Инструменты Для Разработки И Испытания Систем Зажигания
Всем привет!
CD4093P можно заменить на К561ЛА7 - некритично. Вход "FUOZ" цепляется на выход схемы ФУОЗ, то есть уже после выходного транзистора, но никак не на выход контролика.
Не помню точно, но у меня тоже как-то показывало 65грд УОЗа на макете. Потом заметил - попутал входы - опорный и ФУОЗ.
Здравствуйте.  Таже проблема с показателем OZ, показывает только 0.3-0.7 в режиме НУОЗ и 65.3-65,5 градусов в обычном,  и к тому же вольтаж сети показывает 19,89 хотя подключён измеритель к блоку питания, тестером мерял,  показания 9,4. Вчём может быть проблема?  Применяли HEF4093BT, приятель что делал плату сделал вот такую схему,  может в ней проблема?
TakhDisp-1.pdf
Когда поменял выводы, то OZ начало показывать, но значения хаотичные при постоянных оборотах. Значения OZ меняется хаотично: то 35, то 40,  то 0. Также начали хаотично меняется на дисплее обороты, то 3000, то 9000, то 6000, при том что обороты двигателя не меняются. Что с ним я даже не понимаю. И напряжение бортсети также показывает 19,89 и не меняется
3 часа назад, 333333 сказал:
Всем привет!
В моей схеме стоит стаб 7805 (без буквы "L"). А у тебя маломощный, 100-милиамперный стабилизатор. И приведи в соответствие с моей схемой делитель напряжения бортсети - отсюда и неверные показания напряжения бортсети.
2 часа назад, 333333 сказал:
Обрати внимание на "переключатель режимов" на пине 2. Если пин 2 подтянут к +5В - прибор работает с ДХ в трамблёре и трамблёрной же раздачей искры. Если пин 2 "заземлён", то прибор работает с бестраблёрной системой зажигания. На "опроный вход" подаётся сигнал "выбор канала искрения", а на вход "ФУОЗ" - "сигнал зажигания" с формирователя УОЗ. Если режим выбран неверно, то и будут "скакать" показания оборотов и угла опережения. Значения оборотов "считываются с "опорного" входа.
Привет. Спасибо за ответ, по питанию переделаем, а по поводу хаотичности - только что решыл проблему. Все было как всегда банально просто, слишком близко при проверке индикатор находился к катушке зажигания, от неё были помехи, от того и была хаотичность показаний. Убрал подальше и всё нормализовалось.
Всем привет!
Я ж писал в презентации, что прошивка и схема "двойного назначения" - как для ДХ в трамблёре, так и для "ФУОЗ+ДПКВ" со шкивом 60-2. У меня сечас так и работает на авто. На "Славуте" стоит реперный шкив и тах работает от его ФУОЗа. Вернусь домой - сделаю фотки, сын корпус под тах сделал.
Игорь! Извиняюсь   как то не досмотрел. Если не секрет, то где у нас найти по дешевле дисплей.
Изменено пользователем tichka
2 часа назад, tichka сказал:
Да я сильно и не искал. Как говорится, "гимнА припекли", я поехал в радиомагазин в городе и купил за сколько было. Потом сын наискал в тырнете дешовые варианты. Я даже не просматривал их - дисплей то уже в руках был и девайс собирался.
Ну например отут (не реклама). Хотя с пересылкой уже и не совсем интерестно. Или именно Херсонская губерния интересует?
Изменено пользователем Pilulkin
Здравствуйте.   Проблема с показателем OZ. Измеряет все правильно-Тахометр, измеритель УОЗ, напряжения ДАД и напряжения бортсети но на индикаторе 1602А ПРОСКАКИВАЮТ синии квадратики LCD дисплея и плохо видно показания.
При включенном питании все нормально. НО только станет измерятся любой параметер даже при не заведенном дв плохо видно
В чем проблема не могу понять.
Меняй напряжение на  Vo, поменяй R11 и R12 на подстроечник и регулируй яркость символов
Изменено пользователем donec
Нарушение п. II.9
В 12.08.2017 в 15:01, IGO61 сказал:
Для работы в системе "ФУОЗ+ДПКВ" на вход "REF" подаётся сигнал "выбор канала искрения". Сигнал "FUOZ" берётся соответственно с выхода формирователя УОЗ как в случае с ДХ в трамблёре, так и в режиме "статика".
В этом описании или на схеме попутано назначение входов REF и FUOZ, должно быть наоборот, тогда работает.
Только не понял этого
Цитата
Машина работает от дат на шкиве а трам выставляю  + 5 градусов  для правильной работы измерителя УОЗ IGO61.
На 6000 об/мин 0.1 градуса воспринимает, по приборам.
Микроконтроллер и дисплей стоит со стороны дорожек, остальные детали с противоположной стороны, пришлось так сделать, потому что микрик при установке в панель упирался в разъем.
@IGO61 ,с Вашего позволения,поделюсь своими "достижениями" :)
в прошлый раз,так и не "добив" угломер,закинул его подальше,решил,что это у меня зажигание ненормальное.
дисплей перекочевал в эл-эс метр.а не так давно разжился ещё одним дисплеем (2002),и решил ещё поковырять схему.
в общем выкорчевал с неё 4093,добавил один транзистор - и всё заработало как надо,никаких глюков.входы подключил к
выводам микроконтроллера(мини фуоз).5abaa2eb7fada_.thumb.png.b3b88fb377b7955ffd77814c23368165.png
  • 3 года спустя...
Собрал себе этот угломер. Раньше пользовал схему от Шкильменского, и по сравнению с ним эта схема показывает углы меньше. Чему верить? Насколько точны по измерениям углов эти схемы?
Я его слепило, из того, что было...
