Выбор Бп Для Китайской Указки-Лазера
Доброго дня суток, прошу помощи у знающих, так как самого уже давно мучает вопрос об питании лазера. Дело в том что сделал лазерную визуализацию, с китайской зеленой указкой, но жрет она очень много(акб на 2200 хватает на минут 30 непрерывного использования). Вот и пришла идея сделать БП, залез в гугл а там и нечего толком нет! Меня интересует, можно ли использовать для этих целей блок из компьютера, и как его подключить?
Питание лазера -указки 2 батарейки АА. Как можно измерить потребляемый ток? а то никогда не побывал :umnik2:!
В нете кругом пишут о драйверах, есть ли он уже в указке?
Ток нужно измерять подключив амперметр в разрыв одного из проводов источника питания и нагрузки. В Вашем случае источник питания - батарейки, нагрузка - сама указка.
Вот так http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%BE%D0%BA&noreask=1&pos=0&lr=38&rpt=simage&uinfo=ww-1319-wh-610-fw-1094-fh-448-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.automn.ru%2Fford-fiesta%2Fimages%2F250.jpg - рисунок слева
Спасибо за рисунок! Померял -ток 170 мА
Пробовал подключить к зарядке от мобильника 5 В, 400мА через резистор 360кОм, не пашет! Попробовал таким же способом к БП от компа тоже не идет
Закон Ома почитай и сюда примени, подели 5 в на 360 000 ом, получишь ток.
Резистор я ставил для понижения напряжения до 3,5В, ток потребляемый резистором ничтожный для того чтоб влиять на роботу лазера!
redoctober, в БП от компа есть напряжение 3.3 вольта. Его и подключите напрямую.
Полярность только не перепутайте.
Не работает потому, что ток через резистор очень мизерный, в вашем случае он будет равняться I=(Uпитания-Uпит.светодиода)/R = 4.7 микроАмпера.
Формула расчета резистора для светодиода R=(Uпитания-Uпит.светодиода)/Iток. светодиода, следовательно вам нужен резистор R=(5-3.3)/0.170=10 Ом.
Изменено пользователем Jekko
