Индикатор Топлива И Напряжения Акб Для Автомобиля
Да забудь ты про транзистор пока, что меняется где меняется, нихера не понятно.
Еще раз, последний, на вход МК подаешь сигнал с габаритов, контролируешь на входе МК "0" и "1" и что при этих сигналах на выходе МК? В обоих случаях должны быть импульсы но с разной скважностью, если этого нет - косяк в программе, если это есть - косяк с подключением транзистора и подсветки, тогда пробуй вместо подсветки включить простой светодиод.
во, теперь въехал! при подключенном сигнале габаритов на выходе МК импульсов нет. при отключенном есть, как на фото. с программой разобраться сам не смогу. ну и фиг с ним. наверное соберу как есть. все равно с ближним машина ездит даже днем.
Прибор для изготовления которого нужно приложить руки и голову не может быть доступен всем, да и не нужен он всем. Однако я знаю многих кто его повторил и остался доволен результатом, именно для них данная разработка и выкладывалась.
А насчет бредовости идеи контроля на заправке я мог бы привести много аргументов, подобные идеи обсуждались в процессе разработки, но не вижу в этом смысла, поскольку достаточно включить логику чтобы это понять.
Изобрести легко - продать трудно. Вы же сами кит хотели выпускать. Достаточно включить логику чтобы понять что на околопустом баке ездиют одни лишь приматы.
...Изобрести легко...
Спасибо, рассмешили. Ну раз так и после Ваших слов
...мне этот индикатор нужен только на заправке, найти самую честную и заправляться у них. А индикатор приклеить к стеклу рядом с горловиной. Пусть пистолетчики любуются...
что тут скажешь, зачем Вам этот неправильный индикатор, дерзайте, изобретайте свой, это легко.
Кит, если бы я был более грубым и не воспитанным человеком, я бы вспомнил поговорку про жителей крайнего севера, которые не читалели..., но будучи человеком воспитанным я лишь замечу, что если бы Вы более внимательно читали, что я писал по поводу кита, здесь, и на других ресурсах, от Вас несомненно не скрылся бы тот факт, что делать кит собирался вовсе не я, у меня же таких желаний не было и нет.
...на околопустом баке ездиют одни лишь приматы....
А им, приматам, что, уже права выдавать стали?
Спасибо еще раз, повеселили)))
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток. Уважаемый hsl73 не могли бы Вы поделится часами для авто. Собрал v4 - шикарный прибор, за него Вам огромное спасибо. Хочу установить его на передней панели вместо штатных часов (не хочу курочить приборку в своем Space Runner) но как бы и без часов не комильфо вот по этому и прошу.
  • 3 месяца спустя...
Уважаемый Hsl73,
Доброго времени суток,
Внимательно прочитал статью и топик поддержки.
Решил собрать обновленный вариант, а именно взять 4-ю версию, но переделать ее на 3.3 вольта, как писал alex000000 вот здесь
При этом думаю добавить пьезоизлучатель для звукового оповещения и использовать китайские маленькие пульты для ардуино.
Также мне будет необходимо поддержка бака до 200 литров, т.к. прибор планируется к установке в лодку
В связи с этим прошу по возможности выложить или прислать исходники от 4-ой версии.
В программировании МК не очень силен, но уже 10 лет программирую на 1С. Исходя из того, что я увидел языки схожи. Думаю разобраться будет не проблема.
Также, если с первыми изменения все сложится удачно, хочу попробовать замену на цветной дисплей того же размера
В 14.04.2017 в 17:06, Delph сказал:
Доброго всем времени суток. Очень заинтересовало устройство. Можно ли где то заказать плату для V.4?
Так ведь на портале, в конце статьи есть кнопочка "Заказать печатную плату к данной статье"
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет.Сделал я этот показометр ) Но есть одна проблема.Когда в  машине дисплей замерзает зимой он не работает.Только подсветка.И так пока не отогреется.Дисплей китайский.Может ему можно как то сменить в прошивке задержку инициализации или как.Кто подскажет ? Спасибо
10 часов назад, Dr. West сказал:
Прошивка не поможет, это сами кристаллы замерзают.
У меня есть еще  один прибор сделан на дисплеи из той же партии.Так он на морозе сразу включается.Правда тупит немного
4 часа назад, webram сказал:
Еще один момент.Как только он замерз и так он и не показывает даже если отогрелся.Нужно только  перезагружать.Выключить и включить питания
Изменено пользователем webram
Народ, кто может собрать и прошить V4? Собрать-то я и сам могу, но вот в программировании полный нуб, и людей имеющих опыт в этом поблизости нет.
  • 11 месяцев спустя...
Народ помогите понять что не так! Собрал 4 версию залил ПО  и когда включаю то у меня начинает моргать LCD  и все ничего больше не выводит. В чем проблема? Спасибо.
  • 10 месяцев спустя...
Для начала - автору большое спасибо!
Служил в.4 верой и правдой с 2014 года.
После очередной переборке при подключении дисплея перепутал полярность (в смысле шлейф целиком задом на перед), потом отвалился провод.
В общем, уехал все "ремонт" из машины.
Дисплей (по разным показаниям) поменял. Плату дисплея проверил на ардуино - изображение норм.
А вот с процессорной - непонятки.
Изображение появляется на несколько секунд и пропадает, потом заново.
Осциллом смотрел без подключения дисплея - та же тема, со всех выходов пропадает генераация.
При этом провалов по питанию не вижу.
Контроллер вроде менял - не помогло. Шил на этой плате просто - подрыгать ногами, на которых диссплей - дрыгает ровно, без провалов.
Просьба подсказать, в каком направлении копать?
