Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
Переменник на 330 Ом. Под ним сопрот на 700-800 (непринципиально). Стабилитрон д815ж. Диоды кд105. Резистор перед стабилитроном 45 Ом. Электролит поставил на 200.
Я искал простую схему (без транзисторов, и прочих лишних деталей), и самое главное- со стабилитроном в районе УЭ.
Поэксперментировал с ней, выяснил, что стабилитрон нужен с током побольше. У меня получилось около 100 мА. Это при выходе с транса 18в ~. После моста силовые волны идут на тиристор и батарею, где и могут подняться до амплитудного. Хотя сразу после моста там действительное 18. А электролит в цепи управляющего, повышает нижний порог включения тиристора.
Сперва пробовал по этой схеме-
но пришёл к выводу, что к стабилитрону приходит малое напряжение, всего 18 (это если его мысленно исключить). И работает он на действительном (пульсирующем). Добавление электролита сразу после диода позволяет повысить до 22 вольт. Хотя возможно будет лучше, если сразу от плюсовой шины идёт диод, потом электролит, а потом 45 Ом.
со стабилитроном это надо завышенную переменку со вторички
Частично да. Но в чём и суть, что напряжение в цепи до стабилитрона повышается электролитом до амплитудного, а не пульсирует на действительном как на рисунке выше.
Хоть у вас пониженное, какое напряжение сразу после транса?
не помню..у меня зарядок куча,этому сто лет,схема типа такой http://forum.cxem.ne...40#comment-2378777
но что интересно на малом токе нестабильна,зато работает типа десульфата,ток импульсами
редко пользуюсь сейчас,ну если только кипятнуть АКБ пару минут чтоб посмотреть на её состояние
всё равно напругу надо стабильную,точнее ток и отключение по порогу напряжения
малым током давно не заряжаю
Изменено пользователем Сэм_N
Или эта. Только без реле, с одной вторичкой, с мостом, и без последнего резистора.
Только тут вд3 на обратную нарисовали.
Изменено пользователем Slavka
Кто ещё подскажет, касательно рисунка с поста 453. Суть вопроса такова. На жигулях 01 модели есть РН на левом крыле. Современные транзисторные ещё бывают с двумя светодиодами. Пока транзистор открыт, горит красный. Когда выходное будет 14в, транзистор закроется, и светиться будет зелёный, а красный погаснет. Там просто от плюса и до минуса пара резисторов и два светика, средняя точка которых сидит на базе силового транзистора. Вот как бы похожее скрестить с управляющим электродом?
А как обстоят дела с импульсными зарядками?Кто -нибудь поделится простой схемой ,собранной из того что Бог послал ?В нете все какие -то замысловатые и главное результат не известный.А мне,если можно , проверенную и попроще бы.Интересно попробовать осилю или нет.
Вам и карты в руки. На этом сайте полно тем по переделке кормовых БП АТ и АТХ под зарядные устройства и блоки питания со стабилизацией напряжения и тока. А там уж вам решать осилите или нет.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
oleg1ma! Спасибо за ссылку ,но я ею не воспользуюсь - для меня слишком мудрено.Я с такой не справлюсь. А попроще нет ничего ? Или импульсники все такой сложности ?Если да ,то эту затею мне придется оставить и клепать тиристорные.
Сложно только на первый взгляд, собрать все в кучу по моей печати много труда не составит, главное это точно намотать тр-тор по моим фото и все заработает.
Изменено пользователем oleg1ma
Для Вас,с Вашим опытом ,конечно не сложно, а мне - неосилить .Мне бы попроще ,да и детали от телеков пристроить бы в дело.(полно ,а выбросить жалко)Я собрал пять зарядок с тиристорами процентов на 60 из них .Вообщем, пригодились.Хоть и стаье ,но пока все работает. А куда деть остальное? Вот и захотелось попробовать чего-то нового.Признаю ,надобности особой нет,только спортивный интерес .Но видно ,хотелка маловата ,поэтому и стремно братся за Вашу(Тараса)схему.
oleg1ma, в вашей схеме, пост №14, какой порог регулирования напряжений? хотелось бы вывести резисторы R8,R9 на переднюю панель и использвать для зарядки не только больших, но и маленьких аккумуляторов(4v 4,5Ah, 6V 4,5Ah). извините, если вопрос тупой, я только учусь...
а установить пределы в автоматическом режиме не получиться под 4 и 6 вольт? нужно номиналы пересчитывать, я так понимаю?
Изменено пользователем egrik
олег, можешь какую нибудь не очень сложную схемку под мои требования (для зарядки не только больших, но и маленьких аккумуляторов- 4v 4,5Ah, 6V 4,5Ah) посоветовать, 100% рабочую?
