Доработка Веги 109 (Unitra G602)
К твоим размерам подходит пассик BLT17283 ( F-135.0*0.80*4.50mm ) F - диаметр.
Вот где купить такой - вопрос
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Начинаю задавать вопросы связанные с построением предусилителя-корректора для ЗС Веги109.( ибо свято уверовал, что после хваленного корректора "см пост 23/схема/" звук станет лучше чем после ОУ.
В его схеме применяются BC560C и BC550C, их у меня нет, зато почти ведрами их отечественные аналоги КТ3107И КТ3102Б .Когда то слышал мнение, что лучше использовать импорт(мол все что родом из совка г***, человек с пеной у рта доказывал свою позицию, особенно по части транзисторов) На сколько это правда или все же посоветовать таким"антисоветчикам" :wall: :wall: пару раз об стену...
Кстати у кого какие мысли на счет схемы в целом?
Думаю, пассивная коррекция предыскажений будет предпочтительнее коррекции в цепи ООС.
Изменено пользователем SAB 2
В свое время самые лучшие результаты (при доработке Веги 106) получил используя предусилитель-корректор на основе Кенвудовской схемы, описанный в Радиоежегоднике 82. Безусловным являетя обязательная замена головки, я использовал ГЗМ005. В ряду его достаточно высоких характеристик немаловажным является очень высокая перегрузочная способность. Рекомендую.
  • 5 лет спустя...
26.01.2014 в 14:54, Андрей Андреевич сказал:
добрый день, заинтересовал П-К для Веги 109, но к сожалению Радиоежегодник 82 в сети не обнаружен, не могли бы Вы поделиться материалом? заранее благодарю.
  • 4 месяца спустя...
19.12.2013 в 23:03, Андрей 1988 сказал:
Так, так оно и есть , собственно, не перестаю в этом убеждаться , кроме компонентов которые шли на оборонку , всё г...  Вся бытовуха была ломучая донельзя.   Некоторые отдельные компоненты конечно заслуживают уважения и до наших дней , такие как головки ГЗМ , но таковых единицы.  Особенный беспредел присутствовал в инженерном проектировании схем и плат советской РЭА , без слез не взглянешь . Попалась мне недавно Вега 108  - это трэш в чистом виде. Какой имб её придумал? Совершенно бездарный темброблок , провода не соответствующие токам по ним проходящим, земля платы А1 закодящая в ТБ далее в коммутатор и возвращающаяся обратно на плату А1 . И при разрыве этой цепи, на выходе  образуется постоянка неслабого вольтажа и тока, видимо прямиком с выпрямителя питания усилителя мощности. Погорела вчера колонка из-за этого. Так что если кому попадется этот выкидыш совковой промышленности даю совет , замкнуть толстым проводом контакты 15 и 23 на плате А1. Это хорошо ещё оконечники не погорели, пронесло , дым из динамика дам сигнал немедленно отключить питание .
57 минут назад, mr.ab сказал:
И при разрыве этой цепи...
Перед тем как что-то резать надо подумать к чему это приведёт.
Ничего удивительного, практически все усилители мощности имеют раздельные - входную и выходную земли и входная земля поступает из предыдущего каскада.
Входная земля в УМ определяет ноль на выходе - что на входе, то и на выходе.
13 часов назад, ГОГА рижский сказал:
Не всегда так.На днях ремонтировал Радиотехнику У101  последних выпусков.Ту,где предвак с ТБ на одной  157УД2. Так у нее разделены земли в предваке,и выходная земля на него поступает с входной УМ.Ситуация с точность до наоборот.Отдельно предвак не проверить,если земли в нем не соединить. Каждый делал,как бог на душу положит.
С уважением,Сергей.
06.02.2020 в 06:50, tsf54 сказал:
Условие было одно - разделить земли в УМ на входную и выходную.
В Амфитоне, например, входная земля поступала из ТБ.
Изменено пользователем serzhant808
05.02.2020 в 14:31, mr.ab сказал:
снял блок тембров для замены конденсаторов.   И включил без него
что само по себе - уже тупость ....
  • 7 месяцев спустя...
Что то совсем хилая тема по этой вертушке на этом форуме...
Достался мне недавно такой аппарат, 1987г.р.,состояние можно оценить на твердую 5,аппарат был под пломбами,до меня никто не вскрывал,но не работал...
Как мне сказали стоял на комоде у бабули,а она с него только пыль вытирала...
Пока привел в порядок электронику,немного доработал оконечники,разобрал АС,снял динамики,проверил и измерил.
С ЭПУ была единственная проблема,до безобразия окислился предохранитель.Все закрутилось,скорость держит.
Доработки УНЧ на схеме.В симуляторе значительно снижался КНИ при уменьшении R4 до 200 Ом,но это с моделями буржуйских транзисторов, КТ315 там нет.:D
В темброблоке заменил все конденсаторы МБМ на пленку,у МБМ есть паршивое свойство,со временем значительно увеличивают свою ёмкость.
Отдельные экземпляры имели ёмкость в 2 и более раза больше номинала.
Изменено пользователем dmitry287
А что особо модернизировать... вот и хилая поэтому.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
  • 1 год спустя...
Привет, прикупил комплект с колонками, состояние на 4+. Видно, что пользовались мало.
Пассик как новый. Иглу заказал с али AT95E.
Планирую замену всех электролитов, еще мбм на полипропилен.
Лампочки на светодиоды.
Шуршит регулятор громкости, как его правильно восстановить если малый износ?
Остальные регуляторы работают хорошо.
Использовать буду со старым винилом ссср, ну и несколько новоделов есть.
Судя по тому, какие там переменники, то, думаю, лучше заменить регулятор при возможности. Разбирать-то его будет непросто - он на заклёпках.
Изменено пользователем sulphur
