Индикатор Топлива И Напряжения Акб Для Автомобиля
А Вы описание подключения в статье читали? Схему подключения к штатному датчику видели? В ней нет места понятию "бак управляется минусом". Хоть мне и не понятен смысл и принцип работы "управления" баком, чем там управлять? Но если на Ваш взгляд у Вас достаточно опыта, чтобы добраться до непосредственно датчика в баке и отключить его от штатной схемы т.е. исключить это понятие "бак управляется" тогда да, возможно подойдет. Но если из описания в статье схемы подключения, Вам не понятен его принцип я бы не рекомендовал Вам этого делать, можно что нибудь спалить..
Я не знаю как сделано у фольксвагена, поэтому ничего конкретного посоветовать не могу, но я уже описал выше, что теоретически можно сделать. Но если под процессом подключения Вы имеете в виду, что просто взять данный индикатор и тупо воткнуть его в штатную схему ничего не отключая и не переделывая, в этом случае я полагаю ничего хорошего не получится.
А что в такой схеме можно переделать? Отключать бак от штатной электроники это не правильно, а цеплять что то параллельно, не думаю, что это "понравится" штатной электронике. Ну а если всеже цеплять параллельно, сначала нужно разобраться со схемой и уровнями сигналов, что там присутствуют.
  • 6 месяцев спустя...
...А если я хочу с точностью до 100 мл...
Ну в принципе логика то правильная, но, Вы уверены, что Ваш датчик обеспечит такую точность? Точность пол стакана на 70 литров, я сильно сомневаюсь, что датчик там что нибудь "увидит".
Но это все теории, осуществить которые не получится, так как максимально возможная выставляемая емкость бака 99 литров.
Однако, если есть желание лично проверить возможности своего датчика, выставляйте бак по максимуму т.е. 99 литров, заливайте по полстакана и смотрите, что из этого получится.
Изменено пользователем hsl73
датчики обычно имееют дискретную шкалу, технологическая особенность, поясню керамическая подложка с графитовыми(метализированными) дорожками для ползунка с контактом, а вне ползунка эти дорожки соеденены резистивным напылением что в свою очередь приводит к ступенчатому изменению сопротивления датчика, и обычно литров в баке больше чем шагов на датчике.
Ну как то Вы совсем все печально обрисовали) Даже на классике, где датчик намотан проволокой и намотан практически в навал, на подложке есть насечки и если его аккуратно перемотать строго по насечкам то дискретность получается лучше, чем 1 литр. Керамические датчики, например вот такой
Не знаю от чего именно этот, но полагаю, что дискретность все же должна быть как минимум литровая, а вот все эти обвесы из сопротивлений я так понимаю сделаны для нелинейности шкалы, при полном более грубо, при пустом более точно.
вот и пример с картинками!
считать просто 38 градаций(как на фото), для бака в 40л это почти 1л дискретность, а если 70л бак? да и авто на жигулях не заканчивается....
Вы никогда не получите точность измерений в баке меньше 7% даже если использовать емкостной датчик уровня. Единственный вариант, это ставить на вход и выход из бака контроллеры измерений объемов топлива.
Оказывается у меня датчик дискретный (иномарка). Придётся ставить воздушный конденсатор. Но только интересно, измерять его ёмкость или пропускать частоту, выпрямлять, усиливать операционником и анализировать полученную постоянку?И мне этот индикатор нужен только на заправке, найти самую честную и заправляться у них. А индикатор приклеить к стеклу рядом с горловиной. Пусть пистолетчики любуются.
Прибор для изготовления которого нужно приложить руки и голову не может быть доступен всем, да и не нужен он всем. Однако я знаю многих кто его повторил и остался доволен результатом, именно для них данная разработка и выкладывалась.
А насчет бредовости идеи контроля на заправке я мог бы привести много аргументов, подобные идеи обсуждались в процессе разработки, но не вижу в этом смысла, поскольку достаточно включить логику чтобы это понять.
Здравствуйте! Замечательный приборчик у вас получился! Имея в грудах металлолома несколько 1110i дисплеев решился собрать по V2 на свой страх и риск. Собрал, Прошил, Подрегулировал, Заработало! Однако при нажатии на любую из кнопок уходит в перезагрузку. Подозреваю натупил с фьюзами. Раньше шил protossОм под code visiov avr/ было понятно. Давот бес попутал приобрести AVRISP mkll, установил атмел студию 910 и кодевижн дивным образом перестали работать!! а с настройкой фьюзов в студии не получается даже с калькулятором. Подскажите добрые люди пожалуйста какие галочки и значения установить
Непохоже это на фьюзы, как в атмел студии выглядят фьюзы на знаю, но работать должно с фьюзами по умолчанию, может быть немного медленнее но работать должно. А для нормальной работы достаточно на дефолтных фьюзах изменить частоту с 1 МГц на 8 МГц. Т.е. считываете дефолтные фьюзы, меняете частоту и зашиваете их обратно. Но перезагрузка от нажатия кнопок это больше похоже на ошибки монтажа или МК неисправный.
нашел! не запаяна была одна перемычка на землю. все правильно заработало. еще один вопрос остался: в поисках неисправности пробовал заливать штук пять разных прошивок. запутался в переименованных файлах. подскажите какая из версий выложенных на форуме с изменением емкости бака и контрастностью. а то боюсь еще нескольких подсоединений и отсоединений дорожки не выдержат. уже две отваливались. сильно плотно разъемы одеваются.
...какая из версий выложенных на форуме с изменением емкости бака и контрастностью...
Вот тут не подскажу, сам не знаю, столько всяких версий было. Как вариант запускайте прошивки для проверки в протеусе.
шустренько заработало при 8МГц. прошивка с изменением емкости бака, от товарища переделавшего под 3.3В. спасибо Вам обоим! у меня бы терпения не хватило бы всем всё разжевывать) Респект и уважуха!!! и последний вопрос:не переключает день-ночь.на затворе при подаче сигнала габарит, единичка меняется на ноль и обратно при отключении. а на стоке висячка порядка пол вольта в обоих случаях. +led на 5 В посадил, правильно так?. пробовал подпорку на ноль на затвор ставить на10К... нифига. может параллельно затвор- сток кондерчик влепить? МК же импульсами его накачивает? или при прошивке фьюзов надо на ноль порты подтягивать? что не так делаю?
говорила мне в детстве Мама- учись сынок...
Проверить можно так, в настройках задать яркость день/ночь близко к минимуму и максимуму, при изменении входного сигнала смотреть на выходе МК, хорошо бы осцилографом, во многих тестерах есть частотомер, но на крайний случай можно и напряжение помереть, усредненное значение должно меняться при переключении, если меняется тогда возможно дохлый транзистор, обвешивать его деталями не стоит, а если не меняется, что то с МК, с программой.
меняется! без сигнала на входе - затвор как на фото. с сигналом ноль! на затворе пол вольта чистой постоянки. полевик ТРИ раза менял. IRFZ34 ставлю вместо 44-го. не должно влиять?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
