Определить Нижнюю Граничную Частоту Каскада И...
Наверное сначала надо определить Rб,Rк, а затем максимальный коэффициент усиления для очень слабых сигналов, зная его можно определиться и с нижней граничной частотой: чем выше чатота, те реактивное сопротивление Сб - меньше, а значит ток через него больше. Чем ниже частота, тем реактивное сопротивление - больше, а значит ток через него будет меньше. Т.е. нужно найти, такую частоту (Хc=1/(2пFC)) при которой ток через конденсатор, будет меньше, тока самого малого сигнала, на базе. Это и будет нижняя граничная частота.
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Нижняя граничная частота зависит от CБ, RГ, RВХ каскада. И определяется как частота, на которой усиление каскада составляет -3дБ от линейного участка АЧХ.
