Видеорегистратор Который Реагирует На Движение.
тебе куда? в помещение или в машину?
Для машины: машина
для помещения: дом
Все поддерживают функцию детектора движения.
Изменено пользователем takedown1
читай там написано для помещений! купишь камеру в термо-пыле-водо непроницаемом кожухе и будет тебе уличный вариант
для помещения: дом
а как реагирует "на движение" - как мне обьяснили пока картинка не меняется и запись не идет. Процессор анализирует изменение картинки или как?
На движение они хреновастенько работают... у нас 6 камер по периметру (камеры по 700твл, 0,001люкс, подсветка-60м, варифокальный обьектив), так ночью или реагирует на всё, или, при убавке чувствительности, вообще ни на что не реагируют. Днём то норм, но нам то ночью надо было...пришлось датчики движения добавлять
Изменено пользователем Alien8989
У меня камера одна уже есть это AW 650IR-24/3.6G
получается на движение работает сама камера а не регистратор?
Изменено пользователем Donetsk
Хорошая камера. Видеорегистраторы меньше 4 каналов не встречал. Вот на таком http://www.video-opt...?productID=6688 делали наблюдение на сто, нормальный, правда запись по движению не строили. Кстати что за помещение? Для эстетики вот такую http://www.video-opt.com.ua/?productID=6343 советую!
Тогда на площадку можно антивандальную http://www.video-opt.com.ua/?productID=6899. Если крыльцо освещается, то проблем с записью по движению быть не должно.
мы раньше ставили исключительно Infinity. Сейчас переключились на Polyvision. Сейчас у всех марок " навороченность " примерно одинаковая.
Название доставляет :crazy: .
- У вас какой регистратор ?
- Dahua.
- Я не спрашиваю, сколько. Марку назовите.
(Шутко).
Девайсы друг от друга отличаются внешним видом, да у 3104 есть один канал аудио ( за всё время лишь единственный раз ставил камеру с аудиоканалом.Пользователь быстро наигрался и забыл про эту фичу). 31,мне кажется предпочтительней . При всех прочих одинаковых характеристиках, "жёсткому" в его корпусе будет полегче.
Вот гляньте, как просторно дискам в полноразмерном корпусе :
Это,как раз из последних Поливиженов.
Изменено пользователем fant
