Помогите С Автоматизацией
Здравствуйте, мне нужна ваша помощь, в общем я занимаюсь покупками из Китая и других стран и для этого я снимаю ячейку на почте. Так получилось что свободные были только в другом конце города. Так вот, чтобы не ездить каждый день, не проверять, пришло ли что-то, не тратить ни время ни деньги, хочу взять себе в помощь СМС "перезвони мне". То есть взять старый телефон, вбить в него на клавишу быстрый набор *130*мой телефон#. Но тут уже столько вариантов пролетало, как все же запустить этот быстрый набор, так как замыкания контактов на плате телефона должно быть несколько секунд!
У меня были такие варианты:
1 вывести кнопку, найти человека, который там раскладывает по ящикам посылки, обьяснить ему что это не бомба, а быстрый набор и что нужно подержать кнопку, когда она положит что-то в мой ящик
2 Использовать концевик(микрик) на открытие ячейки... думаю это был бы самый лучший способ, но нет, когда они кладут что-то в ящики, они открывают общую переднюю стенку со всеми дверками и микрик мне ничем не поможет
3 датчик движения или какие то другие датчики (сам работаю с микроконтроллерами АВР, точнее начинаю изучать), думал что-то на нем сделать, но это очень затратно и много энергии будет потреблять.
4 на датчиках я и остановился, но что-то простенькое, через транзистор или что, когда подается сигнал, любой длины, контакты замыкались ровно на 2 или 3 секунды. Тоесть если поставить напротив какой-то фото элемент и светодиод, или лазер и какой-то фототранзистор и при перемыкания сигнала(рукой перебивается свет или посылкой, которая лежит там, что-то, типа транзистора смыкает на 2 секунды контакты кнопки ) мне приходит бесплатная смс и вот теперь я знаю, что сегодня я еду за посылкой.
так что, ребята,нужно помочь мне с этой идеей, бо никак не могу успокоится)
кстати получил вот такой датчик, думаю его задействовать, есть подстроечные 2 резисторы, надеюсь то на таймер и освещенность
Конкретизирую мысль!
1. Возможно ли что нить установить в ячейку? Разрешат ли это на почте?
2. Какую функцию желаешь получить? Откывалась ли ячейка и/или изменился объем!?
После ответа на 1й важный вопрос, есть смысл говорить далее...
1 думаю они не против будут если запаковать в квадратную электро коробку и вывести сенсор наружу. Всетаки я плачу за нее и могу держать там что хочу
2 изменился ли обьем скорее всего нужно.
для общего представления коморки вот такие как видите, общая передняя дверь открывается и тудой у почтовиков есть доступ.
1. Датчик объема, скажем такой (на 5 вольт)
http://www.alibaba.com/product-gs/443425738/XM24_Induction_displacement_volume_linear_sensor.html
2. Микроконтроллер с минимальным обвесом и 3-4 мя пальчиковыми батарейками - хватит на нескольео лет
3. Логика контроллера - раз в час измеряем объем датчиком (тоесть даем на него питание) - получаем значение и записуем его в память Епром. После засыпаем на час и после пробуждения делаем опрос с сравнением предыдущего значения...
Если значение изменилось в допуска - записуем в Епром и дальше спать на 1 час, Иначе выход на полярный транзистор (вместо реле) на заданное время+записываем в Епром и снова спать...Ну и по кругу...
Оу я даже и не знал о такой вещи) а если липо подключить 4.2в так на 1000ма cr123a, тоже на долго и компактно.
Но в чем проблема, я с таким не работал, если вы работали с такими вещами, можете ссылочки на информацию дать?
А какой там принцип работы? задается стандарный обьем и сравнюется с обновленным?
можете нарисовать примерную схему для общего понимания, буду очень благодарен.
на атмега 8 это же реально реализовать?
Ну как бы, там написаны характеристики датчика..5-24VDC
Тоесть питание минимум 5VDC. Соответственно выход там 0-5VDC (нужно уточнить, но думаю при питании 5 вольт будет именно таким)..
Цепляем его на АЦП и получаем значение в цифре...
Принцып работы прост, при приближении металла он срабатывает...есть аналогичные по типу такого УПС - НЕ ТОТ ДАТЧИК, нам нужен ультразвуковой датчик объема..
ща нагуглю...
http://russian.alibaba.com/product-gs/ru-18-ultrasonic-sensor-ultrasonic-distance-sensor-1471565860.html
Реализовать можно на чем угодно...был бы АЦП..
Правда напряжение 15 вольт минимум...ну все одно - две кроны + два полевика решают эту проблему
Ну или вот такая хрень...тут на 5 вольт,
http://russian.alibaba.com/product-gs/ultrasonic-distance-sensor-1162889478.html
Подбирай датчики тут
http://russian.alibaba.com/trade/search?selectedTab=product&_csrf_token_=u6ucfeznunci&SearchText=%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
вот итересный, под два АЦП..
http://russian.alibaba.com/product-gs/ultrasonic-distance-sensor-equal-to-srf05-srf02-567325303.html
Вот на такие датчики давно смотрел, думал реализовать какой то проект с ними, но не было к чему его примудрить.
так то нам нужно:
1 батарея
2 микроконтроллер
3 телефон
4 ультразвуковой датчик расстояния
5 полярный транзистор( объясни какую роль играет и почему полярный)
АЦП-это отдельной деталью или можно подключать к микроконтроллеру напрямую?
не работал с ЕПРОМ еще - трудно понимаю, но суть такова, как я понял:
вешаю на одну вертикальную стенку сенсор, раз в пол часа на него подается питание от микрухи, он подает сигнал, стенка отражает его, если он совпадает с предыдущим - то все нормально, переходим в спящий режим, если нет - то микруха включает транзистор и он подает +(или -) на контакт кнопки телефона на пару секунд, чтобы выполнить быстрый набор, и этот цикл проходит, переходим в получасовую проверку и тд.
вот понятие затруднительное, как принять данные с сенсора и сравнить с предыдущими, они подаются как 1/0 или аналогом (шим и все такое).
Щас засяду читать литературу по поводу этого всего, искать примеры с ультра-звуковым датчиком, надеюсь в скоре разберусь и в этом направлении
5. Полевой транзистор - Мосфет, он от логического уровня как ключ будет работать.
Датчики ултразвуковые выдают значение, скажем 10 Вольт, если ячейка пуста и скажем 9, 7 вольт, если туда положили пачку сигарет и , например, 3 вольта, если большой коробок...
АЦП...смотри тут http://samou4ka.net/page/analogo-cifrovoj-preobrazovatel-mk-atmega8
На АЦП входе у тебя будет меняться напряжение, соответсвенно програмно ты можешь получить цифровые значения...и использовать их по алгоритму..
Епром - энерго независимая память...дабы глюков не было
Почитай, разберись с основой логической структуры - набросай схемку...можно будет её обсудить+умные месные дядьки ее посмотрят, потом возьмешся за програмирование...ну а работоспособность проверишь в протеусе...
потом уже будешь в реале собирать
поискал что и как,
То, что я понял:
1 есть куча проектов на ардуино, к нему же и библиотек валом, прогу написать - только значение повставлять.
2 также много проектов, которые подключают еще и лсд дисплей
4 так и не понял функций в winavr которыми можно описать программу.
вобщем хочу как-то так, как на фото, подскажите на счет полярного транзистора, читал, но не понял, что собой представляет и как я понял, он на выход подает те самые +,-, как и на входе при появлении 1.
думаю еще подключить пару светодиодов, чтобы видеть работоспособность каждого цикла, или задать мирцание разных тактов для определения.
Теперь буду думать, как писать программу, буду рад любой помощи.
Пишу в winavr потому что начал первые проекты там делать, кто знает где там можно протестировать программу на работоспособность?
Ну для начала выхода из HC-SR04 идут к номерам 25 и 26 вместо 6 и 11 соответственно, так как нам необходимо использовать АЦП (англ ADC), а выход24 должен идти на ПОЛЕВОЙ транзистор, например irl3705 через токоограничивающие сопротивление, скажем 510 Ом. В цепи сток/исток цепляем реле с паралельно диодом, контакты которого будут "нажимать на кнопку"
Сначала схемка, потом программирование:)
Читаем даташит к атмеге, там еще необходимо дать питание на 20 и 21 и также дать на ресет
Касаемо, как описать програму, начните сначала с блоков, которые можно описать словами, а потом каждый блок переведете на язык прграммирования....может как-то ни так выражаюсь, но легче писать прогу, если пошагово описан алгоритм на бумаге
Вас понял, это я примерную схемку для уточнения скинул, щас попробую зарисовать нормальную
кстати, вот нашел исходник, прошел несколько раз, проверял код и понимал, но причем здесь принтф, или я чегото незнаю о выводе?
while( 1 ) {
//измерение
sm = hc_sr04_meas();
printf( "sm = %u\r\n", sm );
//задежка 1 сек
_delay_ms( 1000 );
return 0;
http://mainloop.ru/avr-atmega/avr-ultrasonic-sensor-hc-sr04.html
Изменено пользователем faylad
Посмотрите
Думаю, что в ардруино есть дисплей, так как
ункция стандартного вывода printf()
Функция printf() является функцией стандартного вывода. С помощью этой функции можно вывести на экран монитора строку символов, число, значение переменной...
Функция printf() имеет прототип в файле stdio.h
int printf(char *управляющая строка, ...);
В случае успеха функция printf() возвращает число выведенных символов.
Управляющая строка содержит два типа информации: символы, которые непосредственно выводятся на экран, и спецификаторы формата, определяющие, как выводить аргументы.
Функция printf() это функция форматированного вывода. Это означает, что в параметрах функции необходимо указать формат данных, которые будут выводиться. Формат данных указывается спецификаторами формата. Спецификатор формата начинается с символа % за которым следует код формата.
ну а задержка нужна для рефреша дисплея
Кстати я не прав, касательно АЦП, судя по ссылке, то этот чудо девайс выдает импульсы, но ни как не напряжение в диапазоне 0-5 вольт... Тоесть Ваша схема подключения на 6 и 11 вывод подходит
Только необходимо притянуть к земле оба выхода сопротивлениями, скажем по 22 кОм
Взглянь на схему, это более правильно?
Извиняюсь за качество, качать проги - времени нету, пытался в онлайне нарисовать - так там после полу часа роботы выкинуло из сайта...
пришлось на быструю руку.
Как бы да, но вопрос о том, есть ли что нить в ячейке? Ведь открывают все ячейки разово...
Правильно+ добавить
1.Минус на AGND
2. Плюс на AREF & AVCC
3. Сопротивление между МК и полевиком на 510 Ом + 22кОм сопротивление на землю(аналогично как на датчике растояния)
Спасибо, учту при собирании схемы.
Со схемой разобрались, теперь надо продумать программу, кто-то может помочь в написании? просмотрел очень много литературы, а там столько лишнего... Кто в этом хорошо понимает и кому это не сложно, прошу помочь, чтобы у начинающего не потерялся интерес к хобби.
А почему бы не поставить вместо телефона GSM модуль и микрик с 555 триггером на МОП-ах, продлевающим нажатие и с длинным поводком напротив щели для вброса? Все эти активные датчики энергию кушают. К микрику приклеить супер магнитик и поставить, где удобнее.
Вы начните, напишите код, пусть даже корявый...пусть даже не работающий, но будет возможность объяснить где и что и зачем
Сделайте модель в протеусе...
тогда и помогать будет легче :)
По сути тут и аттини 13 или 2313 с головой хватит:)
САМОЕ ГЛАВНОЕ упустили, датчик по питанию (А точнее по GND) должен висеть на ноге контроллера через полевик!! Иначе кушать напругу будет..
По сути тут и аттини 13 или 2313 с головой хватит :)
Можешь на пальцах рассказать, как таки транзистор работает єтот? Говоришь как реле - єто значит, подавая единицу на одну ногу, две остальные замыкаются как реле?
да, но не замыкаются, а дают короткое на землю...там есть разница где ставить нагрузку к стоку или стоку..
посмотрите ссылку на полевой транзистор в этой теме выше
хотя, можно сказать, что замыкаются...
вот тут все разжевано
http://www.support17.com/component/content/402.html?task=view
Но в нашем случае полевик нужен с р каналом, смотри тут
http://www.support17.com/component/content/700.html?task=view
особенно на схему подключения
