НЧ-генератор синуса и меандра
Я когда экспериментировал с резистором R13 (если ориентироваться по схеме этого поста) были срывы генерации на меандре.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Тоже мучился со срывами генерации , примерно с 30-40 кгц начиналось. Причина оказалась в резисторе R10. Я его поставил 4,7ком. После того как заменил его на 5.6ком работа стала устойчивая во всём диапазоне. R2=R4=R5=R7=R8=R11=R14=4,7 ком.    R10=5,6 ком.
Получить с ширпотребного ОУ меандр измерительного качества не удастся. Он не будет пригоден даже для оценки быстродействия УНЧ. В Радиохобби 2008_№2_54 есть формирователь меандра получше. Но еще гораздее будет поставить один компаратор типа LM311, (КР554СА3), выходной ток до 50 мА. Двухполярное питание в генераторе уже есть. Добавить резистор на выход, у LM311 открытый коллектор и эмиттер, и прекрасный меандр получен. LM393 в разы слабее по выходу и быстродействию. О компараторах есть много букв в выпуске 097 "В помощь радиолюбителю" 1987г.
Друзья здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какой потребляемый ток у генератора. Хочу питать от 2-х крон, просто корпус есть подходящий, неохота городить БП.
С уважением Роман.
Это самые дерьмовые батареи на рынке питания. Маленький трансформатор займёт не больше места, и стоит дешевле двух батареек.
В 10.11.2015 в 21:07, Yanshun сказал:
Добрый вечер.
Сегодня закончил редактировать ПП под ОУ AD8066, нет у меня переходника под него поэтому и пришлось редактировать посадочное место IC3.
Подписал все элементы для облегчения сборки.
Автор оригинала некоторые детали менял "местами" в отличии от схемы, поэтому не "пугайтесь" если ПП чуток не по схеме, на работоспособность это не повлияет.
Буду отдавать ПП в производство.
Удачи.
Генератор синуса и меандра.lay6
И как - завелось? Можно использовать данную ПП?
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
@Artik Доброе утро.
Лежит плата уже давно собрана, но проблема, для меня, оказалась достать галетник, но я его нашел и на следующей неделе он будет у меня.
В Январе запущу и отпишусь.
Плата полностью соответствует схеме, в некоторых местах резисторы поменяны местами, но все соответствует.
Корпорация Mars
А при замыканием соответствующих контактов к примеру проводами, без галетника все работает? Или совсем не запускали?
@Artik Доброе утро.
Я пока вообще не запускал его, только платы собраны.
Подождите чутка я все сделаю замеры и выложу отсчет.
Завтра поеду заберу залетник и корпус под него и буду собирать.
Корпорация Mars
19 минут назад, Yanshun сказал:
@Artik Доброе утро.
Ой, стоило бы флюс смыть, не смотрится на такой красивой плате :) А маску сами наносили или заводская?
@romuko122 Доброе утро.
Данный флюс не активный в смывки не нуждается, проверенно, за два года плата, не эта, не пострадала, но влагу данный флюс отбрасывает на ура. Поэтому для себя сделала вывод, что будут дополнительный слой защиты от влаги. Флюс смываю если платы буду установлены в пыльном помещений или повышенной температуры. ЭТО МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Флюс очень дешевый и мне нравится, только более 2 часов в день им лучше не пользоваться или использовать принудительную вентиляцию, но не более 3 часов.
Платы заказываю у этого пользователя filik его ветка.
Корпорация Mars
Ясно... Я юзаю rma-218 , rma-223 - тоже хорошая штука и не сильно воняет... Они тоже не активные, но эстетики ради всегда смываю спиртом :) А что маску делали не сами - жаль, хочу её освоить как - нибудь, если бы кто-нибудь опытом поделился...
Немного корректирую ПП под корпус G1098G, 135*75*50мм / пластиковый / серый, GAINTA
Нужно + подтянуть на 3й ОУ, поставил связь, может кто что подскажет? Может нужно еще что-то подправить, оптимизировать итд.
Буду признателен:buba:
@Artik Добрый день.
Хорошее решение под конкретный корпус сделать печатку, я как раз получил корпусик под "Гену" тоже планирую его туда поселить, но еще и трансик впихнуть туда.
Мое мнение  по печатки:
1. 4 перемычки можно легко убрать, которые снизу-справа и две возле оптрона, чутка переразвести дорожки, поиграться с расстановкой компонентов.
2. Резистор на 560 возле разъема ХТ3 поставить ровно.
3. Переменники как можно ближе перенести к краю платы, если они будут крепиться к корпусу на шайбы.
4. Все дорожки чутка сдвинуть вправо, слева очень близко к краю.
5. Место осталось очень много можно и БП развести, если он будет родной.
6. Так-же можно размести разъемы подключения на печатки и все тумблера, правда я не знаю, как Вы проектировали внешний вид, конечный, устройства.
Удачи.:moil:
Корпорация Mars
Ну что же, немного порукоблудил с ПП ;) удалось оставить только 2 перемычки, Переменник OUTPUT LEVEL развел как было удобно, а не как было на всех ПП. походу регулировка будет в противоположную сторону.
А для чего монтировать переключатель и переменник непосредственно на плате?
Ведь чаще всего плата устанавливается в глубине корпуса, а не за передней панелью.
Удобнее установить разъёмы на плате, а резистор и переключатель подключить через шлейфы там где это требуется, да и с разметкой отверстий будет попроще ...
Я под конкретный корпус делал ПП, переменники будут запаяны, а вот все остальное шлейфами. Свободное сверху место уберу, приклею стойки к дну, сейчас по чертежу корпуса ПП.
Самое главное чтобы все правильно разведено было.
Borodach, Категорически не согласен: http://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php
По подобным грабелькам пришлось потоптаться.
