Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
VT1-КТ814,816 VT2-КТ815,817,940 VT3-КТ315 VT4-КТ972.Диоды мелкие типа Д226, стабилитроны по напряжению указанном в схеме.Тир на радиатор 200см2 и входные диоды тоже.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Вообщето реле на 24В но думаю подойдет и на 12В и менее только тогда нужно ограничить ток на катушку реле сопротивлением по закону Ома.Ну и конечно же обязательным условием является наличие контактов К1 и К2 чтоб подключить как на схеме.
Реле на 12вольт, но ни как не на 24.Оно же и определяет нижний предел включения устройства, обычно 12 вольтовая релюшка срабатывает от 8-8.5 вольт.Релюшка распространеная и имеет 2пары переключающихся контактов.
HK19F.pdf
Изменено пользователем oleg1ma
Ок. (Вижу плата тоже под эту релюшку делалась).
Спасибо, а то моего радиолюбительского опыта маловато. Попутно хотел спросить, можно ли заменить тиристор на КУ-202 К-Н (у меня их с десяток валяется) или не желательно?
Изменено пользователем Cтепаныч
а ты-то сам в состоянии на этой картинке что-либо прочитать?
Я понимаю, конечно, что открыть ссылку это сложно, но попробуй тогда ещё раз, может получится и там всё откроется ... ? :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=106736&st=20
это же делать надо...
Для надежности ставлю 1Вт их у меня валом, с ч\б телеков.Просто эту схемку я применяю и при изготовлении, простеньких полуавтоматов, а там напряжение повыше и ставлю еще мощнее, а китайские переменники, якобы 0.5Вт горят как спички.
Понятно,порылся у себя,из подходящих нашел вот такой http://ippart.com/in...roduct_id=12746
Ничего что он на 20 кОм? Пойдет?
VT1-2 обязательно средней мощности? В вашей последней схеме они КТ502-503.Да,какой у них должен быть КУ?
Подойдет.Для мощных тиров применяю BD139-140, для маломощных работают отлично и BC547-557.КУ не измерял за ненадобностью.
О том, что батарея полностью заряжена, можно понять по сильному выделению газа даже при малом зарядном токе, также по напряжению в 14 вольт и не меняющейся в течении 2-3 часов плотности электролита. Плотность электролита в заряженном АКБ должна быть около 1,25-1,27. :bye:
большинство современных батарей -необслуживаемые. В лучшем случае есть индикатор , в другом случае-нет ничего и доступ к банкам отсутствует :buba:
Вот собрал подключаю к акамулятору срабативает реле загораетса светодиод включаю в сеть виставляю ток идёт зарядка но немогу отрегулировать чтоб вибивало при 14.8 в всё надберает вольтаж и невибивает что делать где копать транзистор вт 3 315 вт4 972
р9 на 2 ком ненашол на 680ом да вопрос так должно бить когда пдключаю акамулятор сразу срабативает реле но ксити трансформатор неподключон
Ну конечно так и должно быть, правильно подключил аккумулятор- вкл реле, непр. подкл.- реле не включится - сработае 1 защита от дураков.
Как его настроить он у меня с вд4 вобще несрабативает поставил перемичку питаю 19вольт токашо опять перестало реле срабативать замикаю на вт4 к и е включаетса и держит?
