Tda2005R - Белый Шум Или Гудит ?
zzzmaikzzz
Здравствия всем!
Почитал по форуму, есть такая проблема у людей, но конкретного ответа так и не нашел...
Собрал усь по схеме :
БП от компьютера, параллельно воткнул по питанию конденсатор на 10000 мКФ 50v + 104 керамику
Радиатор заземлил проводком прямо в клемник питания на минус... всё разводки земли пропаял хорошо. Провод на входе экранированы
Пробовал замыкать на входе... Все-равно слышен шум, как будто что-то фонит электрический такой треск, под нагрузкой тоже самое.
Помогите, может на входе конденсатор больше поставить или на выходе сопротивление ?
АС 4ома.
Изменено пользователем zzzmaikzzz
Сними провод с радиатора на минус питания у тебя получается земляной контур, ведь у тебя уже минус питания приходит на микросхему, и на входе стоит регулятор грокости или постоянный резистор 10кОм вместо него дабы не было возбуда, и входной сигнал подаешь экранированым проводом? И убери лит по питанитю микрухи для компьютерного БП не хорошо добавлять ёмкость на выходе, бывают ставят ёмкость а БП потом не запускается
Изменено пользователем Электронщик
Для проверки, запитайте УНЧ от любого другого источника постоянного напряжения. Лучше стандартного тр-рного, с хорошей фильтрацией.
Как вариант - можно для проверки использовать АКБ.
С радиатора убрал, конденсатор по питанию убрал...на вход поставить резистор 10кОм ?
Провод от наушников экранированы, Экран на минус садить ?
После всех выше изложенных манипуляций шум стал меньше, но не пропал... при этом при включении появилось какое-то потрескивание, которое пропадает после того, как замкнеш вход на минус... Но шум все-равно есть :(
Единственное, пока еще 10кОМ резистор не ставил
Конечно будет всё слышно вход то чуствительный вот и ставят на входе либо постоянный резистор чтобы уменьшить входное сопротивление тем самым снизив чуствительность по входу и убрав влияние внешних фахкторов на вход, либо ставят регулятор громкости что тоже самое, а открытый вход никто не оставляет
А тебе советовали взять нормальный, а не импульсный. Аккумулятор для проверки подключи вместо, послушай.
когда на вход не вешаешь нагрузку слышно очень-очень тихо радио FM-диапозона
Не надо на вход вешать нагрузок, надо сделать то, что уже не раз написано, да дать отчёт.
