colorad Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 На выходе гены размах напряжения 16.2В , усилитель DA3.1 имеет усиление 2.5 , значит на его вход надо подавать не более 6.5В, а подается по размаху 13.2 В , потому ограничение . Вероятно не работает модернизированный регулятор на оптроне . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 (изменено) 26 минут назад, colorad сказал: Вероятно не работает модернизированный регулятор на оптроне . Неее. Чтобы ограничения на выходе не было, R15 надо уменьшить. Изменено 28 июня, 2018 пользователем РадиоНастройщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vksam Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 (изменено) 7 часов назад, colorad сказал: На выходе гены размах напряжения 16.2В , усилитель DA3.1 имеет усиление 2.5 , значит на его вход надо подавать не более 6.5В, а подается по размаху 13.2 В , потому ограничение . Вероятно не работает модернизированный регулятор на оптроне . Да, именно в оптроне была проблема. Оптрон колхозил сам и не правильно впаял светодиод. Исправил. Все заработало, но опять же не совсем понятно. Кроме того пришлось значительно уменьшить емкость в цепи светодиода. При 100мкф амплитуда синуса постоянно плавала от 0 до 12В. Сейчас установлено 22мкф. После включения генератор выходит в режим секунд за 10-15. Т.е. происходит плавное увеличение амплитуды до установленного значения. И что-то мне не нравится картина на осциллографе ( буду дома - сделаю картинки ) 8 часов назад, РадиоНастройщик сказал: Увеличить R11-R14 на 100 кОм. Схема реально долбанутая, зачем там БП на 1 А минимум ? Бред 5 приемки 6 разряда. Ой, стыдно говорить, но я вообще импульсник собрал и добавил переключение пределов на микроконтроллере и реле. Так же в функции контроллера предвидится вольтметр и частотометр Вольтметр решил делать на операционном усилителе по такой схеме Если с синусом все более/менее предсказуемо, то вот с меандром беда Осциллограф показывает одинаковую амплитуду в обоих режимах, а вольтметр завышает напряжение меандра на 0,6В Изменено 29 июня, 2018 пользователем vksam 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 1 час назад, vksam сказал: а вольтметр завышает напряжение меандра на 0, Так вольтметр реагирует на разницу в формах сигнала . А если измерять амплитудным вольтметром , тогда будет равенство по амплитудным значениям . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vksam Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 (изменено) ну вот и не знаю как быть может на выходе не большую емкость поставить... возможно это немного исправит ситуацию Изменено 29 июня, 2018 пользователем vksam 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Между R5 и выходом поставьте диод катодом к R5 , к этой точке конденсатор побольше и с этой точки снимаете измеряемое напряжение . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vksam Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Да, кстати.... сразу я не подумал, а какое питание должно быть у этого вольтметра? Я сделал двупалярное как и у генератора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 1 час назад, vksam сказал: у этого вольтметра? Какого этого ? Скорее однополярное 0 В и + 9 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vksam Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Это же выпрямитель ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vksam Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 да... не правильно написал. Питание выпрямителя сделал двуполярное. Или надо было однополярное делать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Питание выпрямителя надо двуполярное . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Схема конечно странная, R17 слишком большой по номиналу не дает светодиоду полностью зажигаться, R20 заменить перемычкой и подобрать С9, наверное больше 10 мкФ не надо. VD1 убрать, чтобы не искажал импульс, пусть стабилизация амплитуды будет по полупериоду. VD3 VD4 точно надо убрать, будет давать искажения. А импульсник точно будет давать иголки в форму импульса. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vksam Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 (изменено) Да, с импульсником действительно были иголки. На графики смотреть было невозможно, особенно на амплитуды до 2В. Сплошной шум. Даже была мысль переделать питание на тор, но все же сначала решил повозиться с импульсником. В общем подпаял емкость между землями БП и все стало отлично (по крайней мере мне так кажется). Даже проверил показометр. Частота измеряется вполне пристойно, а вот с вольтметром да, придется еще повозиться Правда пока что работаю в пределах 100Гц. Надеюсь на остальных пределах все будет так же хорошо. Изменено 30 июня, 2018 пользователем vksam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vksam Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 (изменено) Это не я, если все будет без проблем И как в воду смотрел Появились проблемы в пределах более 100Гц. После 170Гц резко падает амплитуда вплоть до полного затухания сигнала Мне кажется, что проблема в оптопаре. Может кто подскажет как быть? В идеале конечно попробовать заменить на AOP124, но не уверен, что найду Изменено 2 июля, 2018 пользователем vksam 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 55 минут назад, vksam сказал: После 170Гц резко падает амплитуда вплоть до полного затухания сигнала В 29.06.2018 в 18:57, РадиоНастройщик сказал: VD1 убрать, чтобы не искажал импульс 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vksam Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Ну в общем более-менее разобрался. Проблема была в резисторе R9. Когда рисовал ПП работал с оригинальной буржуйской схемой и этой. и резистор поставил на 6К8. Увеличил его до 8К2 и все заработало почти как надо. Все операционники OPA2134. На них синус на 92кГц получается вполне сносный Меня смущает еще два момента: 1. На 92кГц меандр не совсем меандр 2. максимальная частота 92кГц. Ну и осталось победить вольтметр и отмыть ПП Скрытый текст 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vksam Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 вот такой монстр у меня получился Еще не отмыл и есть еще некоторые косметические доработки, но уже все вполне работает. ПП разводилась под конкретный корпус, но если кому интересно - поделюсь ПП. Вот только закончу софт для контроллера... 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vksam Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Все бы хорошо, но не обошлось без проблем Измеритель амплитуды решил делать на основе прецизионного выпрямителя На выходе по сути положительные полуволны, а контроллер снимает мгновенное значение и получается, что значения амплитуды пляшут RC-цепочка на выходе немного исправляет ситуацию, но не существенно. И это только с синусом. Пробовал еще применить детектор положительных пиков - результат значительно лучше, но на частотах выше 50КГц - значение пика падает втрое В качестве ОУ использовал OPA2134. Конечно, можно изменить код контроллера, но хотелось бы решить вопрос аппаратно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vksam Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Нашел вот такую буржуйскую схему. Попробовал на макетке - вроде то что надо. Попробовал на OPA2134 и 2N5551 - результат более чем хороший. До 1КГц есть нестабильность, но думаю по причине малого сопротивления ( я поставил 1М ). Слишком быстро разряжается конденсатор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 41 минуту назад, vksam сказал: результат более чем хороший. Бред. Это из другой схемы, нельзя так собирать конструктор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vksam Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 (изменено) И в чем бред? Конкретней можно? А то как бы практика показала, что собрать можно и схема вполне работоспособна. Все тот же детектор пиков, только вместо диодов транзисторы. В таком варианте емкость заряжается быстрее. Или я что-то не то понимаю? Изменено 12 июля, 2018 пользователем vksam 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 6 минут назад, vksam сказал: А то как бы практика показала, что собрать можно и схема вполне работоспособна Диоды удалены ? А то как-бы не работает. 7 минут назад, vksam сказал: только вместо диодов более быстрые транзисторы Где схема ? На 100 кГц.По секрету - нет разницы. 8 минут назад, vksam сказал: Или я что-то не то понимаю? Многое, если есть такой вопрос. Студент ? Из последней схемы точно - бред. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 В 3 Июль 2018 г. в 03:00, vksam сказал: Меня смущает еще два момента: опу заменить на чтонить типа AD8022 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 3 минуты назад, IMXO сказал: опу заменить на чтонить типа Если это последняя схема, то - смотрим. На входе BAT54, на входе конечного ОУ 10 МОм. Иначе - любой ОУ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
