Приемник Сигналов Пьезоизлучателя
А вот оффтопить в этой теме не надо. В "Курилке" тему, где шел срач по этому поводу уже 4-й или 5-й раз прикрывают.
Я дико извиняюсь, не хотел вас обидеть. Я всегда считал что Украина и Россия одна страна и один народ. Понимаю что это очень грустно.Извиняюсь еще раз.
Вы меня не обидели. Искренняя заинтересованность в выяснении для себя реальной ситуации только радует. Просто вопрос крайне "срачный", ибо сколько людей - столько и мнений, причем диаметрально противоположных и не приемлющих чужой точки зрения. В данной теме это было бы жестоким оффтопом, нарушающим Правила форума.
Во и всё. Продолжить обсуждение этого вопроса можем в личке. Это никаких правил не нарушит.
Сейчас необходимо определить входное сопротивление фильтра (первого каскада коечно же), сижу мозгую, пока что светлых мыслей нет. :dance2:
