Проблема С Раздачей Интернет По Lan На 2 Пк
justrik94
Доброго времени суток,ребята! Сломал голову с раздачей интернета на 2 ПК. Суть такая: Проведен интернет в квартиру Омские кабельные сети, имеется 2 ПК один с Windows 7 на другом Windows 7/Ubuntu. Сколько гайдов перевернул не сосчитать, но так нечего и не получилось. На ПК к которому подведен интернет имеется 2 сетевые карты, в одну ткнут кабель интернета, с другой идет кабель во второй ПК, все выглядит вот так:
Доступ у Высокого скоростного соединения открыт для Подключение по локальной сети 2
Как правельно прописать Ipшники в локальной сети, чтобы 2 Пк увидел интернет, и как быть с локалкой от оператора? В ней нужно что либо прописывать?
Пробывал прописывать IP с разных гайдов толку нет. Второй пк интернета не видит.
Изменено пользователем justrik94
А не проще роутер купить? Когда вы выключите тот компьютер, что раздаёт интернет, то второй выпадет с сети. Неудобно, однако!!!
KoenCCXR
Надо-же! Одинаково мыслим, однако!
Изменено пользователем takedown1
Купить роутер нет возможности, студент-нищеброд :crazy: . А интернет на 2 пк нужен.
В этом проблемы нет, пк не выключается не когда (почти) :big_boss:
Как быть ребят?
justrik94
провайдер ваш автоматически назначает айпишник или выделенный?
некоторые провайдеры работают с фильтрацией по МАС адресу. поэтому вторая сетевая карта и не раздаёт интернет.
Автоматический IP дает.
Привязка к MACу удалена через личный кабинет
После прописывания Ipшников, на 2 локалке все равно пишет "Без доступа к интернету"
На 2 ПК Точно также надпись.
если провайдер без фильтрации по МАС адресу то:
вторая карта:
IP:192.168.10.1
Mask: 255.255.255.0
DNS-1: НЕТ
DNS-2: НЕТ
Настройка карты на втором компе:
IP:192.168.10.2
Mask: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.10.2
DNS-1: 192.168.10.2 ОШИБКА! Пишем 192.168.10.1
DNS-2: НЕТ
В ПЕРВОЙ КАРТЕ КОМПЬЮТЕРА, ЧТО "ПРИНИМАЕТ" ИНТЕРНЕТ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЙТЕ.
По умолчанию - автомат. назначенный IP.
В настройках этой карты поставьте галочку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера". Должно всё работать!
На первой карте компьютера что принимает интернет ничего не меняли?
Проверьте правильность коннекта шнура между компьютерами.
Проверьте видят ли компьютеры друг друга в сети.
Проверьте работает ли, ну скажем так, обмен файлами между компьютерами.
Нет, установлена галочка получать IP автоматически. появилась еще проблема во время настройки на втором ПК не устанавливается Шлюз: 192.168.10.2, ставлю его, напжимаю ОК а он пропадает
попробуйте тогда изменить ip адреса на 192.168.0.1 и 192.168.0.2 соответственно Естественно и шлюз и ДНС на втором компе 192.168.0.1
Перезагрузите оба компьютера перед изменениями и после изменений
Сеть работает, кабели включены, передача фалйлов есть, только почему то при подключении к ПК просит пороль, хотя его на ПК нет, если пороли установить, то передача становиться доступна
Поспешность у меня!!!
Не правильно написал!
Вот так нужно:
вторая карта:
IP:192.168.10.1
Mask: 255.255.255.0
DNS-1: НЕТ
DNS-2: НЕТ
IP:192.168.10.2
Mask: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.10.1
DNS-1: 192.168.10.1
DNS-2: НЕТ
Ошибку исправили, появилось на втором ПК "Интернет" Но Пк браузер "думает" и не открывает сайты
Установил
Вот так нужно:
вторая карта:
IP:192.168.10.1
Mask: 255.255.255.0
DNS-1: НЕТ
DNS-2: НЕТ
IP:192.168.10.2
Mask: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.10.1
DNS-1: 192.168.10.1
DNS-2: НЕТ
Пояивлось "Без доступа к сети" снова
Во вкладке сеть появился "internet gateway Device
Запусти на втором пк клиент например "аську".
Попробуй перезагрузить второй комп.
ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОМЕНЯЛ АЙПИ И ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ ПЕРЕЗАГРУЗИЛ ОБА КОМПА???
На втором компе "аська" работает???
После того как ты сделал эти настройки:
вторая карта:
IP:192.168.10.1
Mask: 255.255.255.0
DNS-1: НЕТ
DNS-2: НЕТ
IP:192.168.10.2
Mask: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.10.1
DNS-1: 192.168.10.1
DNS-2: НЕТ
КОМПЬЮТЕРЫ ПЕРЕЗАГРУЖАЛ???
На это не обращай внимание: internet gateway Device
Проверил еще раз IP все верно, пк перезагрузил сменилось основной шлюз на 192.168.0.2
и весит надпись "Без доступа"
Браузера молчат, аська тоже
Заменил основной шлюз (который изменился на тот который вы мне дали) Появилась надпись "Интернет" но инет не пашет
ЕЩЁ раз внимательно!!!
вторая карта:
IP:192.168.10.1
Mask: 255.255.255.0
DNS-1: НЕТ
DNS-2: НЕТ
IP:192.168.10.2
Mask: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.10.1
DNS-1: 192.168.10.1
DNS-2: НЕТ
Где ты видишь тут шлюз 192.168.0.2 ???
Именно такой шлюз установил ПК САМ АВТОМАТИЧЕСКИ после перезагрузки ПК! Я его заменил, на тот который вы мне дали 192.168.10.1 появилась надпись "Интернет" но в интернет не заходит, с прокси и без него
Тогда делай так:
justrik94, я же написал - объедени две сетевые на компе в мост!
Как советует MadLor
Почему у тебя не работает по моей схеме нужно разбираться. Дистанционно никак!
У меня работает всё на ура.
Самый нормальный и проверенный способ такой как я тебе написал. Почему у тебя не работает эта схема нужно разбираться. Как это сделать дистанционно я не представляю. Попробуй ещё раз по моей схеме. Внимательно смотри на настройки сетевых адаптеров.
Ну ещё как вариант: у тебя Швиндовс-7 и скорее всего не лицензионный! Возможно в "кривости" Швинды проблема... :unknw:
А лучше скиньтесь да купите роутер... Цена вопроса 300-450 рупий. :yes:
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
