Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
А не подскажете на сколько омм нужен резистор для десульфатации при зарядке 6 амперного аккумулятора ? Т.е. если для 55 А нужен 30 Омм ,то для 6 А вроде бы получается 230 - 240 Ом ? Верно ?
Я бы поставил такой же резистор в 30 Ом потому что это как бы среднее значение для АКБ емкостью 50÷60А/ч.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
По-моему в журнале ВРЛ № 93 (если не ошибаюсь) есть формула расчета сопротивления для десульфатирующего зарядного. Эта статья там самая первая. Помню, что для 55-го аккума сопротивление 28 Ом. Если не лень - проверьте, могу и ошибаться.
Да, извиняюсь, ошибся на один номер. ВРЛ №94 стр. 7 Собирал это зарядное ещё в 90-х, аккум 7 лет проходил на "Москвиче", потом зарядное подарил товарищу. Где-то даже разводка была, если найду - выложу (если заинтересует кого)
Откуда я знаю. Сейчас расплодилось всяких псевдопорталов - помоек, где весь якобы контент свален в кучу - лишь бы индексировался поисковиками.
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/zarjadnye_ustrojstva/zarjadnoe_ustrojstvo_s_zashhitoj/18-1-0-66Кто нибудь поможет ? Собрал схему зарядного ,но чего - то не так она работает . Регулировка тока от 0 и до 2,5 А плавная ,а дальше скачок до 8,5 А (максимум) Индикатор СЕТЬ и ПОЛЯРНОСТЬ светят и от АКБ без сети и от сети без АКБ. Тиристоры рабочие ,диоды проверенные ,транзисторы менял неоднократно , переменный резистор менял ,в монтаже вроде порядок .
Заменил конденсатор на 0,1 мкф - регулировка плавная от 0 до максимума. Oleg1ma , спасибо за совет! А чего -нибудь посоветует кто-нибудь что сделать с индикатором ПОЛЯРНОСТЬ ? Без АКБ она не должна светится ,а светится .Почему ?
подбирать стабилитроном экспериментально до напряжения 14÷14,6В. Поставьте Д815Д а там видно будет. У них большой разброс параметров посему надо подбирать. В процессе работы выявился недостаток - АКБ начинает кипеть под конец заряда .Напряжение на выходе доходит до 17 вольт при 0,5 Амперах .Что можно предпринять кроме замены,чтобы обрезать лишнюю напругу ? Только подбор стабилитрона ? Схемы из 338 постаhttp://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=398695
И вот этаhttp://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=398696
"...что сделать с индикатором полярность..."- судя из ссылок это не индикация полярности АКБ а вообще индикация наличия напряжения на выходе после моста.
