НЧ-генератор синуса и меандра
Все, набаловался, не хочется схему курочить. Лучше, наверно, будет сменить опер. Оставляю так (20 кГц):
На 80 кГц
Спасибо за советы.
PS. Надо бы на  хорошем осциллографе посмотреть.
Собрал и я этот генератор, с номиналами согласно поста . Генератор запустился сразу, но не могу добиться одинаковости амплитуд синуса и прямоугольника. Рассчитываю на вашу помощь, форумчане. Приложил скриншоты прямоугольника и синуса, ручку амплитуды в момент переключения не крутил. Спасибо!
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
Так и должно быть по амплитуде разных сигналов, схема стабилизации слишком простая. А народ все равно собирает и каждый раз задает этот вопрос
Там пиковый детектор нужен, а не среднеквадратичный, я где-то пример схемы выкладывал.
Или вручную усиление каждого сигнала отрегулировать.
@getshket баланс по усилению, задавить одно и поднять другое
В 04.04.2019 в 19:53, РадиоНастройщик сказал:
Подниму тему, как-то загорелся, потом бросил, теперь достал, включил, ничего не крутил, всё по дефолту, ОУ - TL072 & AD8066.
Немного скринов под катом.
Вспышка забивает картинку , плохо видно
На низких, ближе к нижнему пределу, меандр не очень, что бы очень.
Low Distortion Audio Oscillator.lay6
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
У меня тоже Синус Отлично, а Меандр полная хрень. Так и лежит не доделанный у меня в дальнем углу. А делал его ради Меандра. ОУ - TL072 & AD8066
Корпорация Mars
1 час назад, Yanshun сказал:
Ещё раз включил, "заточил" фотик, как-то так ))) 100kHz
Синус
Меандр
Изменено пользователем KLARUS
Уважаемые форумчане, нужна помощь!!!
Синус с 2 кГц "покрывается иголками"
ОУ1 и ОУ2 = TL072,  ОУ3 = OPA2134.
Изменено пользователем Сергей Викторович
Можно между выходом и инвертирующим входом IC2A подключить конденсатор на несколько пикофарад. Конденсатор подбирать до исчезновения паразитной генерации. Да и на саму эту генерацию неплохо было бы глянуть.
Самый малый номинал 1,1 пф, (три последовательно 3.3. пф), всё рано не убирается. Вот такая БЯКА "висит" на шестой ноге ДА2.
Куда копать, подскажите!
@Сергей Викторович  , так надо один конденсатор на несколько пикофарад повесить, а не несколько по пикофараду  :lol: . Там может и 20 пф быть, и 30. И 300 - если совсем всё плохо.
Генерацию надо на выходе микросхемы смотреть, а не на 6-й ноге.
 Fer
Ставил 3.3 пф, 4, 7 пф.......до 1 Н - к великому сожалению "картинка" не изменилась.
Может не туда конденсатор ставлю?1552164074_.jpg.ab4d8be1913464d2808099fea6bcb440.jpg
"А тому ли я дала?" Т.е., а туда ли надо ставить? Что делается на выходе предыдущих каскадов?
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
