в датчиках : бас или э - гитара . И всё одинаково - смещать датчик вправо влево неважно положение струн и сердечников . Звук меняется только в регулировке положения верх - низ . Одно усвоил - самый чистый ( не искаженый ) звук есть в пределе примерно 5 - 5,5 кгц а выше - уже искажения .
