Поясните Про Мощность Тока
Laim
Здравствуйте, в книге написано определение "энергию, отдаваемую источником тока в течение 1с, называют мощностью тока"
скажите пожалуйста получается если у меня лампочка на 100W она за за 10секунд потребляет 1 киловатт?
Это кто ж так назвал то?
Даже единицы измерений разные.Энергию в Джоулях измеряют.а мощность в Ваттах.
А это вообше ампер/часы какие-то..
Причем тут 1 секунда? Мощность = напряжение * ток. P=U*I, про время речи воще нет. Лампа 100 ватт сожрет 1 киловатт за 10 часов. Это потреблённая мощность.
А вроде так:
1 ватт определяется как мощность, при которой за 1 секунду времени совершается работа в 1 джоуль
И даже про лампочку есть:
Например, если лампочка мощностью 100 Вт работала на протяжении 1 часа, то она потребила (входящая энергия) и выделила в виде света и тепла (исходящая энергия) 100 Вт·ч или 0,1 кВт·ч. 40-ваттная лампочка потребит (выделит) такое же количество энергии за 2,5 часа. Сказанное справедливо и для производимой электроэнергии. Так, мощность электростанции измеряется в киловаттах (мегаваттах), но количество поставленной потребителям в течение некоторого времени электроэнергии равно произведению мощности электростанции на упомянутое время и выражается в киловатт-часах (мегаватт-часах).
Какое-то издание у вас.... немного некорректное. Выпускающий редактор с наборщиками пофигисты.
Надо свою осмотреть... Где-то вроде была такая.... :D
Ого, веселая книжка )))
кстати, мужики - никогда ! Слышите - никогда! :-) при подсчете электрического заряда или работы и энергии - не делите амперы на время !!! ну и ватты на часы не делите - это ж бред!!! их умножать нужно
Изменено пользователем RomanVolgodonsk
Наверно отдам и возьму Сворень
Тоже самое написано, в электронной книги которую мне скинули на этом форуме
Не когда ни кому больше не посоветую читать Борисова
Изменено пользователем Laim
Надо просто правильно принимать и обрабатывать информацию. Книги тоже люди пишут и наборщики, и редакторы люди... Человеческий фактор... :unknw:
Просто вырезать из текста "в течение 1с" и всё... :yes:
И тогда всё понятно станет.
А вообще - мощность, по определению, — это работа в единицу времени.
Вот откуда написанное в книге взято. А - это работа, она же энергия...
Не спешите делать выводы...
...кроме того Ваша книга - пособие для радиолюбителей, а не учебник физики.
Эти формулы Вы должны уже сами знать...
А в быту , Вы говорите ВтЧ или кВтЧ...
то есть определяете время сам...Можно вести расчёт и кВт Сутки , если Вам приспичит
и кВт Сек , но нужно сообщить другому слушателю в каких един. Вы ведёте расчёт...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
