donec
Инструменты Для Разработки И Испытания Систем Зажигания
117 сообщений в этой теме
IGO61    169
Всем привет!
CD4093P можно заменить на К561ЛА7 - некритично. Вход "FUOZ" цепляется на выход схемы ФУОЗ, то есть уже после выходного транзистора, но никак не на выход контролика.
Не помню точно, но у меня тоже как-то показывало 65грд УОЗа на макете. Потом заметил - попутал входы - опорный и ФУОЗ.
333333    8
Здравствуйте.  Таже проблема с показателем OZ, показывает только 0.3-0.7 в режиме НУОЗ и 65.3-65,5 градусов в обычном,  и к тому же вольтаж сети показывает 19,89 хотя подключён измеритель к блоку питания, тестером мерял,  показания 9,4. Вчём может быть проблема?  Применяли HEF4093BT, приятель что делал плату сделал вот такую схему,  может в ней проблема?
TakhDisp-1.pdf
333333    8
Когда поменял выводы, то OZ начало показывать, но значения хаотичные при постоянных оборотах. Значения OZ меняется хаотично: то 35, то 40,  то 0. Также начали хаотично меняется на дисплее обороты, то 3000, то 9000, то 6000, при том что обороты двигателя не меняются. Что с ним я даже не понимаю. И напряжение бортсети также показывает 19,89 и не меняется
IGO61    169
3 часа назад, 333333 сказал:
Всем привет!
В моей схеме стоит стаб 7805 (без буквы "L"). А у тебя маломощный, 100-милиамперный стабилизатор. И приведи в соответствие с моей схемой делитель напряжения бортсети - отсюда и неверные показания напряжения бортсети.
2 часа назад, 333333 сказал:
Обрати внимание на "переключатель режимов" на пине 2. Если пин 2 подтянут к +5В - прибор работает с ДХ в трамблёре и трамблёрной же раздачей искры. Если пин 2 "заземлён", то прибор работает с бестраблёрной системой зажигания. На "опроный вход" подаётся сигнал "выбор канала искрения", а на вход "ФУОЗ" - "сигнал зажигания" с формирователя УОЗ. Если режим выбран неверно, то и будут "скакать" показания оборотов и угла опережения. Значения оборотов "считываются с "опорного" входа.
333333    8
Привет. Спасибо за ответ, по питанию переделаем, а по поводу хаотичности - только что решыл проблему. Все было как всегда банально просто, слишком близко при проверке индикатор находился к катушке зажигания, от неё были помехи, от того и была хаотичность показаний. Убрал подальше и всё нормализовалось.
  • Одобряю 1
tichka    9
Всем добрый день! А будет ли работать с репером 60-2.
IGO61    169
Всем привет!
Я ж писал в презентации, что прошивка и схема "двойного назначения" - как для ДХ в трамблёре, так и для "ФУОЗ+ДПКВ" со шкивом 60-2. У меня сечас так и работает на авто. На "Славуте" стоит реперный шкив и тах работает от его ФУОЗа. Вернусь домой - сделаю фотки, сын корпус под тах сделал.
tichka    9
Игорь! Извиняюсь   как то не досмотрел. Если не секрет, то где у нас найти по дешевле дисплей.
Изменено пользователем tichka
IGO61    169
2 часа назад, tichka сказал:
Да я сильно и не искал. Как говорится, "гимнА припекли", я поехал в радиомагазин в городе и купил за сколько было. Потом сын наискал в тырнете дешовые варианты. Я даже не просматривал их - дисплей то уже в руках был и девайс собирался.
Pilulkin    161
Ну например отут (не реклама). Хотя с пересылкой уже и не совсем интерестно. Или именно Херсонская губерния интересует?
Изменено пользователем Pilulkin
Здравствуйте.   Проблема с показателем OZ. Измеряет все правильно-Тахометр, измеритель УОЗ, напряжения ДАД и напряжения бортсети но на индикаторе 1602А ПРОСКАКИВАЮТ синии квадратики LCD дисплея и плохо видно показания.
При включенном питании все нормально. НО только станет измерятся любой параметер даже при не заведенном дв плохо видно
В чем проблема не могу понять.
Edward1976    11
Меняй напряжение на  Vo, поменяй R11 и R12 на подстроечник и регулируй яркость символов
Изменено пользователем donec
Нарушение п. II.9
donec    133
В 12.08.2017 в 15:01, IGO61 сказал:
Для работы в системе "ФУОЗ+ДПКВ" на вход "REF" подаётся сигнал "выбор канала искрения". Сигнал "FUOZ" берётся соответственно с выхода формирователя УОЗ как в случае с ДХ в трамблёре, так и в режиме "статика".
В этом описании или на схеме попутано назначение входов REF и FUOZ, должно быть наоборот, тогда работает.
Только не понял этого
Цитата
Машина работает от дат на шкиве а трам выставляю  + 5 градусов  для правильной работы измерителя УОЗ IGO61.
На 6000 об/мин 0.1 градуса воспринимает, по приборам.
Микроконтроллер и дисплей стоит со стороны дорожек, остальные детали с противоположной стороны, пришлось так сделать, потому что микрик при установке в панель упирался в разъем.
toxin    2
@IGO61 ,с Вашего позволения,поделюсь своими "достижениями" :)
в прошлый раз,так и не "добив" угломер,закинул его подальше,решил,что это у меня зажигание ненормальное.
дисплей перекочевал в эл-эс метр.а не так давно разжился ещё одним дисплеем (2002),и решил ещё поковырять схему.
в общем выкорчевал с неё 4093,добавил один транзистор - и всё заработало как надо,никаких глюков.входы подключил к
выводам микроконтроллера(мини фуоз).5abaa2eb7fada_.thumb.png.b3b88fb377b7955ffd77814c23368165.png
  • Похожие публикации
    • Автор: LukaS_St
      Всем привет. Столкнулся с такой проблемой: Пишу программу для устройства мониторинга оборотов двух валов используя датчик холла. Настроил прерывания,  перевод в RPM, все проверил, в .порт отправляются верные значения, и после настройки индикации столкнулся с проблемой неадекватного поведения переменных считающих millis, а после и индикации. В Arduino я не спец, Гляньте на код, может чем помогите. Заранее благодарен.
      #include <EEPROM.h> #define CLOCK 13 //SH_CP #define DATA 11  //DS #define LATCH 10  //ST_CP int numbers[5]; boolean ee = 0; int mh; int hh; int et_mah; int et_shl; int ot_mah; int ot_shl; volatile  int rpm_mah = 0; volatile  int rpm_shl = 0;  int rpmmah_count = 0;  int rpmshl_count = 0; unsigned long lastmillis_mah = 0; unsigned long lastmillis_shl = 0; unsigned long lastmillis_show = 0; unsigned char number[] = {   0b01111110, //0   0b00110000, //1   0b01101101, //2   0b01111001, //3   0b00110011, //4   0b01011011, //5   0b01011111, //6   0b01110000, //7   0b01111111, //8   0b01111011, //9   0b00000001, //-   0b00000000  //тушим индикатор }; void setup() {   Serial.begin(9600);   attachInterrupt(0, rpm_mahovik, FALLING);   attachInterrupt(1, rpm_shluz, FALLING);   pinMode(CLOCK, OUTPUT);   pinMode(DATA, OUTPUT);   pinMode(LATCH, OUTPUT); } void rpm_mahovik() { /* this code will be executed every time the interrupt 0 (pin2) gets low.*/   rpmmah_count++; } void rpm_shluz() { /* this code will be executed every time the interrupt 0 (pin2) gets low.*/   rpmshl_count++; } // чтение //int EEPROM_int_read(int addr) { //  byte raw[2];  // for (byte i = 0; i < 2; i++) raw[i] = EEPROM.read(addr + i);  // int &num = (int&)raw; //  return num; //} // запись //void EEPROM_int_write(int addr, int num) { //  byte raw[2];  // (int&)raw = num;  // for (byte i = 0; i < 2; i++) EEPROM.write(addr + i, raw[i]); //} void show () {   int x;   for (x = 5; x >= 0; x--) {    Serial.print("x= "); Serial.println(x);     //включаем LATCH (Начинаем общение)     digitalWrite(LATCH, LOW);     shiftOut(DATA, CLOCK, LSBFIRST, number[numbers[x]]);     //выключаем LATCH     digitalWrite(LATCH, HIGH);     //отключаем LATCH (чтобы регистр не ждал данных)     digitalWrite(LATCH, HIGH);   } } //void ee_write () {  // EEPROM_int_write(0, mh); //  EEPROM_int_write(2, hh); //  EEPROM_int_write(4, et_mah); //  EEPROM_int_write(6, et_shl); //  EEPROM_int_write(8, ot_mah); //  EEPROM_int_write(10, ot_shl); //} void loop() { //  if ((millis() <= 100) & (ee == 0)) {   //  mh = EEPROM_int_read(0);  //   hh = EEPROM_int_read(2); //    et_mah = EEPROM_int_read(4);  //   et_shl = EEPROM_int_read(6);  //   ot_mah = EEPROM_int_read(8);  //   ot_shl = EEPROM_int_read(10);  //   ee = 1;  // }   if (millis() - lastmillis_mah == 1000) {     detachInterrupt(0);     rpm_mah = rpmmah_count * 60;     rpmmah_count = 0;     lastmillis_mah = millis();     attachInterrupt(0, rpm_mahovik, FALLING);   }   if (millis() - lastmillis_shl == 5000) {     detachInterrupt(1);     rpm_shl = rpmshl_count * 12;     rpmshl_count = 0;     lastmillis_shl = millis();     attachInterrupt(1, rpm_shluz, FALLING);   }   if (millis() - lastmillis_show == 1000) {     numbers[0] = rpm_mah / 1000;     numbers[1] = (rpm_mah % 1000) / 100;     numbers[2] = ((rpm_mah % 1000) % 100) / 10;     numbers[3] = ((rpm_mah % 1000) % 100) % 10;     numbers[4] = rpm_shl / 10;     numbers[5] = rpm_shl % 10;     lastmillis_show = millis();   show(); Serial.print("RPM mah= "); Serial.println (rpm_mah);  Serial.print("RPM shl= "); Serial.println (rpm_shl);   Serial.print("Show millis= "); Serial.println(lastmillis_show); Serial.print("Show mah= "); Serial.println(lastmillis_mah); Serial.print("Show shl= "); Serial.println(lastmillis_shl);   } }
    • Автор: Курдль
      Привет!
      Прошу доподлинно разъяснить мне, как долго биполярные датчики Холла (ДХ)  могут хранить своё состояние без источника питания.
      Подробнее: биполярный датчик переходит из состояния в состояние под воздействием строго определенного магнитного поля, например, в "0" при  прохождение рядом с полюсом "N" и в "1" - рядом с полюсом "S".
      Это известный факт. Но лично для меня было неожиданностью, что они сохраняют это состояние и после выключения источника питания
      Я думал, что отключил фазу - датчик обнулился. А вот фиг!
      Теперь не знаю, как жЫть дальше! :/
      Т.е. можно ли полагаться на то, что без внешнего воздействия состояние ДХ будет оставаться таким, каким оно было в момент последнего прохождения через магнитное поле?
      Существует ли какое-то "гарантированное время сохранения состояния"?
      Заранее благодарен всем, кто согласиться ткнуть меня носом в моё невежество!
    • Автор: shtin92
      Ребята подскажите где можно найти некалиброванный датчик холла (ДХК-0.5А)? может где в старой технике использовался гдето выпаять можно?
    • Автор: shtin92
      Ребят доброго времени суток! Подскажите пожалуйста влияет ли площадь датчика холла на чувствительность и получаемое выходное напряжение на вольтметре?Подключаю по такой схеме.Заранее спасибо за помощь!
    • Автор: shtin92
      Добрый день дорогие форумчане! подскажите пожалуйста реально ли сделать датчик холла HALL IC SS495A (марк. 95A) 3pin более чувствительным? или можно датчик собрать самому и сделать его более чувствительным?
    • Так и делаю каждый раз при перемещении темы. И в этот так же сделаю
    • Заблуждение. Общее количество электровещества в единицу времени (что есть кулон). Так понимать его. Оперирует понятиями из воздуха, а студенты слушают. Попадались такие. Наберите в ютубе 28 танков! Вот это подобное!
    • Точно, сказал я, слезая со стремянки, отложив "бОша" в сторону. Да и не один стандартный патрон не выдержит нагрузок, которые SDS испытывает при "перфорировании". А что не так. Там стоит муфта предельного момента. Выше которого передача вращательного момента на инструмент прекращается.  У вас никогда сверло в бетонной плите в арматуре не клинило ?
    • Оно то так.. Вот только в прошлом новом году, ко мне обратились несколько человек с просьбой модифицировать им светодиодную гирлянду. Белую , это важно. На одном из эффектов - плавное затухание и загорание, происходило мерцание, в том числе на камеру телефона это было страшно заметно. . И ужас, мне как человеку здоровому через 5 минут созерцания светодиодной красоты к горлу подходил комок. И мозги плыли. Точно эпилептический припадок заработать можно )))
    • Сталкивался с подобным неоднократно.
      Мужики, хотите вы поставить себе брендовые конденсаторы, тогда уж не скупитесь и покупайте в проверенных магазинах (не на али). А если за брендами не гонитесь, покупайте ELZET в своем местном магазине и не парьтесь. Потому как, та фигня которую вы купите на али, скорее всего окажется леваком, который будет хуже того же элзета.
    • Вот собственно вы все и рассказали за меня :). Я намеренно не ставил на плату РГ контроллер, как у Максима, хоть у него бюджет по току больше. Концепция изначально другая - один контроллер и много разных пассивных модулей и конфигураций. Не слышал, как звучат щелчки у antecom, у меня по звуку больше похоже на наводку. Поэтому надеюсь на заводской плате получить то же качество, как у обычных реле, у них щелчков и шумов нет.
    • Интерференция однако. Частота кадров телефона складывается с частотой мигания ленты и в определенные промежутки времени сигнал падает до нуля. Вот и мерцания. Не смотрите через телефон! Неверную картинку получите! А два килогерца глаз и не заметит в силу своей инерционности. Если сильно уж боитесь - регулируемый блок питания постоянного тока в помощь!
