Простой КСВ-метр 1,5-430 мГц
Хм… Дык, а что мы можем подсказать?.. При подключении к левому гнезду XW1 передатчика, а к правому XW1 :) безиндукционного (например, SMD) резистора сопротивлением 50 Ом (не важно, напрямую, или через кусок 50-тиомного кабеля), прибор должен нормально работать – при измерении КСВ стрелка не должна отклоняться…
Если это не так – ищите «косяки»…
А кусок 50-тиомного кабеля с резистором в 100 Ом – это получился трансформатор сопротивления… Можно, конечно посчитать, на сколько, и даже сдвиг фазы, но зачем это надо, когда мост ещё не сбалансирован?..
Андрей
Ребята вот конструкция посмотрите пожалуста и проверьте если не трудно, посоветуйте что можит и как, можит я ошибся, смотрю и не вижу ошибку:
на счёт резисторов подскажите то что я установил по 100 ом их R2 и R3 это правильно или надо сделать все по 50 ом?
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Сегодня нашёл специальный УКВ эквивалент попробывал измерить, всё оказывается работает получается практически 1 вот с той погрешностью в пару делений о которой которой я говорил, что была без нагрузки тоесть мост работает но есть некоторая ассиметрия вот только вопрос от чего или диоды или резисторы, что то неодинаковое, что могу отметить измерения более мение приемлемые до 150 мгц дальше прибор начинает завышать на 430 он вместо 1 показывает около 3 - 4 ..... Хочу еще разные резисторы найти и попробывать изменять нагрузку проверить и разметить шкалу..... Но вообщем идея понятна и эксперемент можно считать удачным, таки получился ксв метр от 1,5 до 150 мгц.... Видимо на 430 надо смд и разъёмы другие..... так что всё закономерно.
Просто учусь...
Коля, задача тебе для первого класса: найти общее сопротивление 4х резисторов по 50 ом включенных в 2 параллельные цепочки по 2 последовательно, а потом заменить одну из цепочек на резисторы по 100 ом и снова найти общее сопротивление.
даже ответ дам для проверки: в первом случае будет 50 Ом, а во втором 66,(6) Ом.
Это к вопросу из поста #25
Feel the difference! ©
Да да я понял спасибо.... вот они эти 2 мм неточности.... добавлю параллельно к этим двум еще 2 маленьких по 100 ом подгоню чтоб было точно по 50 ом..... Спасибо Серёжа за совет!!!
Просто учусь...
Можно ещё посоветовать к земляным проводникам платы возле входа (красным на рисунке ниже) припаять полоски меди или жести и зажать каждую под свой болт входного разъёма. Так Вы укоротите путь для сигнала – ему не надо будет сначала бежать по корпусу до стоек, затем по стойкам и через болты к плате. Кстати, если вдруг плата двухсторонняя (я вроде это пропустил, не знаю), то по всему её периметру надо пропаять земляные шины, соединив обе стороны.
Но, это я уже по привычке бурчу… Если работает на 150 МГц – уже хорошо… Xorochii, Вы молодец!
Андрей
r9o-11 Спасибо!!! Попробую сделать как вы нарисовали...... Ещё думаю боковые стенки тоже продрелить под болтики и клемками к плате припаять..... А так же нашёл в интернете совет, то что R3 надо непосредственно на массу припаять к антенному гнезду, а у меня получаеться далековато припаяно, ну и соответсвенно заменю R2 и R3 на 50 омные..... Плата односторонняя ( небыло такого текстолита).....
Просто учусь...
Да, я тоже обратил внимание, что R3 далеко припаян, но там у Вас и другие детали заземляются, поэтому не стал ничего говорить - «лучшее враг хорошего»…
По этой же поговорке, думаю, что не надо стенки сверлить. Ну, работает же прибор на 150 МГц? И пусть работает. А на 430 всё равно детали не подходящие – у резисторов и конденсаторов габариты большие, ножки длинные – это же всё паразитные ёмкости и индуктивности…
Андрей
Да Вы правы.... Я то же об этом думаю и есть мысля всё распаять, заменить разъёмы и детальки и поэтому подумал сейчас поэксперементировать, добиться максимальной точности на 144 мгц ..... Но потом возникает мысль жалко ломать :yes:. Да да на 150 работает ещё, но уже выше начиная где то от 155 начинают возрастать показания где то 1,3 и дальше выше на 438 500 ксв показания уже 3 и выше - это относительно 1 на 144 мгц.....
Просто учусь...
Зачем ломать? Не надо… Лучше новый начать делать :) – корпус под разъёмы подобрать, и конструктив сделать так, чтоб в КСВ-метр можно было ставить индикатор в двух вариантах (встроенный/выносной) - это чтоб контролировать КСВ между кабелем и антенной уже на высоте подвеса… Может ещё что придумаете…
Андрей
И так купил импортные 2-х ватные резисторы по 100 ом соединил их параллельно всё перепаял, сделал клему массы непосредственно от антенного гнезда и все резисторы и все конденсаторы припал на неё.... Прибор начал правильно измерять до 170 мгц выше портативка не работает на этом диапазоне.......... Так же проверил на 430 мгц показания относительно 1 на 144 стали приемлемо 1,5 т.е с погрешностью возможны измерения и на 430 мгц...... Причём в качестве нагрузки я использовал такие же резисторы даже не припаивал, а просто воткнул в гнездо ножками возможна погрешность.....
Да и кстати теперь показания прибора одинаковы что при отсутсвии нагшрузки, что при КЗ антенного входа!!!
Все конденсаторы по 1000 пкф...... Да и конечно теперь мощность резисторов 4 ватта соотвественно на 5 ватах спокойно.....
Просто учусь...
  • 2 года спустя...
смотря с какой стороны передатчик подключен.
  • 5 месяцев спустя...
Блин, где я дурак?! Собрал этот КСВ, подключаю резистор через кусок RG58. Резистор 50 ом дает U передатч. = 12.05В
Uотр 4.34В
При резисторе 100 ом получаю 11.74В и 4.17В . При пересчете в обоих случаях получаю КСВ = 2.
Собрал в корпус от SWR 430
Поскажите в какую сторону капать
Изменено пользователем radeon-13
КСВ подключенного кабеля и показывает.Конструктив негодящий.Нужен отрезок калиброванного в полосе частот волновода в самой конструкции.Твоя схема -не КСВ-метр калиброванный для измерений,а внутрисхемная конструкция в составе прибора контроля передатчика.Делай,как положено ,где R1 51Ом не голый резистор,а настроенный отрезок линии--схемы с 2-ой страницы это и предполагают,а все,как по-проще--резистор банально тулят... :) Работать правильно будет только вот такая и подобные констукции и,ессено,в более узком диапазоне частот:--#40
http://forum.cxem.ne...20#comment-2327366
,,а все остальные на фотках выше--как сейчас у тебя или еще интересней.
Изменено пользователем kotosob
Не понял, понятно что у 2512 минимальные емкостная и индуктивная составляющая но два таких резистора и пыхнуть могут на 10 ватт! нет? мне нужено 90-110 МГц. То есть вместо R1 нужно кусок провода? А каким образом его калибровать? или длинна чет верь волны?
Ааа, не провод ,а дорожка на плате, правильно? но как ее высчитать или как она должна выглядеть ?!
Дальше в лес больше дров.. сначало подумал что в ПО для МК ошибся... коли речь пошла о калибровке, то мне нужен КСВметр для постаянного контроля КСВ так как я собрал передатчик с использованием синтезатора. Управляющим МК для него не проблема вычислить КСВ по Uпрям и Uотраж. Быть может ткнете носов в статейку с такой конструкцией?!
Вот в чем дело..Тебе не нужен измерительный широполосный КСВ-метр.В программе выставь единицу при идеальном согласовании в рабочем диапазоне передатчика,а дальше нужно только условная шкала контроля.В поиске множество таких схем.Удачи!
Хах)) поописать единицу не проблема! Да вот калибровать то че то нужно! Интересен тот факт что с этим измерителем и нагрузкой через фидер 50 ом я выставлял единуцу! А потом выкрутил фидер из разъема и получил 1.3 ! Теория с импедансом фидера вилимо не точна!
Нужна помощь, собрал КСВ метр а у него даже стрелка не откланяется при выходе на передачу с радиостанции, привожу схему по которой делал и фото готового устройства, есть статья на другом сайте по нему но там мертвое царство, так вот там делали и все работает, в чем может быть причина? в качестве измерительной головки использовал китайский стрелочный мультиметр и германиевых диодов не нашел поэтому использовал переход К-Б транзистора ГТ328
ссылка на сайт первоисточник - http://forum.volga63.com/viewtopic.php?t=3229
Чтобы произвести калибровку сначала подключаем рацию в первый вч разъём а эквивалент на 50 ом во второй. Включаем рацию и переключатель на приборе ставим в положение прямая волна и ручкой переменного резистора добиваемся полного отклонения стрелки, затем переключаем выключатель в положение обратная волна при этом стрелка должна остаться на нуле или чуть чуть отклониться от нуля, если этого не произошло крутим подстроечный резистор R2 добиваясь минимальных показаний стрелки. Затем отключаем рацию и меняем разъёмы местами, то есть теперь на переключателе где была обратная волна становиться прямая, а где была прямая обратная.
Включаем рацию на передачу смотрим на шкалу не трогая ручку R3 стрелка должна отклониться в самое крайнее положение если это так переключаем выключатель и смотрим на показания обратной волны и если они не близки к нулю крутим подстроечный резистор R1 добиваясь минимальных показаний, таким образом мы симетрируем прибор. Потом подключаем эквивалент на 100 ом замечаем положение стрелки , после этого подключаем эквивалент на 25 ом стрелка должна отклониться на тоже количество делений, если это так то ставим в этом месте цифру 2 а где нулевое значение там цифру один.
И поставь Д311.
