Инструменты Для Разработки И Испытания Систем Зажигания
Всем привет!
Пока не спеши обновлять прошивки. Есть вопрос, "дребезг" УОЗ, и "дребезг" оборотов при постоянстве входной частоты. Входной сигнал симметричен из полуоборота в полуоборот, а на график выводится "гребёнка" из красных и синих линий. Я пока не готов доходчиво пояснить, раскидаюсь с делами (дня 3...4) и поснимаю данные с макета. Теоретически, УОЗ может "дребезжать", а "дребезг" оборотов в почти 50об/мин в обе стороны - как бы много при постоянной частоте и симметрии.
Это не предъява, просто хочу разобраться в происходящем.
Изменено пользователем IGO61
Всем привет!
Попробовал обновление.
Вот заархивированный лог записи:T-0.zip.
А это скрин:
Прошивка ФУОЗ от 18.07.2016 из темы "ФУОЗ-676(продолжение)".
Покрутил сначала ДАД, потом термокоррекцию, потом ручную октанкоррекцию. На закусь - изменение оборотов.
К работе "измерителя" вопросов не имею.
Работа собственно ФУОЗа тоже согласно заложенному алгоритму. "Всплески" УОЗ в местах "перегибов" графиков оборотов - предсказуемое явление, не раз оговоренное в вышеуказанной теме (последний раз 01.08.2016).
Доброго дня всем!
Если позволите, несколько замечаний по поводу лога из поста №79:
1. Нет самой первой синхры (вместо двух байтов FF всего один), ну это можно списать на переходные процессы при включении, да и конечному пользователю оно до лампады;
2. Есть 2 неполных пакета (всего по 3 байта данных из 7ми) - смещение 9A31 и A0AE в исходном файле .dcc В измерителе они выглядят, как 2 иголки вниз в районе 4500 отсчета - нефеншуй, который сбивает с толку;
Всем привет!
Перед записью лога я сначала подал питание на макет, сразу же "заработал двигатель". И только потом открыл порт и начал запись. Вполне могла пройти неполная синхронизация, хотя данные об оборотах и ДАД в первой посылке проскочили неповреждённые. Наверное, так устроен алгоритм логера. Две "иголки", с моей стороны, тоже объяснимы. Макет ФУОЗ, генератор оборотов и измеритель подключены к блоку питания были на "лёгеньких" скрутках - мог нарушиться контакт питания. Вот если бы кто испытал измеритель в походных условиях. Как он будет помехоустойчив в реальном подкапоте?
Игорь, я немного не то имел в виду. Сбойные пакеты могут (и будут) возникать - спрогнозировать это невозможно и причин сбойности великое множество. А вот как с этим пакетом поступить дальше - задача программиста. Но выводить на график заведомо неверные данные (точнее отсутствие данных) считаю неправильным. Потому как доверчивый пользователь будет искать причину такого провала параметров в своем устройстве. И будет думать, что графики действительно резко упали. И виной тому прошивка, схемное решение, некачественный монтаж... А на самом деле прошла какая-нить внешняя помеха на кабель связи.
А если зайти с другой стороны. Признать "иглу" как некий маркер сбойности? "Зализывать", сглаживать графики, ИМХО, тоже не очень правильно. Тот же доверчивый пользователь, увидев чистый, ровный график, будет думать что у него всё хорошо. Хотя на самом деле иногда пробегают сбои. Видеть даже единичные или неритмичные помехи очень даже полезно при отладке как программ, так и схем.
Под этими словами подпишусь всеми конечностями.
Другое дело, сглаживание сделать отключаемым (на время отладки) - вот это было бы неплохо.
П.С. ИМХО, логер как раз и нужен для поиска недостатков. Больше чем уверен, что доведя систему до совершенства, отловив косяки (програмные, схемные, монтажные, эксплуатационные), большинство пользователей отложит логер в дальний угол нижнего ящика стола.
По пикам на графике это скорее всего старая песня с пропуском пакетов, не знаю в чем причина, но Я записываю по 2 часа через USB-COM и сбоев с приемом нет.
Пока обновить прошивки не могу, ноут в ремонте.
  • 8 месяцев спустя...
В 07.12.2013 в 21:45, Eugene70 сказал:
Модель свечи зажигания и распрелелителя, для микрокап 9.
Почему то в этой симуляции длительность разряда катушки составляет всего 0.11 mc.
Дело определённо в индуктивности, но как грамотно поправить не знаю (((
Что то не так у вас, или не там смотрите. Вот анализ. Чтоб ошибки не было, схему скачал, ту что в раздаче. Соответствует искрению ваз2108, под неё и подгонялось, только напряжение тлеющего разряда чуть выше, под увеличенный зазор свечи.
Всем привет!
Тахометр, измеритель УОЗ, напряжения ДАД и напряжения бортсети в месте подключения девайса в одном бокале (девайсе):
takh_LCD.zip
В архиве- рекомендуемая схема, прошивка, ассм-текст. Устройство предназначено для совместной работы с ФУОЗами из этой и этой тем. Для работы с ДХ в трамблёре (сигнал подаётся на опорный вход "REF") пин 2 контролика должен быть подтянут резистором к питанию контролика. Для работы в системе "ФУОЗ+ДПКВ" на вход "REF" подаётся сигнал "выбор канала искрения". Сигнал "FUOZ" берётся соответственно с выхода формирователя УОЗ как в случае с ДХ в трамблёре, так и в режиме "статика". Напряжение ДАД снимается непосредственно с выхода датчика и выводится на дисплей в вольтах. Напряжение бортсети измеряется в месте подключения измерителя. Измеренные величины выводятся на 2-строчный 16-символьный экран одновременно. Обновление экрана - раз в полсекунды. Если двигатель заглушен, но зажигание включено - выводится сообщение об остановленном двигателе. В этом случае обновление экрана раз в примерно 2,3сек. Прибор меряет обороты от 57об/мин, напряжение ДАД - до 4,97В, напряжение бортсети - до 19В.
Печатку не придумывал - девайс планировался в единичном экземпляре, поэтому собран на макете. Вот немного фоток:
598eeda63b651_0030_.jpg.e3f5070d61dc196d5f1706a44f6cd834.jpg598eed9ebea16_0031.jpg.e72f66379507b4aa70d5f05c1b556af9.jpg598eed96caf8f_0032.jpg.7469cf285175f3cbbd954d86465ecd90.jpg598eed91257fd_0033.jpg.1ca769b6dcdeff58cc94c866db75dc41.jpg598eed881fd33_0034.jpg.cfa198eeba0c4f8aba6c98e9de868344.jpg
Нижайше прошу пардона за качество картинок - делалось убогим телефоном.
8 часов назад, IGO61 сказал:
Досадное недоразумение. При написании текста сообщения пропали ссылки на темы. Уточняю, тахоуглометр предназначен для работы с ФУОЗами из тем "ФУОЗ-676(продолжение)" и "ФУОЗ+ДПКВ".
10 часов назад, semister сказал:
где покупали RC1602D-YKY  не могу найти
Я покупал в соседнем радиомагазине из того что было в наличии. Загорелись "гимнА" собрать девайс после написания программы. Подойдёт любой 16-символьный 2-строчный индикатор на контроллере HD44780. Система команд для них одинаковая, даже допустимо применение индикатора с кирилицей в знакогенераторе - она всё равно не используется (но пытливый ум может без проблем заменить латынь в текущей прошивке на кирилицу). Подсказанный leon21 тоже подойдёт, но...
leon21, что-то "космодром" загнул цену - очень деньги нужны? Я в магазине за 120грн брал. За что и  получил люлей от сына - он нашёл подобные индикаторы по 40...50грн.
День добрый . цена конечно не радует , я привёл ссылку не как рекламу а как пример . находил тоже дешевле но они без подсветки . Спасибо  IGO61 за прибор . Есть один вопрос слегка гуляет отображение напряжения где-то 0.5 вольта при питании от блока питания , это что то у меня не так или это нестрашно ?
42 минуты назад, leon21 сказал:
Это, похоже, блок питания балюется. Мой тах сейчас стоит на машине показвает 13,68В на ХХ (+/-0,06В) и 14,11В на 2500об/мин (тоже +/-0,06В), но никак не +/-0,5В.
А моему генератору, походу, внимание уделить надо - напруги маловаты.
Обратите внимание,при повторении схемы,питание на дисплей пере-полюсовано.
Поначалу тоже плавали показания вольтметра,заменил 78L05 на  7805,и всё выровнялось.
(печатка:
tach.lay6
панельки стоят со стороны дорожек(согнуты ножки).)
21 минуту назад, toxin сказал:
Если это касается архива со схемой, выложенного мной, то скажу "ничего подобного" - вот скрин части схемы тахометра и распиновки индикатора из даташита:
У меня индикатор указанного типа и полярность питания дисплея не переполюсована. Возможно, на индикаторах других типов иная полярность?
К тому ж, "RC1602" и  "TC1602" - индикаторы от разных производителей. "Raystar Optronics"  и "Tinsharp" соответственно. Чтоб не было мучительно больно, смотрим внимательно доку при подборе аналогов.
(Исправил печатку tach.lay6).
в общем,бился я с измерителем два вечера - сдаюсь.
всё работает правильно кроме уоз,показывает 65градусов.
@IGO61 ,подскажите,насколько критично применение CD4093P? у меня 561ла7,может из за этого?
и ещё вопрос:куда подцеплять "FUOZ",на вывод микроконтроллера,или после транзистора?спасибо.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
