Инструменты Для Разработки И Испытания Систем Зажигания
phаnt0m
Желтый сигнал правильный, именно так он и выглядит после компаратора.
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
phаnt0m
Естественно я подключал прямо на вход дпкв вот по этому и не выходит.
Да и начальная частота слишком высокая больше 1000.
С начальной частотой разобрался, CKDIV8 по описанию не программируется.
В имитаторе он запрограммирован.
Согласую с блоком через трансформатор.
Изменено пользователем phаnt0m
phаnt0m
А может просто амплитуда мала и схема входной части другая, сейчас в мозгах ставят TA8025F.
Картинки из ПРОТа это хорошо, но не мешало бы посмотреть выход с транса в реале.
Кстати, а попробуйте поменять полярность сигнала подаваемого на вход ДПКВ.
phаnt0m
Я проверяю Январи 5.1 там стоит LM1815.
Амплитуда особой роли не играет, вход индуктивный работает с малыми амплитудами 300милливольт достаточно.
Поставил трансформатор и всё отлично заработало :)
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!
Перенёс обсуждение схемы из №18 отсюда в этот раздел.
"Собрал" схемку в протеусе. Прошивка Тиньки13 из №18, подключение - согласно схемы. Скорость 38400, вывод на терминал протеуса, для начала. В качестве подопытного - схема и прошивка из "Продолжения". Настройки терминала такие:
Меняю параметр "полярность приёма/передачи" "с инверсией/без инверсии" - результат один и тот же. Терминал выводит вот такую последовательность:
Что я делаю не так?
Изменено пользователем IGO61
Для протеуса схема нарисована здесь, только для устройства в железе - на СОМ порт компа нужно сигнал инвертировать.
Я здесь еще менял
Для железа будет стоять МАХ232.
Протеусная моделька почти как у тебя. На осцилле видно, что из Т13 идёт поток данных. Сделал настройки анимации,как у тебя на второй фотке - ничего не изменилось.
Заметил особенность - пакет выдаваемых данных из тиньки у меня очень длинный - порядка 13мсек (для заявленной скорости передачи как бы многовасто). Какие фьюзы нужно выставить в протеусе и на какой частоте должна работать Тини13? Похоже, тут цитадель зла.
Для практической реализации какие фьюзы нужно выставить при программировании? С незнанки изменил "заводские" фьюзы - проц пользовал под другие цели. Сейчас хочу попробовать его в измерителе УОЗ.
Пасибки.
Заработало. Длительность пакета сократилась почти до 1,5мсек. В "терминале" выставил инверсию входного сигнала. Завтра доделаю в железе - осталось процик прошить и вставить.
Схема уже собрана. Прошивку с ДАДом хочу. :lol2:
Макет универсальный. Питается от своего стаба на 5В (вход 12В). На сигнальных входах триггеры-формирователи на 4093 (с возможностью инверсии сигнала из ФУОЗ), на выходе в ПК - ADM233L. Две панельки под контролики: Тини13 (схема постом выше) или ПИК16Ф628 (пост №24).
Не удержался, да и времени немного появилось. Прошил тиньку13 (хекс из №18), запустил на макете. Но так и не смог подружиться с фьюзами. Программатор "Тритон". После некоторого шаманства добился длительности инфо-посылки 1,5мсек из контролика на живом макете. Но в лог выводится такая фигня, что стыдно показывать. И отрицательные числа, и числа с 5...6-ю нулями. В общем, бред не поддающийся осмыслению.
Чтоб скоротать время потренируюсь на схеме из №24.
Всем привет!
Подключил согласно схемы из №36, выход ДАД - на пин 3 тиньки, фузы в программаторе - из того же поста. Прошивка из №40.
Запустил на макете и разочаровался. Может лыжи, может я, но что-то "не едет". В логере отрицательных чисел уже нет, но положительные числа так же запредельные. Контролик запитан своим питанием от отдельного аккума 12В со стабом на 5В. Вход сброса подтянут резистором 1,5ком к +5В (на всяк случай). Контролик по питанию шунтирован 0,1мкф. На выходе (посмотрел прогой "Ком-порт тул 4.0") можно рассмотреть содержимое потока. При постоянстве оборотов ФУОЗа в посылке (как я понял) содержится 9 байт. Первые два FF - синхро, определяют начало пакета. Третий байт циклически (каждые 5 посылок) увеличивается на 1. Байты 4...8 изменяются безсистемно. Байт 9 - измеренное напряжение ДАД в формате 0...FF. Привожу скрин записи "КПТ-4":
Внизу видно настройки порта. 9-й байт на скрине тоже вроде как меняется хаотично. Это отпал провод от пина 3 тиньки на замер ДАД. После его припайки содержимое 9-го байта стало вменяемым, согласно текущему напряжению ДАД. Менял напряжение - содержимое байта пропорционально меняется.
Привет!
Покажи первые принятые данные после включения, в самом начале окна, или сам файл записанного лога выложи.
По тем данным, что выложены, можно сделать выводы, что фронты на входе и выходе (спад, нарастание) не соответствуют требуемым, или требуется подстройка частоты МК
1 данные - 24 битный счетчик (его показание в момент спада на входе ФУОЗ)
2 данные - 24 битный счетчик (его показание в момент нарастающего фронта на выходе ФУЗ), и оно почему-то меньше чем на входе, частота счетчика 1,2МГц.
Так, логически, показания 2-го счётчика и должны быть меньше, ведь работает опережение. А не попутаны входы тиньки - опорный (вход ФУОЗ) и выход ФУОЗ? Посмотрел у себя - как по твоей схеме.
Вход ФУОЗ (опорный): 60грд - низкий уровень, 120грд - высокий уровень. По его спаду - искра (ВМТ). Сигнал подан на пин 6 контролика.
Выход ФУОЗ - сигнал с опережением, 60грд - высокий уровень, 120грд - низкий уровень. По нарастанию - искра. Сигнал подан на пин 2 контролика.
Ну да, это я тормознул, в первом выложеном окне все в норме за исключением 2 строчки (скорее всего частота МК)
Во втором выложеном окне вообще бред какой-то.
Файлы с подстройкой частоты должны помочь.
Вот необрезанный скрин 2-лучевика:
Красный - вход ФУОЗ (пин 6 тиньки), синий - выход с контролика ФУОЗ (пин 2 тиньки), до выходного транзистора.
В подпрограмме вывода в СОМ плавала частота, сейчас соответствует на 100%, но на всякий случай выложил и несколько прошивок в которых изменена калибровка встроенного генератора.
Debug.zip
Всем привет!
Вячеслав (donec), позапускал прошивки по очереди. Радикально мало что изменилось. Выкладываю записанные логи, не все - два "крайних" и "средний", записанных на прошивках из архива "дебаг":
log_debug.zip
Старался записи делать одинаковой длительности, входная частота постоянная для всех логов, ДАД не трогал.
Я тут другое подумал. Дело не в частотах передачи данных. Вот что бросилось в глаза на записях:
Такое впечатление, что идёт "накопление" длительности периода - равномерный рост самого старшего байта 24-битного числа.
С другой стороны, я не очень в курсе как построена настройка вывода ЮАРТ в АВРках, но в ПИКах скорость передачи задаётся числом в определённой ячейке. И скорость передачи/приёма остаётся неизменной при постоянстве тактовой частоты процика. Разве что в ходе выполнения программы изменить в.у. коэффициент.
