Импульс При Подаче Питания Для Кнопки Климат Контроля
Как можно это сделать, нужно чтобы при подаче 12в (запуск вебасто) был импульс, который через реле можно было бы пустить на кнопку климат контроля (нефикс. кнопка) . И при прекращении подачи питания тоже импульс, что бы выключить?
Может можно использовать 2 туннельных диода в разных направлениях.
или мудрить с к561ле5 и к561ие16 к примеру, называется требуемое устройство- одновибратор. На входе- бесконечный импульс- на выходе 3 или 4- 1 импульс.
Изменено пользователем ostin805
Как вариант..... Номиналы подберёте.....
примерно, какие номиналы нужны?выходит такая простая схема, просто к 1,2,3 ногам микросхемы припаять, и всё? Изменено пользователем alehandro123
T = 0,7RC , где R (Мом) в пределах от 0,015 - 3, C(мкФ), T - нужная длительность импульса (в секундах)
Думаю, что 2,2 Мом и 0,47мкФ, нажатие кнопки 0,7 сек - самый раз. Конденсатор желательно керамический (из серии типа К73)
Выходной сигнал через транзисторный ключ на кнопку. Как именно нарисую, когда покажете кусок штатной схемы включения кнопки
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Идея была такая, эти два импульса подавать на реле, которое замкнёт кратковременно контакты кнопки. И ещё вопрос, допустим микросхема CD4030 подойдёт как аналог?
CD4030 подойдёт....
Тогда уж схемку такую соберите, R1- 300кОм, R2-2,2 MOm, R4 - 5,1kOm
Совет: только сначала на столе опробуйте работу, а уж потом ставьте в авто....
Может кто помочь, как мне сделать чтобы на выходе был тока один импульс продолжительностью 0.1-0.3 секунды? то есть при подачи питания появлялся тока один импульс и при повторной подачи опять только один.
