Помогите разобраться в схеме.
Раскопал у себя старый проигрователь грам пластинок,а там такая беда:не крутиться двигатель проигравателя,а когда нажимаешь кнопку пуск он слегка гудит.Думал в двигателе дело но он работает если подключить отдельно,а вот питание на него не приходит может тиристор клина поймал??? :(
Я что-то не пойму как на него питание идёт,получается переменка через катушку двигателя проходит? :huh: А дальше как?Как тиристор включает двигатель?
Схему пришлю.
Изменено пользователем резистор
По логике, как раз переменка и должна идти через тиристор на движок. Если двиган нормальный (на 220 В), попробуй просто замкнуть тиристор. Если запустится - 1) сдох тиристор 2) неправильно работает схема управления им (она должна генерить импульсы с определённой частотой и фазой, проверь там электролиты)
Да там схема такая интересная,если я замкну тиристор то замкну и питание блока управления.К сожалению не смог схему разместить не могу понять как файл вставить. :blink:
схема. И в следующий раз следи за размером. Целый час трахался с фотоэдитором, пока сжал его до 150 кБ.
Спасибо большое за размещение схемы! :lol:Я столько же парился с размещением схемы.
Двигатель там на 12в.Я не пойму:с одной стороны если замкнуть тиристор то должен заработать двигатель,но с другой стороны замкну и диодный мост!?Немного не пойму смысл работы схемы.И там ещё кнопка есть:нажал один раз двигатель запустился,второй раз остановился.А транзистор формирует сигнал на УЭ тиристора может и в нём дело?
Так можно замкнуть тиристор??
Хех, в этом-то и суть работы такого регулятора - тиристор же - это диод только с управлением :) соотвественно он может ток только в одном направлении пропускать. А чтобы управлять переменным током, надо поставить диодный мост и коротить его (моста) выход. Не веришь, возьми мост на 220в и воткни последовательно с лампой ватт на 40. Не горит. Если отключить всё это дело и коротнуть мост - лампа загорится при включении. Здесь то же самое. Правда, если мотор на 12в, а на входе 220... Короче, если все напряги сходятся, короти, так и надо. А лучше - коротни резюком ом на 10 через предохранитель на 160 Ма, а потом через амперметр, ток посмотри
Точно вспомнил.Значит если заработает то тиристор или транзистор не пашет.Только ты не понял на схему не 220в. приходит а 12в. переменки с транса.А вот еще момент:двигатель запускается кнопкой и ей же вроде отключается,а как это возможно если расматривать схему?
Как это возможно - не наше дело ;) хотя вообще этосвязано с особенонстями работы тринистора. Да, около него стоит С5 на 20 мкФ, если он сдох - теряется чёткость включения (по логике, пока ты держишь кнопку, он должен зарядиться и держать тринистор). Правда, если ты ещё не поменял все электролиты... горе тебе электронщик ;) пора уже красными буквами везде писать....
А если хочешь порезвиться - просто сделай кнопку с фиксацией, чтобы она коротила выход диодного моста - и делов-то... Да, я не зметил, что всё это дело идёт не на 220))) Тогда риск спалить минимальный)
Ладно буду пробывать потом скажу что получилось.А на счёт электролитов я их ещё не менял но мне кажется что если от них и зависит что-то в данном случае,то очень не многое. ;)
УРЯЯЯЯЯАААА!!!Заработала.NetBUG,всё верно, диодный мост замкнул и двигатель заработал,правда ещё с УМЗЧ пришлось покавырятся но теперь всё ОК,пластинки крутит и играет.Значит надо тиристор или транзистор менять.
Вот, здорово, посмотри управляющее напряжение на тиристоре... во всяком случае, меньше чем с одного вольта он не запустится.
А с УЗЧ что? Кроме кондёров, ессно?
Кондёры не трогал с ними всё нормально.там провод был неправильно подпаян от иголки который идёт к усилку и резистор переменный регулятор громкости заездился перепаять пришлось вообщем порядок! :)
