Шумит Преобразователь Dc-Dc
gunya
Всем доброго времени суток! У меня следующая проблема. Есть некая схема питающаяся от 24В. Далее эти 24В разветвляются на плате и одна ветка идёт на DC-DC преобразователь, для формирования напряжения 3.3В. А вторая ветка идет на линейный стабилизатор 7812, который далее питает схему на ОУ. Дак вот беда в том, что шум который издает DC-DC передаётся на всю схему, и на вход ОУ, после чего усиливается, далее идет возбуждение ОУ и на выходе у меня сигнал сложной формы амплитудой аж до 2В. Так вот меня интересует как мне защитить питание ОУ от этих импульсных помех. Собственно я думал что будет достаточно поставить 7812 для получения стабильных 12В, и расделил земли цифровую и аналоговую. Но увы этого не достаточно. DC-DC NCP3063B запущен на частоте 160 KHz. Прилагаю осцилограмы того что творится на аналоговой земле
Забанен за рекламу
В данный момент идеально подходит цитата из темы "юмор" :crazy:
Я сейчас мысленно заглянул прочитал, что там на
трансформаторе написано. Я решил
убедиться, не обманула ли меня запись на
трансформаторе и посмотрел на заднюю
крышку саба, после чего полез в Гугол и
вбил полное название модели. Попав на
форум я внимательно прочитал весь тот
срач, что там был изложен, после чего
нашел нужную информацию и сравнил с
тем, что написано на трансформаторе. Да.
Теперь я знаю правильный ответ. Но
сможете ли узнать его Вы? Теперь
попытайтесь проникнуть в глубины моего
сознания и среди прочего найти этот ответ.
Без обид. Инфы реально очень мало.
А конденсаторы после преобразователя стоят?
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Начнем сначала.
1. Аналоговая земля и цифровая должны быть соединены только у одной точки у подвода питания
и больше ни где.
2. ноги питания операционииков зашунтировать керамикой непосредственно у микросхем.
3. зашунтировать вход и выход 7812 керамическими конденсаторами.
4. На вход и выход DC-DC LC фильтры П образное звено с частотой среза в 2 раза меньше чем
частота преобразования.
Расчет можно посмотреть в справочнике или тут http://electe.blogspot.com/2013/04/on-line-lc.html
5. Закрыть область DC-DC экраном в виде пластины.
Что из этого сделано?
И,да топологию платы увидеть не вредно,а то мы телепатией не обладаем
Хорошо. Земли соеденены в двух точках. В месте где переходит питание и в месте где переходят сигналы. Ноги питания зашунтированы кондёром на 100 нФ. Но возможно я его установил на большем расстоянии от ОУ. Просто у меня однополярное питание ОУ, и элементы смещения я установил поближе к ОУ, а конденсатор шунтирующий по питанию за ними. Вход и выход 7812 зашунтирован керамикой на 100 нФ.
А вот фильтров нету. И экрана нету тоже. Собственно это схема УЗ дальномера. Она была собрана в двух экземплярах на макете. На одном питание на МК подавалось от компа 5В, а на аналоговую часть от лабораторного БП 24В, и с него через кренку. Второй экземпляр был собран с батарейным питанием от кроны, аналоговая часть напрямую, а цифровая питалась тоже через линейный стабилизатор. И все отлично работало. А вот момент с запиткой от импульсника был упущен и не проверен. Заказал 5 плат заводского изготовления, а теперь думаю как мне избавлятся от шумов. Опыта в аналоговой технике у меня мало, и в разводке плат где есть аналоговая и цифровая земля темболее.
Прилагаю топологию платы. и часть схемы аналоговой части а также схему DC-DC.
Забанен за рекламу
На меня пришло немножко прозрения. Напряжение питания ОУ у меня не шумит, а шум попадает как-то только на вход схемы. Вопервых у меня очень близко соединение цифровой и аналоговой земли возле входа схемы (там где надпись СОНАР) и возможно импульсы попадают туда, а во вторых у меня рядом установлены дроссель DC-DC и трансформатор для раскачки сонара! и между ними устанавливается трансформаторная связь!!! Попробывал установить кусок стеклотекстолита между трансом и дросселем и помехи уменьшились почти вдвое!
вот я внес кое какие поправки. Красной линией выделил дорожку которую нужно убрать.
Красно желтыми линиями места врезки дросселей.
Где картинка?
Забанен за рекламу
На будующее если в устройстве есть аналоговая часть на внешних компараторах или ОУ фильтры по входу выходу обязятельны. Также нужен фильтр Acc при использовании АЦП микроконтроллера.
DC-DC любят мусорить. Иногда даже они выносятся на плату мезонин. В виде отдельного модуля.
Изменено пользователем madtux
А что вы думаете по поводу трансформаторной связи? Я применяю повышающий трансформатор для раскачки сонара. Специальный такой, похожий на контуры в приёмниках. Так вот у меня этот трансформатор напрямую связан со входом схемы, так как применяется общий излучатель и для приёма и для передачи. А дроссель преобразователя у меня очень близко от этого трансформатора. И когда я установил между ними экран из куска фольгированого стеклотекстолита то амплитуда помехи уменьшилась в два раза. Сейчас хочу попробывать взять внешний DC-DC преобразователь и посмотреть на сколько влияет расстояние дросселя от трансформатора.
А на шине 12В у меня нету помех. я ошибался. помехи есть только по входу схемы.
Забанен за рекламу
Всё, припаял дроссель на длинных проводках - удалаю от транса - помехи ищезают. приближаю к трансу - появляются
полностью ищезают только если дроссель размещать перпендикулярно к оси обмотки трансформатора
но еще есть такая зависимость. если дроссель близко возле транса - то не важно, как не крути помехи есть. А когда дроссель максимально удален от транса - то даже при этом наблюдаются небольшые наводки, но если его разместить перпендикулярно - наводки ищезают полностью
тоесть сдесь идеально подходит конфигурация - когда трансформатор и дроссель максимально разнесены и при этом дроссель перпендикулярно трансу
но тогда нужен выводной дроссель, чтоб его можно было запаять под углом.
Забанен за рекламу
Дело в том что на трансформаторе есть екран, сверху только широкое отверстие с феритом, который можно крутить отверткой, но припайка экрана к аналоговой земле ничего не дает. Я сам удивлен. А по поводу экранировки коробкой - я не знаю где их можно заказать, эти коробки. Да и конструктив и цена увеличивается. Я наверно просто разнесу максимально на плате DC-DC и трансформатор. благо плата большая, у меня получится сделать расстояние между дросселем и трансом аж 90 мм.
Еще важно, попробывал сделать дроссель с бронированым сердечником, одев на текущий дроссель феритовое кольцо от советской катушки. в итоге шумы уменьшелись еще в два раза и теперь соответствуют норме. На некоректной плате у меня амплитуда усиленого сигнала была 2В! а при максимальном удалении дросселя от транса, и одевания на него брони, удалось добится амплитуды 20 мВ !!! Тоесть улучшение результата в 100 раз.
С этого сделал вывод - использую smd с бронированым сердечником. и разношу на максимально возможное расстояние эелементы DC - DC и трансформатор. На этом тему можно закрыть. всем спасибо.
Изменено пользователем gunya
Забанен за рекламу
