Перегрузка Усилителя
user0
Питание 3.3 В. При отсутствии сигнала на выходе ~1.5 В (как и нужно). Но при подаче сигнала та его часть, что выходит за пределы примерно 2 В "отсекается". С чем это может быть связано?
Норма для данного усилителя. В верхнем плече в нем стоит эмиттерный повторитель.
Даташиты читать надо, прежде чем вопить на форумах: "Памагице, люди добрыя!!!"
promavt, данный ОУ больше предназначен для работы с сигналами, приближенными к минусу питания. При положительной полуволне он входит в ограничение (не совсем так, но так проще пояснить).
user0, поднимать питание либо делать нормальные измерения. Или наоборот. Т.е. он у Вас уже по входу от генератора перегружается, коль Вы подали на него столь мощный сигнал.
Сколько подаете?
mvkarp - не убедил, объясни сложно и подробно.
oldmao - я с гуглом знаком, спасибо за схему
СТ просит объянить ему почему ТАК происходит, а ответ типа "datashit читать надо" не совсем правильный, кроме того в даташите нет ни слова по этому поводу, хотя у многих ОУ есть такой параметр как Uoutmax типа Ecc-1.5v.
Если бы я знал я бы написал, но вразумительного ответа у меня нет, если кто знает пусть отпишется, корона не спадёт.
Изменено пользователем promavt
По схеме из поста #5.
В нижнем плече выходного каскада установлен всего один транзистор. Максимальное падение напряжения на нем 0,65В. С учетом Q12 максимум 0,85В.
В верхнем плече выходного каскада установлены два транзистора. Максимальное падение напряжения на них 1,3В. С учетом источника тока и резистора Rsc максимальное падение может составить порядка .
Неудивительно, что верхняя полуволна напряжения ограничивается гораздо раньше, чем нижняя.
По схеме из поста #1.
В данной ситуации лучше всего вместо R2, R3 временно поставить переменный резистор на 100кОм (увеличить сопротивление, чтобы хоть как-то скомпенсировать сдвиг выходного напряжения из-за входных токов). На вход подать переменное синусоидальное напряжение амплитудой около 30мВ. Далее вращать движок переменного резистора, пока волны выходного напряжения не начнут обрезаться симметрично. Далее нужно измерить сопротивления каждого плеча переменного резистора и заменить его двумя постоянными резисторами такого же сопротивления. Высокая точность не нужна, вполне допустимы отклонения +/–5%.
Пока я давил подушку, avv_rem уже всё расписал. Добавить больше нечего.
К сказанному avv_rem добавлю, что достаточно заменить на подстроечник R2 - 100к (соединить реостатом) подобрть его значение как описано в #8.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Чуток скорректирую вот эту фразу:
Падение напряжения на транзисторе, включенном с ОЭ, равно напряжению насыщения коллектор-эмиттер. Существенно зхависит от сопротивления нагрузки, но в любом случае в диапазоне допустимых для данного ОУ выходных токов не превышает 100...150 мВ.
Что же касается применения LM358 в звуке - категорически противопоказано! "Ступенька" в ней видна просто невооруженным глазом:
Можно попытаться убрать эту ступеньку. После процедуры симметрирования ограничения выходного сигнала и подбора резисторов R2, R3, нужно на обоих входах ОУ одновременно изменять смещение до ее исчезновения при малом сигнале.
А не проще ли будет всего-навсего поставить другой ОУ? И обе проблемы ("ступенька" и несимметричное ограничение) сразу решились бы.
Выходной уровень (пиковое значение) при Eпит= +5 В не может превысить (Eпит*a2)/2=(5*a2)/2=5*0,9*0,9/2=2,025 В. Где a=0,9 - коэффициент передачи тока транзистора.
