НЧ-генератор синуса и меандра
С линейной наверное. Честно говоря не знаю как там с линейностью шкалы, пока как то не задумывался.
Вообще мысль есть встроить какой нибудь простенький китайский частотометр, видел КИТы на ибее, тогда наглядно всё будет и с градуировкой можно не заморачиваться, можно и вольтметр тоже присобачить. :rolleyes:
Например http://www.ebay.com/...sd=111603690388
Зачем покупать если можно самому сделать?! http://radiolubitel....8/2013-01-31-40
Приехали NE5532 от TI.С ними тоже возбуд,резисторы по 4,7к.С К157УД2 пробовал резисторы 1,5к и 4,7к-возбуда нет!Переделал плату под К157УД2.На днях вытравлю буду пересаживать.
Гена1.1.lay6
Изменено пользователем belinsk
Осцилографом тыкаю на ноги ОУ и наблядаю синус только на 7ой ноге всех трех ОУ так и должно быть или еще и на первой должно что то быть?
Изменено пользователем Diod КД522А
Наблюдаю синус на 7ой ноге третьего ОУ амплитудой 0,3В после резистора 10К который на выход уже ничего не подскажите где моя ошибка
Здравствуйте. Подскажите диапазон частот данного генератора расширить вверх по частоте до 2МГц реально? Или фоторезистор слишком инерционный для таких частот?
Оптрону на частоту начхать. Он работает по постоянке. ОУ такой частоты не потянут.
Можно попробовать. Но тогда могут начать влиять паразитные емкости/индуктивности монтажа.
В качестве ОУ естественно планируется применение высокочастотных, а конкретно ad8045. Т.е. для поднятия частоты применяем высокочастотные ОУ и добавляем один диапазон с конденсаторами ёмкостью 100пФ?
Изменено пользователем Shoorik
Да, но лично я с частотами порядка 1МГц дела не имел. Как будет выглядеть такой каскад? Т.к. транзистору нужно задать смещение, то значит на выходе от него придётся избавляться конденсатором (который что бы не вносить искажений нужно ставить с огромной ёмкостью) или есть другие варианты? Сместить питание транзистора?
А, собственно, для чего Вам на выходе повторитель? Если увеличить выходной ток, то может проще взять ОУ помощнее?
С уважением, Михаил, EEP Lab
Дело в том что заказаны были ad8045, других высокочастотных увы нет. Заказывать ещё какие-то можно, но дорого поэтому и спрашиваю про другие варианты
