Velodyne Cht 8 уходит в защиту
Саб Velodyne CHT 8 уходит в защиту произвольно. Сейчас почти всегда в защите даже при отключенном динамике и термисторе.
Микруха UPC1237HA
При включении греется диод D806, 803-802 и довольно сильно резистор R501 1Вт . Также на холостом ходу греются Q801-Q802 в стабилизаторе питания (Q802 сильнее).
Интересно что, если саб не пашет, то нужно нагреть термистор пока реле не сработает и саб включается... С термистором все ок, 90-95 кОм.
Наблюдается слабый гул похожий на 50 Гц, менять конденсаторы на фильтре? или оно "пробивается" через D806-R607 ?
Кто что думает?
UPD греться начинают при включении реле, т.е. в рабочем режиме
CHT 8 & CHT 10 main.pdf
datasheet.pdf
Изменено пользователем Mystique
Померял - все ок и до и после стабилизатора
Мультиметр замерил 4700 мкф и чуть меньше на 2ом кондере фильтра
Еще раз популярнее что ты мерял.Мультиметр не меряет емкость и ESR.Выставь его на предел 200V постоянки и меряй напряжения.А лучше отдай опытному мастеру.Будет быстрей и дешевле)))
Напряжения на вторичной обмотке - по ~42 В, после стабилизатора по 15 В, +-0,2 В
Емкость конденсаторов на фильтре измерял типа такого мультиметра http://www.chipdip.ru/product/ut533/
Типа такого меряет до скольки микрофарад?Надо типа такого
http://shop.alex.by/info.php?id=2433&idr=16&sr=105
Хотя БП похоже в норме.Измеряй дальше.Питание микросхемы 4558.Бывает сгорают так,что искаженный сигнал проходит,а питание просаживает.Проверь высокоомным наушником ,если есть,(методику найдешь)прохрождение звука.
Изменено пользователем VovanL
Значит все правильно,копай предварительный усилитель.Было б неплохо еще знать при каких условиях он перестал работать.Может на вход что-нибудь не то тыркнул?
Приветствую. Дабы не плодить темы спрошу здесь. Умер саб velodyne cht-q8. Разобрал, обнаружил сгоревший конденсатор (см.фото), не пойму по маркировке его емкость. Где такой или его аналог купить?
имхо 1,0 мкф
Спасибо за ответ!конденсатор нашел,припаял,все работает!Задняя панель ощутимо греется, руку прислоняешь горячо.Не проверял раньше,так и должно быть?
у меня такого на плате нет, посмотрите какой номер его на плате? CXXX
С9 вроде.
Изменено пользователем upirek
я не большой спец, но у вас похоже импульсный БП, (наверно более оправдано). Схема свежее, чем у меня. Схемку можно получить у сервиса Velodyne.
по фото также помогут скорее всего распознать конденсатор.
в моем случае на предварительный усилитель стоит стабилизатор напряжения с 60 В на 15 В - в итоге печка внутри корпуса и перегрев...
  • 11 месяцев спустя...
Не поможешь схемку достать? (или что значит - у сервиса? Так прям и раздают? У меня саб CHT-8QRBE, похожий как у upirek
Схема отличается от твоей... конденсатор Схз параллельно динамику перед релюшкой выгорел до кучки пепла, расплавив наполовину саму релюшку. Параллельно этому кондеру стоит RC-цепочка RхзС28. Резистор тоже в пыль, может правда не сам, а от кондера Cхз.
Собственно нужны номиналы этих кондера и резистора. Предполагаю, что резистор Ом на 10, а конденсатор по габаритам где-то на 100 нанофарад, но хотелось бы точно знать.
Схему не нашел, может кто знает где стянуть? А то боюсь там не только конденсатор... Тип платы: DEQ8.10.12 Main
Ну или хотя бы искомые номиналы
Фото усилителя и кроп места взрыва (электролиты, реле и дроссель убрал чтобы почистить плату):
Изменено пользователем MVA68
"...Схему не нашел, может кто знает где стянуть? А то боюсь там не только конденсатор... ..." - и даром схема не нужна - стандартный АТХ полумост. Привози - сделаю ...
и что поставишь вместо этого кондера и резистора? Или выкинешь, пусть динамик от ВЧ греется?
Схему хотел чтобы посмотреть, откуда там килогерцы могут появится. Ну да, не гуру...
  • 4 месяца спустя...
Добрый день, подскажите чем решился поиск номинала Cхз? Такой же саб начал в простое "звучать", решил разобрать пока не умер совсем, Cхз также почти в пыль, а резистор целый.
Конденсатор 104 100нф
Резистор 10 ом
Если можешь сделай пожалуйста фотку транзисторов и номинал С28
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет! Такая ситуевина с этим сабом: под нагрузкой просто исчезает звук с искажением в свист, но! Проблема полностью исчезает, если отключить правый канал с выходного усилителя (красный проводок из разъема с предусилителя на оконечнике) и при этом снижения мощности не наблюдается, но появляется характерный щелчек при выключения суба. Емкости все в поряде, по питанию на оконечнике заменены, таких проблем как в этой теме не наблюдается, все в пределах нормы.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
