hsl73
Индикатор Топлива И Напряжения Акб Для Автомобиля
239 сообщений в этой теме
hsl73    23
Нет, компилирует как раз таки и не нормально, вон ведь написано 1error(s), а внизу описано, что за ошибка.
Сделайте следующее, зайдите в меню "Project" -> "Configure" там зайдите на закладку "C Compiler" на ней на закладку "Code Generation" и там напротив пункта "Store Global Constants in FLASH Memory" поставьте галочку и будет вам счастье)
nibiluk    58
Опять я к вам за помощью, когда запускаю скомпилированое по исходникам v.3 на дисплее показывает бензоколонку, акумулятор, и нули напряжения, меню и кнопки работают а вот отображение топлива нет вобще, а напряжение в нулях. Подскажите куда копать (в програмировании почти нуб). В протеусе показывает так же.
hsl73    23
А Вы EPROM в МК записали?
nibiluk    58
Еще вопрос возник, как подружить сие чудо с китайским дисплеем ? На оригинальном работает но он у меня на макетке запаян, не охота отпаивать, новый взял а он китай - работать не хочет (при чем подключаю его к ардуине, то он работает), может чего в инициализации поменять, что подскажите ?
hsl73    23
...может чего в инициализации поменять...
Как правило дело в задержках при инициализации, попробуйте в этом куске кода
//// init LCD
void lcd_init(void){
unsigned char tmp;
tmp = 1<<cs;		 //cs = 1;
LCD_PORT &= tmp;
tmp = 1 << rst;	 //rst = 0;
LCD_PORT &= ~ tmp;
delay_ms(50);	 // 5mS so says the stop watch(less than 5ms will not work)
tmp = 1<<rst;
LCD_PORT |= tmp;	 //rst = 1;
сделать так
[code]//// init LCD
unsigned char tmp;
tmp = 1<<cs;
LCD_PORT &= tmp;
delay_ms(25);
tmp = 1 << rst;
LCD_PORT &= ~ tmp;
delay_ms(25);
tmp = 1<<rst;
LCD_PORT |= tmp;
delay_ms(25);
Возможно после этого изображение будет зеркальным, тогда нужно закоментировать/раскоментировать строки
lcd_write(CMD,0xC8); //- mirror Y axis (about X axis)
lcd_write(CMD,0xa1); // Invert screen in horizontal axis
nibiluk    58
Никак не оживает, при этом всем в ардуине работает с одной задержкой в 10 мс
вот так там идет:
SCLK_LCD_RESET;
SDA_LCD_RESET;
CS_LCD_RESET;
RST_LCD_RESET;
delay(10);		 // выжидем не менее 5мс для установки генератора(менее 5 мс может неработать)
RST_LCD_SET;
CS_LCD_SET;
hsl73    23
Ну так а что мешает сделать как в ардуине?
nibiluk    58
Пробовал, не идет, загадка природы.
hsl73    23
Посмотрите всю процедуру инициализации дисплея, может там какие дополнительные команды есть или задержки.
А если все точно так же, но не работает, значит что то не так.
alex000000    74
Собрал 2-ю версию прибора, запустился сразу. В связи с тем, что в схеме нет элементов для питания которых надо 5В (кроме транзистора), перевёл её на питание от 3,3В (м/с LM1117 3.3), а транзистор заменил на IRLML2502. В связи с этим схема уменьшилась на 12 резисторов, электролит. стабилизатор LM317 и уместилась на одной стороне платы. У кого есть желание, тот может на второй стороне сделать разводку под дисплей и тогда всё поместися на одной плате. Выше кто то писал, что прошивка во втором архиве не правильная, это так и есть. В меню нет пункта "Ёмкость бака", а без неё не откалибрушь. Прошивку брал на другом форуме. Хочу выразить свою благодарность автору за отличный прибор. Большое спасибо.
Выкладываю изменённую схему и рабочую прошивку для версии v2.
http://25426d78e855.gif
Прошивка_v2.rar
Схема_DI_3.3v.rar
  • Одобряю 1
nibiluk    58
Еще хотел спросить, что в исходнике меняется для схемы а2 и а5 ?
hsl73    23
Меняется настройка опорного напряжения AREF внутреннее или внешнее
#define ADC_VREF_TYPE 0xC0 //AREF 2.56v
//#define ADC_VREF_TYPE 0x00 //AREF 5v
Вроде бы еще в функции вычисления напряжения были изменения.
nibiluk    58
У меня почему то дросель греется, думал в этом причина, но нет, закоментировано правильно. Странно.
hsl73    23
Это какой же он тогда ток ест? И Вы проверили, дроссель греется именно от подключенного вывода AREF? Ведь основное назначение дросселя это питание AVCC, но и там такого тока быть не должно, хотя неизвестно конечно, что за дроссель Вы поставили. Возможно МК сдох, у них бывает такое, когда пробивает какой нибудь один порт, МК вроде как и работет, но начинает жрать ток и греться.
  • Одобряю 2
nibiluk    58
Да греется именно когда подпаян AREF, при этом и стабилизатор греется, а сам МК нет. Дросель ставил и смд, и выводной, видимо дело в камне все таки, приедут контроллеры попробую поменять.
hsl73    23
Ну так то порт AREF тоже можно спалить, например програмно включить внутреннее опорное напряжение, а на вход подать напряжение побольше, не уверен что обязательно сгорит, но всякое бывает. Кстати посмотрите при отключенном AREF на нем есть какое нибудь напряжение? Хотя если греется дроссель и стабилизатор, то можно предположить, что AREF сидит на земле, попробуйте прозвонить его на землю при выключенном устройстве. Если сидит, то проверьте внимательнее не замыкает ли AREF где то на землю.
nibiluk    58
Поменял мегу, не помогло, все равно греется. А в исходнике поменял на 2.56в виснет при нажатии кнопок :unknw: , что делать ума не приложу.
hsl73    23
Для начала проверить то, что я предложил выше.
hsl73    23
При напряжении бортовой сети 24В в...
Наверное придется увеличить резистор R2, и наверное будет не очень хорошо стабилизатору 7805, в принципе напряжение в пределах нормы, но падение на ней будет очень большое, возможно будет сильно греться, я бы рекомендовал использовать стабилизатор от 4-ой версии.
hsl73    23
Ну так то напряжение больше в 2 раза и резистор соответственно в 2 раза больше.
Vigilant    39
ну вот капец какой то. Всю жизнь с контроллерами у меня проблема. все собрал ! прошил! на дисплее тишина. помогите дайте совет где искать
    • Дык макет же, на чистовую лампы надо будеть отодвинуть от ТС. Пусть пока с этими поиграет, надо обстоятельно его послушать с разніми нагрузками - мож тогда и на бублики перейдём
    • В целом - нормально. Но для меди по-больше бы VDI. Хотя зависит от степени её окисленности. Глубину бы по-ближе к 30 см - вообще было бы хорошо. Попробуйте по феррита перекалиброваться. Может с VDI поможет.
    • Василичь! Прописано в ГОСТе. Смотри выше, надоело повторяться. А про сотни фирм - так приводят, Василичь, приводят. Я, только вчера - сегодня выложил данные и Magnat, и Dinaco, и Luxman, и  McIntosh. У всех написагно 1% или менее. А ты, как слепой. Кроме своих картинок ничего не видишь. Ты, Василичь, как репродуктор на стенке. Ему что не говори, а он своё - Начинаем утреннюю зарядку.   Василичь! Ну, хоть народ не смеши. Я упомянул Luxman MQ-3600, McIntosh MC75,  Magnat RV 1, Dynaco ST-70. И привёл их параметры. Кто из них шарманка типа ресивер транзисторная? Ей Богу, глядя на тебя понимаешь - с возрастом далеко не ко всем приходит мудрость. Иных посещает иное. Ты много и долго говорил. Как всегда, не о том. Мне ужасно интересно немного другое. Ты тут сказал Василичь! Умоляю! Поясни мне, что такое в 0,1 раза  всего. С картинками на 3 экрана, с красными стрелками, ну, как ты любишь. Правда, не понимаю я твоей математики. Как понять - если при 250 милливатт мощности уровень гармоник равен уровню шума? С каких делов он равен? Откуда 71 дБ? Просто сложили котов с табуретками? Было 2 цифры 46 и 25 дБ. Что с ними делать? Только сложить. Ну, не вычитать же. Нет там ступеньки. Там Pure Class A на этих мощностях. Это, если угодно, рекламный трюк. Способ привлечь внимание к низким искажениям усилителя в большом диапазоне мощностей.
    • Предлагаю четвертый вариант: скачать и почитать вот эту книжку.
    • предлагаю третий вариант : щупы на выводы индуктивности, осцил - триггер по напряжению
    • Конечно изначально контролирую ток через лампы по контрольным резисторам, хотя по большому счету разве существенна разница есть резисторы, 1ом, 10 ом или их нет мы то все равно видим  по мультиметру (только разное положение переключателя диапазонов измерений) какой ток течет через лампу, можно и без резисторов и по падению на сопротивлении обмотки по закону ома посчитать,  а "0"  в милливольтах мы все равно видим между анодами выходных ламп если схема симметрична, или снова я не правильно понимаю? Прошу сильно не ругать, я только учусь. Ведь потому и пишу, что ставлю лампы с разным током (проверенные) с обмотками у которых разное сопротивление и в итоге при такой "установке" ноль между анодами и получается при минимальной разности по сопротивлениям (хорошая симметрия?) на подстроечных и постоянных (фазоинвертор) резисторах по искажениям и одинаковом токе через лампы на контрольных 10ом (70-75мА) резисторах, а если я ставлю лампы с одинаковым током (установлено по одной точке при подборе) то ток разный через лампы получается и настройка проходит трудней.
    • "Правов" нет, но навык вождения, всякого самобеглого, имеется. Сказалась буйная молодость, сельхоз десанты и картофельные командировки на месяц, когда в технаре обучался. Велик не брошу, он гораздо пользительнее "белоруса".  И соляру не жрёть.
