Запуск Двигателя С Кнопки
Здравствуйте, хочу сделать запуск двигателя с кнопки, вот собственно схема. Принцип работы: реле 1 и 2 это силовые реле на зажигание, реле 1 запитывает оборудование автомобиля, а реле 2 систему зажигания. Реле 3 и 4 обычные автомобильные 5-ти контактные реле которые здесь работают на разрыв, реле 3 отключает реле 1 во время работы стартера, а реле 4 не дает отключать реле 5 если реле 5 уже включено, двигатель не заведен и нажата педаль сцепления, ну а реле 6 отвечает за стартер. Реле 5 и 6 это реле ЗПТФ, принцип их работы: контакт 1 и 4 - это рабочие контакты, контакт 2 и 3 это питание реле контакт 5 это управляющий минус с кнопки. Собственно вопрос вот в чем, можно заменить например реле 1 и 2 мощными транзисторами например, можно ли заменить реле 3 и 4 чем нибудь, и еще как сделать задержку на срабатывание реле стратера?
Можно, это не силовые цепи.
Таймер.
Сама схема непонятна. Точнее понятно, что работать она не будет.
Схему надо рисовать совсем иначе, по стандарту.
Все мы......
Кнопку поставь напрямую к втягующей...напругу возьми через реле, которое будет блокироваться по перечню действий (педаль сцепления, твоя кнопка и прочее...)
Много в схеме у тебя релюх, да и разобратся - забористо курить нужно)
  • 2 месяца спустя...
Когда сломалась тяга замка зажигания, и ключ провернулся, на месте разобрал контактную группу, и завёлся двумя заколками от волос. Дома поставил тумблер на 'зажигание', и кнопку от дверного замка на 'пуск'. Работало, пока не поменял замок, народу нравилось.
Изменено пользователем shcherbakoff
  • 6 месяцев спустя...
А на отсечку стартера, берем датчик масла через реле.
Зимой на холодном двигателе датчик давления масла может сработать даже от стартера. Отсечку надо делать по напряжению в бортовой сети. Когда двигатель пойдет напряжение сразу же должно подняться выше 13 Вольт
  • 1 год спустя...
