"вспышка"
Можно ли просто перепаять светодиод работающий в качестве вспышки/фонарика на китайском телефоне? есть вероятность что что-нибудь сгорит? хочу заменить для увеличения яркости
Большая яркость означает больший потребляемый ток. А вот выдержат ли элементы, управляющие светодиодом, увеличение этого тока, неизвестно... Так что вероятность получить труп вполне реальна.
Ток задаётся не светодиодом в элементами схемы, следовательно при замене светодиода ток не изменится. Само собой яркость свечения тоже.
