Сенсорный Светорегулятор К145Ап2 Проблема С Работой
Имеется плата на к145ап2. Работала 20 с лишком лет. Недавно начала глючить. Включалась, при регулировке сенсором доходила до середины, резко вспыхивала и гасла. Сейчас просто включается и сразу выключается. Тиристор - ку602г, Ёмкости: слева - направо к73-17в 330пк 400 вольт, 8901 150nJ 400 вольт, 8901 100nl 400 вольт, белая круглая, справа - 16в 50 микрофарад. Красные Ёмкости - X1 47nF. Есть ещё какая-то желтая хреновина, в желтом корпусе, с маркировкой Б + какой-то значок w2, с тремя ногами(тиристор?), снизу радиатора, слева от симистора. В чем может быть причина неисправности?
Для начала меняй тупо вот ту люминиевую круглую хреновину на верхнем фото справа. Потом расскажешь.
жёлтая хреновина - транзистор типа кт315 или кт361. вот его и проверь. ещё замени лит. не заработает - замени тиристор и прозвони диоды. это такие маленькие каплевидные хреновины. вроде всё. там и ломаться то больше нечему
Спасибо всем откликнувшимся, извиняюсь за глупую тему. Спасибо sova, проблема оказалась в кондёре к50-16. Всё остальное проверил, в норме. 2KRAB А чего вы так сразу накинулись? Мне интересно было разобраться, как оно работает. Подчерпнуть же знания никогда не поздно. Да и в ремонт снести тоже не долго.
Изменено пользователем KoBapeH
Вы себе льстите.
На будущее:
Злые, злые люди. Похоже, некоторые товарищи сразу родились с паяльниками (судя по всему, сразу нагретыми). 2SVN спасибо за схемку. Попробую повторить изделие.
"...А чего вы так сразу накинулись?..." - а я всегда так ЛАМ/ЕРЬЕ отесываю, которое с "0" знаниями лезет что-то делать ... Сначала изучают АЗЫ, а потом - лезут в ремонт. Тем более я ответ знал и дал его тебе сразу "....ESR метр...." (он применим только для электролитических конденсаторов), в отличии от советов ни о чем потом! :)
"...некоторые товарищи сразу родились с паяльниками ..." - да, но не тыкали ими куда не попадя с одной прямой извилиной в голове!
  • 5 лет спустя...
У меня такой дейвайс используется для новогодней гирлянды и вот перед самым праздником сдох с такими же симптомами. Поиск по марке микросхемы привел на эту ветку. И причина та же - электролитический конденсатор от 1986 (!) года выпуска. Хотя тестер MS88 показывает емкость 36 мкФ... Что, интересно, в них ломается?
Спасибо порталу и форму! Всех с Новым 2019 Годом!
6 часов назад, leonson сказал:
Почитайте про эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора.
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, не работает точно такой же дейвайс: при включении лампа сразу загорается и все время горит, ни на что не реагирует. Заменил: конденсатор (электролит) и транзистор КТ315 (поставил 315Г), ничего не поменялось. Заранее благодарен.
20 часов назад, Pavel Sheludko сказал:
а должно было?
Детали были неисправны? Смысл замены?
Проверяй симистор и если что - выбрасывай.
Про фазировку для него помнишь?
