НЧ-генератор синуса и меандра
4 minutes ago, Falconist said:
Что делается на выходе предыдущих каскадов?
А1 вывод 1 и 7, А2  вывод 1 и 7 картинки одинаковы.
Вот эпюры, А1 -1,7; А2 -1,7
Spoiler
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Вот фото на всех ногах  DA1- DA2
Откуда берётся возбуд?
Изменено пользователем Сергей Викторович
Больше и не нужно.
Просто нужно убедиться, что цепь стабилизации амплитуды не участвует в глюке, что бы сузить поиск причины неисправности.
Изменено пользователем vg155
Надо игратся с делителем в цепи оптрона, подбирать  R23. Была похожая картинка, по памяти увеличивал сопротивление, не хватало диапазона подстроечника. Оптрон самодельный с фоторезистора и матового светодиода.
18 hours ago, vg155 said:
вместо оптрона временно поставить переменник
Оптрон отключен. На место ног фоторезистора впаян переменный резистор 100 кОм. На 3 и 5 ноге DA1 синус сравнительно чистый, на остальных ногах (исключая ног питания и 3 и 5 ноги DA2 они на земле) КРАКОЗЯБРА.
Spoiler
SDC14223.thumb.JPG.b60352598a7a77482c0b698c4ec684bd.JPGSDC14220.thumb.JPG.1a03fcf8a075fb7478e94d502bc59f18.JPG
8 minutes ago, Гость_Григорий_Т. said:
"китайские" TL072.
Возможно... Покупал в Пензе на ул. Бакунина, 52.
Сегодня взял у нас в Саранске - такая же ня. Неохота разбирать пред Натали, там стоят сепловские OPA2132.
С  LM358 та же песня.
С NE5532, то же "звучание", хотя брал в Нижнем Новгороде  в 2011 году.
@Сергей Викторович а как меняется картинка на частотах выше и ниже? И как у вас получился такой стабильный сигнал без оптрона?
А кто его знает?!
Кстати, вспомнил про NE5532, которые из уся достал. А усю лет 300 было, как черепахе Тартиле. Попоробовал, с ними картинка чуть интересней! На 4 диапазоне не срывается до конца поворота ручки. Верхушки "звенят". По частотомеру 104 кГц, но на моём осциле посмотреть этого не удаётся - игрушечный.
Вывод - надо искать оригиналы ОУ!!!
13 hours ago, Сергей Викторович said:
А кто его знает?!
Возможно, что в роли АРУ начинает работать ограничение амплитуды. Возможно, потому и
Верхушки "звенят".
51 minutes ago, Гость_Григорий_Т. said:
Возможно, потому и
Всё может быть, а может и нет. Такая БЯКА без и с опторезистором. Будем думать.
Форумчане! Где можно приобрести "нормальные" операционники?
Дело, конечно, не в ОУ, а в разводке ПП. Нужно было делать двухстороннюю с общим проводом на одной стороне безо всяких перемычек. И все связи между ОУ по кратчайшему пути, включая частотозадающие конденсаторы. Или брать старый добрый мост Вина. Четыре ОУ в задающем - это, конечно, мазохизм.
Это не возбуд ОУ, как таковой. Это паразитная  побочная генерация, накладывающаяся на основную. Попробуй определи с чего она.:unknw:
Всё возможно, особенно если у 99 процентов собиравших данный генератор работает, и при том великолепно, по одной и той же ПП. Тем более г-н Вячеслав Спиридонов знает в этом толк. Но если в нашем городишке только один магазинчик, который закупает всё в Китае, потом их реализует по 1000 процентной накрутке, то это точно ПП!!!
ЗЫ: excuse me за сарказм. Я ни в коем случае не умоляю ваших заслуг и достоинств.
1 minute ago, vg155 said:
Что мешает купить в Китае самому?
Дык ничего не мешает. только потом ФСЁ это КУДЫ???
Данное занятие (радиолюбительство) - небольшое хобби, которым занимаюсь 1-2 процента свободного времени, которого и так немного. И покупать заведомое г.. , зная что из этого ничего не выйдет... смысл?
Выше писал, что покупаю иногда в Пензе, Н. Новгороде, Москве, когда есть оказии и то это не гарантирует оригинальность.
