Специалист По Согласованию Антенн
Добрый вечер всем.
Нужна помощь специалиста по согласованию антенн. Каким пользуюсь оборудованием, писал в ранних темах, повторюсь ещё раз.
3G роутер "Huavei B683", внешние антенны "ATK LOG" и "LP27-Triband". В роутере только один вход под внешнюю антенну, хочу попробовать подключить их через SMA-тройник. Думал просто воткнул и всё, но не тут то было. На одном из форумов сказали что могу спалить(испортить) сам роутер и посоветовали найти инженера в этой отрасли, который сделает все расчёты и выдаст вам схему.
Помогите пожалуйста в решении этой задачи.
С уважением, Леонид.
1974leonid
опишите суть проблемы. Что вы хотите, передавать по вай-фай на большее расстояние? или у вас плохой приём сотовой станции? на картинках у вас антенны для GSM а не для Wi-Fi. У роутера антенна Wi-Fi внутренняя.
Изменено пользователем takedown1
Удалено. нарушение пп II.9
Плохой прём от базовой станции, не стабилен. Так как после покупки ещё одной антенны, прежняя осталась. Хочу попробовать усилить сигнал. Не думал, что так всё сложно.
P.S. Знаю, что антенны GSM, для этого и покупались. А Wi-Fi и так вволю хватает, около 30-ти метров вокруг дома.
Изменено пользователем sanbi4
в общем я вас расстрою - на коленке это не делается
в идеале вы можете скомбинировав две одинаковых антенны получить +3 дБ усиления, а на практике с тем что у вас есть будет очень хорошо если не станет хуже
простая замена коаксиала на качественный может легко уменьшить потери в фидере на 3 дБ безо всяких заморочек
З.Ы. Усилитель тоже не панацея, как и антенна, он не улучшит отношение сигнал-шум если прилетает кака, а определить это можно лишь измерениями
Feel the difference! ©
Так подключать антенны нельзя (и не только через тройник).
Нужно соблюсти условия фазировки и взаимное расположение этих антенн, которое не может быть произволным. При несоблюдении этого работа антенн (в целом всей функции) станет только хуже, чем работа одной. Это отдельная тема.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Чот клиентов много с плохой связью в центральной России. Я на обычную переделанную ТВ ДМВ антенну за 25 км. соту ловил без проблем. Учитывая то что клиентская антенна была поднята метра на 3 выше ближайших сосен в тайге.
Измерения такие?
тогда прислушайтесь к советам: ТАП и eu1sw
Не всё так просто. Если бы вам нужно было усилить Wi-Fi, я бы мог посоветовать и по оборудованию и по настройкам... тут же не моя сфера :unknw: - GSM.
Измерения какие?
Специальным (афикенно дорогим) анализатором + работа мастера. Очень всё это не дёшево.
да хотя бы для начала хоть такие увидеть
EcNo & RSCP & RSSI в моменты когда хорошо работает и когда не очень - уже можно будет анализировать
1974leonid
Да брось ты эту затею... Найми за деньги специалистов! Сам ничего не сделаешь без приборов и опыта. Иногда даже специалисты в штопор входят не могут понять, почему не работает, а ты хочешь с голыми руками... Извини, но это правда, жизни...
KRAB
Я так предполагаю, что сумма в 1500 - 2500 украинских рублей, само то. :crazy:
вы просто сидите на загруженной соте, что либо мудрить с антеннами не нужно и не поможет.
RSCP в районе -70-80 дБм более чем достаточно для HSDPA, а EcIo изменяется в зависимости от загрузки БС.
чем больше значение EcIo тем лучше для вас, т.е. при юстировке антенны ориентируйтесь не на уровень, а на максимальное значение EcIo...
соответственно учтите что значения со знаком -, т.е. -6 лучше чем -8 :), в идеале можно получить -2 - -3 на совсем пустой БС и с минимумом внешних помех
