Инструменты Для Разработки И Испытания Систем Зажигания
Сейчас нечем просмотреть логи.
А по счетчику так и будет, в МК организован 24 битный счетчик на основе 8 битного, и его цель считать по кругу от нуля до максимума и по кругу, а по приходу сигнала на 6 или 2 пин МК значение этого счетчика передается в комп, в компе программа переводит это в графики.
Так может, логгер что-то не то считает, если контролик только скармливает ему необработанные данные.
Или сбрасывать (обнулять) в контролике данные о периоде по приходу сигнала в ВМТ.
Дома выведу лог на экран, тогда ясно станет. Данные там по другому не выдадутся, перепад на втором пине - запомнили счетчик, спад на 6 пине запомнили счетчик и дали разрешение на вывод запомненных данных. При переполнении счетчика идет корректировка в программе.
С другой стороны, я не очень в курсе как построена настройка вывода ЮАРТ в АВРках, но в ПИКах скорость передачи задаётся числом в определённой ячейке. И скорость передачи/приёма остаётся неизменной при постоянстве тактовой частоты процика. Разве что в ходе выполнения программы изменить в.у. коэффициент.
На Тини13 нет модуля UART, поэтому вывод программный, на вывод одного бита отведено 250 тактов процессора, при частоте процессора 9600000Гц это 38400Гц, т.е. скорость программного UART 38400. Когда плавала частота вывода то на вывод одного бита отводилось от 247 до 253 такта (кривая подпрограмма была), т.е. частота колебалась от 38866 до 37944.
Не-е-е, мне одного раза хватило обломиться с програмным ЮАРТ на ПИК675. Лучше аппаратный.
Сорри, что не в тему.
Никакой проблемы аппаратный или программный (в том месте где это возможно) для передающего устройства нет, времена полностью соблюдены.
Проблема в стабильности работы тактового генератора, если стабильности нет, то это одинаково отразится хоть на аппаратном, хоть на программном.
К твоему процессору наиболее подошла прошивка +4, на 0 и -4 сбои, частота не подходит. Почему там 120 градусов опережение смотреть нужно, по данным лога все правильно. Если будут проходить сбои можно попробовать +3, +5.
Takh.zip
Да, тоже заметил что обороты более-менее вменяемые на прошивке "+4". Только хотел попросить приделать функцию просмотра записанных логов, а ты уже её уже сделал.
А "+5" в архиве "дебаг" нету или она потом будет? Пока тоже поразбираюсь со 120-градусным УОЗ. Не дольжно быть такого.
Всем привет!
Попробовал прошивку "+5". Обороты вроде как показывает вменяемо - на точности не сосредотачивался. Занялся углами. Выводит УОЗ под 120грд. Вспомнил, что в ФУОЗе есть функция "УОЗ=0". В этом режиме что на вход пришло, то на выход и вышло без опережения. И привязка жёсткая, без расчётов, смена уровней на входе вызывает смену уровней на выходе. Поставил соответствующую перемычку. УОЗ снизился до 110грд (?). Но на графике УОЗ имеются какие-то небольшие "всплески", коих по идее быть не должнО. Затем снова убрал перемычку - график УОЗ восстановился на 120грд. Подвигал ДАД, подвигал термокоррекцию и ручную октанкоррекцию - УОЗ соответственно меняется. Обороты принципиально не трогал для чистоты эксперимента. Загрузил записанный файл в менеджер чтоб показать скрин, на экран вывелась только часть файла (?). Выкладываю лог архивом: T-0.zip
Изменено пользователем IGO61
На рисунке желтый сигнал - это на 6 выводе Тини, синий - на 2 выводе, сначала подавал верхнюю пару сигналов, потом нижнюю, и результат записал в один файл.
Archive.zip
Что работает с протеусом - охотно верю, что работает у тебя - тоже охотно верю. Почему некорректно работает в железе у меня - ещё буду разбираться. Хотя бы для того, чтоб другие не наступали на мои грабли.
Думаю проверь все таки правильность фронтов на входах, на рисунках видно, что если на вход 6 или 2 подашь инвертированный сигнал, то как раз и будет 120 градусов.
В №48 осцилла подаваемых на входы тини13 сигналов. Завтра ещё позапускаю с УОЗом и без него вместе с осциллографом. Почему тогда с нулевым УОЗ логер выводит 110 градусов опережения?
Сейчас схема вообще питается от 12-вольтового аккума - думал, от ИБП помеха прёт. Картина не поменялась.
А как же тогда "смотреть" симметрию расположения магнитов на шкиве при ФУОЗе "на магнитах"? Та же "Универсальная версия", тот же "Мини-ФУОЗ", поддерживающие короткие входные импульсы и формирующие на выходе тоже "нестандартный сигнал"? Там уж далеко не 60/120. В №18 на фотке тоже не идеальные 60/120. "Измерителю" в принципе не должна быть важнА форма сигналов. ВажнЫ нужные фронты в соответствующее время. ИМХО
Я не осуждаю, я размышляю вслух
Когда фронты правильные, то пофиг 60-120 или еще какой. Тах этого не видит, он видит только ВМТ.
А когда один из них неправильный то сдвиг получается как раз на эти 59-61, у тебя и получается 120 и 110, из-за не 60-120, а 59-121 или в другую сторону 61-119.
Что такое "правильный" и "неправильный" фронты?
Для схемы на Тини13 на пин 6 должен прийти спад в ВМТ, на пин 2 должен прийти (нарастающий) фронт в ВМТ. Тогда "измеритель" покажет нулевой УОЗ. У меня так и происходит - завтра выложу осциллу для убедительности. Только "измеритель" показывает совсем не ноль. И форма тут пофиг, как ты говоришь.
Если я тебя раздражаю, можно прекратить диалог. Если я окажусь неправ - публично извинюсь. Завтра буду разбираться сам с собой.
Привет!
Меня разговор не напрягает, нормальное обсуждение, наоборот нужно найти причину, предположение по одной из них Я и высказал, других пока не нашел.
правильный - пин 6 спад в ВМТ, пин 2 - нарастающий при создании искры, причем этот нарастающий может быть как до ВМТ так и градусов 10 после ВМТ, почему жду после ВМТ - потому, что когда идет искрение в ВМТ реально этот фронт МК выставляет после спада на пине 6, поэтому угол в "минуса" и уходит, а не чистый ноль получается.
Неправильный - это когда один из сигналов проинвертирован, из-за этого будет происходить сдвиг. Если у тебя получается 120 и 110, значит 110 это в ВМТ, т.е. у тебя скважность получается не 60-120, а примерно 69-111, а когда добавляется опережение - оно добавляется к 110, и получается 120-110=10 градусов опережение.
По предположению неправильный жду от тебя проверки изменения фронтов при твоих проверках, если нормально дальше искать буду, может на твой контроллер (ФУОЗ) приходит инвертированный сигнал и он сдвигает.
Всем привет!
И я разобрался. Всё было до слёз просто. В макете "измерителя" под формирователями на 4093 стоит сокета. Пропадал минусовый контакт между микросхемой и панелькой. Тыкаю щупом осцилла в панельку - контакт восстанавливается, на осциллограммах всё красиво. Убираю щуп, вынимаю ЮСБ-осцил из компа, подключаю переходник (ком-юсб). Снимаю логи - белиберда. Поменял лепесток в панельке - запись проходит без сбоев. Это на прошивке "+5", другие не подставлял - нЕкогда было. Несколько напрягает "дребезг" УОЗ в логе при постоянстве оборотов. Вячеслав, если не против, подниму этот вопрос немного позже. Раскидаюсь с делами (подкинули по работе серьёзный ремонт), соберу материал.
Приношу свои извинения за то что морочил голову.
Завтра попробую архив из №71 (сегодня - только диван на спину одеть).
Всем привет!
Испытал прошивку "+5" из архива №71. Вот скрин с записи:
Сначала с нулевым УОЗом подвигал ДАД, потом снял "настроечную" перемычку и ещё подвигал ДАД.
И архив с логом:
T-0.zip
На вход подавалась частота 53,87Гц...53,88Гц (что эквивалентно 1616об/мин). Замерена двумя приборами
