НЧ-генератор синуса и меандра
СМД ставлю иногда, чтобы уменьшить габариты. Но всё равно сильно не уменьшишь - плата-то делается под корпус.
Осталось нанести градуировку...post-102175-0-17089300-1385468648_thumb.jpgpost-102175-0-96450900-1385468650_thumb.jpgpost-102175-0-68049200-1385468653_thumb.jpg Да и выходной разъём тут ещё не подпаян. :)
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Согласен, выглядит как поделка школьного радиокружка :D , но главное ведь не в этом, а в том как ЭТО работает :yes: . К тому же быстро и дёшево (корпус имею ввиду), 105 руб. денег и час на сборку. :) Ву а ля... :D
Все таки, извините уж, но мне не дает спокойно спать схема блока питания.
Какой все таки большой смысл в четырех правых диодах? Особенно в тех, что на минусовом источнике?
И левый здорово спасает стабилизатор от перегрева. Но в них хотя бы смысл угадывается. А вот в верхних кто какой смысл видит?
И почему не мост с пульсациями 100Гц? А так 50Гц и конденсатор в 2 раза больше нужен...
Это я про левые, если что...
А правые 4 защитные, только там в мире уже всё есть внутри. Все защиты.
И термо, и по току...
Откуда там удвоение? Обычно всё - один конец обмотки земля, другой выпрямляется на полярности.
Транса со средней точкой или с двумя обмотками не было?
Это и называется удвоением - 15*2=30. Средняя точка там не нужна. Для таких маломощных устройств достаточно искусственной. Много всякой такой ерунды понаделано на трансформаторах от старинных настольных калькуляторов на лампе ИВЛ и 172-й серии. Их у нас на заводе делали. Там обмотка 27 Вольт выпрямленного и застабилизированного.
Изменено пользователем УМЗЧ
Защита от переполюсовки при выключении, когда конденсаторы с выхода разряжаются дольше, чем конденсаторы на входе. По крайней мере так в даташите расписано. Остальные - "от лукавого".
Искусственной средней точки недостаточно. Нужна "натуральная". От нее идет общая шина на выход.
А поскольку ток потребления невелик, то и два однополупериодных выпрямителя вполне достаточны при входных конденсаторах 1000 мкф. Так что это не схема удвоения, а схема двуполярного однополупериодного выпрямителя. Как-то так...
Блок питания можно поставить любой стабилизированный с подходящим напряжением. Это совершенно не критично. Не обязательно повторять авторские извраты.
Можно поставить батарейки или аккумуляторы. Он сам пишет - по желанию.
Изменено пользователем Lehsiy
А ведь верно. Есть такая фишка у этой микры. Не любит она этого. Просто на практике (как и в данном случае) таких условий практически нет, вот и подзабылось. Так что все правильно. Только с полярностью повнимательнее.
Вадим, ничё, что мы у тебя здесь все окурками заплевали? А то скажи - уйдем в курилку.
Кстати, при разводке досмотрел ляп в исходной схеме. По поводу IC3B (обведено красной рамкой). Если это повторитель, то должны быть соединены 1 и 2 выводы. На печатке они так и соединены. А на схеме соединены 1 и 3. Получается триггер, который раз защелкнувшись, никогда не переключится обратно.
А раз есть один ляп, то не исключены и другие...
В точку! Кто мешает использовать классические трансформатор и мост, с физической средней точкой? К моему трансу подошла такая схема, ну или наоборот трансформатор подошёл, я так и сделал. :unknw:
Мужики, ну вопрос ведь выеденного яйца не стоит чтобы это ещё обсуждать, всё правильно, питать можно хоть батарейками, без разницы, вам же ведь не слушать его, а сигнал у него чистый и с авторским извратом. Другое дело если борьба за нули в Кг, тогда да... на днях постараюсь замерить.
Тут другой вопрос, как бы надписи на пластике сделать чтобы не стирались? Маркер стирается со временем, покупать какие либо трафареты не хочу, не тот случай. Красота типографского шрифта тоже не самоцель, не на выставку, короче как написать и нарисовать метки вокруг ручек, так чтобы не стиралось, у кого какой есть опыт?
Если это повторитель, то на печатке правильно соединены 1 и 2 выводы. А на схеме соединены 1 и 3. Получается триггер, который раз защелкнувшись, никогда не переключится обратно.
Угу, есть такое, только как же он тогда зараза работает?
Понял, на печатке то правильно, вот и работает. Там ещё есть ляпы между схемой и ПП, не критичные, но есть. Например электролит и резистор на землю в обвязке оптрона наоборот, не критично, но не соответствие однако, на своей ПП сразу подправил. Потом ещё что то было наподобие этого, сейчас не упомню, когда паял обратил внимание... В общем всё как всегда, доверяй но проверяй. :)
Так, как по печатке - должен работать. А так, как по схеме - нет.
Я клавы восстанавливал, со стёртыми буквами, делал специальную "краску", в тяжёлом растворителе что то наподобие сольвента или нефраса растворял пластик типа полистирола, куски задних крышек от старых телеков. И этой "краской" рисовали. Хрен сотрёшь, если растворитель совместим с пластиком самой "картины". Вплавляется насмерть. Потом технологию усовершенствовали, рисовали не по поверхности, а по прорезанным, а потом и выплавленным по трафарету канавкам.
Растворитель сохнет долго, несколько дней. Для ускорения процесса - подогрев.
Установил THS4062. Вот меандр:
Верхняя "полка" кривая, нижняя тоже немного скруглена, фронты сглажены. Можно ли исправить?
Ещё заметил, с установленной tl072, если пощёлкать на осциллографе открытый/закрытый вход меандр смещается вверх. С тнs4062 это смещение намного меньше, практически нет. Постоянка на выходе? :)
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Попробуй поиграть с резистором 56кОм (что между 6-й и 7-й ногами), я игрался подстроечником, на выходе будет от синусоиды вместо меандра до полного срыва генерации, в один момент при его увеличении - на осцилле ровная линия, чуть вернёшь назад - снова меандр, начинаешь уменьшать и меандр плавно превращается в синус. Вот и надо попытаться найти максимально ровный меандр без срыва генерации. Если не поможет, значит этот опер не пойдёт, и надо пробовать другой. Насчёт постоянки не знаю, у меня там какие то милливольты, тестером посмотри.
Сейчас замерил, когда включен синус, на выходе 1мВ постоянки, когда меандр - тестер показывает 9,8мВ.
Сверлышком по контуру делал *ямки*. А внутрь потом цапон-лак. Если подобрать *угловатый* шрифт, то ничего получается. и держится уже несколько лет.
ну вот, у меня точно так же:), а вот с ths4062 она на мендре где то 1-2мВ.
Переразвел плату под корпус от CD-ROMa. Пока что как первое приближение, еще буду перепроверять. Блок питания тоже еще не разводил. Будет на ней же. Все органы управления вынесены на лицевую панель. Кнопки - ПКМ (включая выключатель сетевого питания). Только разъем для частотомера будет на задней панели. Он вообще опциональный. Дополнительно ввел индикацию режима (синус/меандр) светодиодами. Плата кажется очень большой, а заполнена едва на треть. Зато полностью становится в корпус, используя его собственные установочные отверстия. Сзади на нее еще поставлю отсек для батарей + переключатель сетевое/батарейное питание. Возможно, будет импульсный преобразователь, чтобы не пихать кучу батареек.
Красиво, с индикацией и все дела. У меня даже сетевой кнопки нет, забыл как то... вот забыл, бывает же :blush: . А гнездо для частотомера это верно, опционально, тоже сначала думал сделать, а потом подумал и решил, а оно мне лично надо? У меня и частотомера то нет, осциллом всегда смотрю, и ставить не стал :rolleyes: , по мне так и градуировки на ручках хватит, точность +-1Гц... ну это на Маркуса, на профи стало быть... на любителя короче. :rolleyes:
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой дорабодке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
