demon0212
Зарядное Устройство Для Автомобильных Аккумуляторов
596 сообщений в этой теме
vovgut    0
Всем огромное спасибо!Собрал зарядное.Заработало сразу без подбора каких либо деталей.Главное внимательно подбирать номиналы деталей и их распиновку.Схема чуть отличается а печатка моя.
Uprvlenie Tiristorom222.lay6
zladeivkov    0
ребята прошу помощи с зарядным устройством, автоматическое зарядное устройства ACH-12A-02 проблема в том что вылетает полевой транзистор отмечаный черным кругом как я понял из-за нагрузки,зарядное устройства дают большой ток заряда при подключении 12вольтового акб с емкостью 640 А час ток зарядки выдаваемое устройством 10 ампер ,на этой схеме что отвечает за ток зарядки? и как происходит отключения заряда акб?
олег52    0
В 07.01.2016 в 09:33, Dr. West сказал:
Схему "кулибина" master144 прогнал в макете. Работает так , как и заявлено: по достижении установленного напряжения транзистор КТ837 начинает закрываться, угол открытия тиристора уменьшается, тем самым стабилизируя напряжение. Переполюсовки и КЗ не боится,т.к. без батареи транзистор закрыт, генератор не работает и тиристор тоже закрыт.
Проверял, имитируя батарею с помощью лампочки и регулируемого блока питания, т.к. реальной батареи под рукою пока нету.
Блок питания и лампочку к ЗУ параллельно подключали?
master144    512
Чтобы ЗУ включилось, следует поменять полярность включения диода.
олег52    0
В 05.01.2014 в 18:42, oleg1ma сказал:
Ecли на выход моей зарядки( в авт. режиме) прицепить лампочку 21ватт на аккум и установить ток зарядки 2ампера, то происходит тренировка аккум, выравниваются потенциалы на пластинах и после 2-3 дней засульфатированный аккум существенно увеличивает емкость.
При  зарядке АКБ небольшим током 350ма-500ма (в цикле заряд-разряд), происходит тренировка батареи? АКБ предварительно разрядить или можно заряженную тренировать?
Изменено пользователем олег52
dapetri    1
Всем привет!Прошу вашего совета по этой схеме.Стоит собирать,или нет?Заранее спасибо.
Здравствуйте! Как правильно настроить автоматику по схеме с 14 поста.
Изменено пользователем Николай 161
Зима закончилась, можно начать делать зарядку . )))
Сильно не пинайте за глупые вопросы, я из начинающих.
Нарисовать печатку, вытравить и спаять схему не проблема.
Долго выбирал схему для будущей зарядки.
Остановился на схеме от oleg1ma.
Интересная схемка, тему перечитал раз 5.
Третий день сижу, разглядываю вариации его схем и печаток, подбираю компоненты и набрасываю печатку.
В его первой схеме, в левой части (регулятор тока), в делителе напряжения  стоит R5 150 2W, а R6 100 0,5W.
Из-за малого сопротивления они греются, поэтому и стоят 2 и 0,5 W.
В другой схеме эти сопротивления стоят уже R5 360 2W, а R6 150 0,5W.
По логике, должны меньше греться.
В третьем варианте на cmd компонентах стоят R5 18к, а R6 15к.
Судя по печатке, стоят 1206 мощностью 0.25W.
1.Можно ли R5 18к, R6 15к использовать в первом варианте схемы, и какой мощности нужны сопротивления?
2 Какое напряжение должно быть в средней точке?
Неохота было бы второй раз разводить и травить плату при неуспешных эксперементах с сопротивлениями.
У меня в зарядке мало места для кулибничества, поэтому стараюсь сделать плату компактнее.
Можно было бы сделать компактный вариант на cmd, но сомневаюсь, что наберу нужных деталей.
Нормального реле с двумя парами контактов не нашел, придется собирать из релюшек, надерганных с плат автосигнализации.
PS Возможно, позже возникнут еще вопросы.
oleg1ma    576
6 часов назад, Аль-кор сказал:
Конечно делайте маленькую и компактную, силовой тр-тор  у вас тоже в smd варианте??:)
Да не... в своей помойке не нашел трансформатор в smd варианте.)))
Есть два импульсника Ориона, но одну я спалил, когда перестраивал. Восстановить не смог.
Вторую трогать не стал. )))
Зато есть другие зарядные блоки.
Самый мощный (80А помоему) 12/24в совковый лежит в сарайке, на работе места для него нет, да и не нужен он мне.
На картинке те блоки,  которыми пользуюсь ежедневно на работе.
Левый верхний, им почти не пользуюсь. Отличная зарядка.
Левый нижний постояно в работе, иногда гуляет по боксам..
Сгорит, не жалко. Терпит издевательств более 10 лет.
По середке зарядка-прикуриватель. 630вт пром.трансформатор. Вторичка намотана 3мм медным проводом, .200а диод на радиаторе.
Делал больше 30 лет назад. Часто пользую в работе. Натерпелся и повидал за годы жизни многое.
Был к нему еще внешний модуль, регулируемый блок питания на П210, но за годы потерялся...
Иногда применяю для угольной сварки при ремонте генераторов.
Самый правый (еще СССР) приобрел за 300р недавно.
Вот его и хочу переделать под "интелектуальную" зарядку.
Стоит галлетник на 11 положений. Регулировка тока по выводам с первички.
Вторичка выход 18в,  Для кальциевых батареек мало, сечение провода солидное.
Собираюсь домотать до 21-24в.
Диодный мост подкова от автомобильного генератора.
Запас мощности у этой железке солидный, несмотря на неказистый внешний вид, но вентиляция плохая.
Одно плохо, внутри корпуса места очень мало, весь объем занимает трансформатор и жгут проводов.
Плату наверно придется встраивать с наружи в нищу задней стенки и защитить металлической сеткой.
Внутри, практически нет свободного места.
PS oleg1ma, видел на первых страницах вашу схему сварки-полуавтомата.
Блин, эту бы схему лет 30-35 назад!!!
Свой полуавтомат нормально таки не запустил. Делал из транса зарядки электрокар.
Оставил как простую сварку. на постоянке с регулятором тока.
Есть еще другой сварочник-тор  казахстанкой оборонки.
Первичка намотана ребром! 24 мм2,
вторичка ребром! 64мм2.
Между каждым слоем воздушная прослойка.
Можно подключать 380в или 220в.
Имеет 3 (или 4, не помню) обмоток вторички, в зависимости от комбинаций перемычек можно регулировать напряжение и ток.
Вес около более 40кг 450А
Видно где-то применялось при АВР.
Допилил до постоянки.
PS работаю диагностом в автосервисе.)))
Изменено пользователем Аль-кор
aleks999    4
В этой схеме нет не одного светодиода, что бы указало, что оно работает.
rabinzon    0
В 05.04.2017 в 16:25, Аль-кор сказал:
Подскажите, а где вы столько вариантов схем нашли?  Я от oleg1ma видел только одну схему, ту что в начале темы. А вот вторую и третью найти не удалось. Меня тоже заинтересовал вопрос по резисторам R5 и R6.
серий    16
В 07.11.2017 в 17:17, rabinzon сказал:
Плохо искали.Олег натворилкучу зарядок.Вот хорошая(сам ее делел-all inclusive).
Правда ,не с єтой опери:P
velrossich    0
В 16.12.2013 в 12:47, oleg1ma сказал:
Прикрути это, нужна печатка сброшу.
Олег, здравствуйте. Скажите, почему столь велико напряжение на вторичке транса? Можно ли делать его меньше - 16...18В?
Заранее благодарен
Bogdan_9    2
Здравствуйте! Решил нарисовать свой вариант печатки к данной схеме, надеюсь что косяков там нет:)
зу_тиристор.lay6
  • Одобряю 1
master144    512
Косяков не видно, вот только номиналы резисторов делителя увеличить, хотя бы как в схеме здесь на 30 странице: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/146600-простое-автоматическое-десульфатирущее-зу-для-автомобильных-акб-с-защитой-от-кз/&do=findComment&comment=2917688
Изменено пользователем master144
kobzar    130
И все же прочитав тему не нашел в ней достойной схемы ЗУ что бы с автоматикокой защитой десульфатом и так далее.
очень понравилось заводское СТЕК 5 особенно его режимы 1-3 и 6!
Есть что-то подобное ?
Кто-то сталкивался? Буду признателен если дадите линк или просто ткнете носом
Изменено пользователем kobzar
  • Похожие публикации
    • Автор: Evgeni Lukyanov
      Всем здравствуйте! Есть такой вопрос - имеется автомобильная панель, пластиковая. Там закреплен блок климата, так вот у этого блока сломались крепления - 4 паза под саморезы были, всё сломалось. Приходится крепить за двусторонний скотч...но это ерунда, держится плохо.
      Знаю, что можно напаять эти пазы для креплений. Собственно, нужен паяльник, сетка для пайки пластика и что еще? Вот я вырежу сетку, чтобы сформировать каркас для напаивания - а чем его заполнить? Я знаю, что так делают. Помогите, в пайке не соображаю вообще. Должен быть какой-то материал, который имеет адгезию к пластику или как?
    • Автор: Mishany
      Тема довольно актуальная на сегодняшний день в связи с широким распространением электротранспорта гироскутеры, велосипеды, самокаты и т.п.
      Все они питаются от аккумуляторов собранных на 18650, но ничто не вечно... Аккумуляторы умирают, целиком в мусор жалко новые дорого, а вот пересобрать сборку заменой слабых ячеек самое разумное и бюджетное.
      Вот тут и приходит на помощь при диагностике отдельных элементов измеритель внутреннего сопротивления.
      Хочу такой приборчик собрать, но с аналоговой частью у меня туговато(((
      В планах 4-х точечное подключение.
      С измерением тока вроде без проблем(есть и другие варианты на спец микросхемах INAxxx), а вот с измерением напряжения на самом аккумуляторе у меня не хватает опыта. МК будет STM32F030 12bit ADC
      Схемотехнику пока вижу такой.
      помогите, кто чем может...
    • Автор: ded 1966
      Решил сделать зарядное устройство.Паяльник держать умею.Схемы кое как тоже читаю ну а на плато вставить тож дело не хитрое.Но вот казус собрал схему а она работать не как. Тоесть работает но греется и плавится резистор R3 — С5-16MB.Возможно кто нибудь пояснит в чем дело.Да и ещё один вопрос возможно ли в этой схеме заменить транзистор  КТ825а на какой нибудь другой а то этот дефицит.
    • Автор: Lexa-rail
      Переделанный блок питания из под ПК
      Регулировка напряжения в пределах 0,5-21В
      Регулировка силы тока в пределах 0-11А
      Максимальная мощность 175,5 Вт
      Пульсации напряжения составляют около 200мВ на средних нагрузках.
      На регулировке напряжения стоит потенциометр на 10 оборотов.
      Присутствует стабилизация по току и напряжению, для включения стабилизации по напряжению выкрутите резистор силы тока максимально по часовой стрелки) загорится зеленый светодиод.
      Защита от короткого замыкания до 10 сек. (происходит стабилизация тока с падением напряжения).
      ВНИМАНИЕ!
      Так как импульсный блок не предназначен для работы без нагрузки, предусмотрена встроенная динамическая нагрузка (на амперметре виден ток потребления), при подключения внешней нагрузки, она отключается.
      В случае длительного простоя прибора на передней панели имеется кнопка пауза, позволяющая отключить основной трансформатор (не страшен перегрев транзисторов), но в то же время остается включенным вентилятор, вольтметр и амперметр, можно отслеживать напряжение внешнего источника питания.
      Вентилятор подключен не на прямую, а через регулятор оборотов, зависящей от температуры радиаторов, таким образом достигается максимальная безшумность.
      Подходит для зарядки свинцовых аккумуляторов, для этого нужно замкнуть щупы, нижним переменным резистором выставить нужный ток, затем в разомкнутом состоянии выставить напряжение верхним резистором и подключить щупы к клеммам аккумулятора.
      В качестве лабораторного блока питания подходит для различных опытов, от питания самодельных схем до гальваники.
      В комплекте сам блок питания, 4 провода с разъемами банан - крокодил (2 красных, 2 черных) и провод для подключения в сеть 220В.
      Отправлю почтой или встречусь лично в г. Курск
      Цена 2000 руб.
    • Автор: DmitrySinichnikov
      Добрый день!
      Вчера начал собирать небольшую электростанцию для зарядки, и к вечеру возник вопрос хранения и преобразования энергии.
      Есть 2 солнечные панели, на выходе 18 В, 0.55 А, можно в принципе преобразовать все это в 5 В, 2-4 А (в зависимости от солнца), но хотелось бы уже получить более продуктивное устройство, раз уж взялся. В итоге наткнулся на солнечные контроллеры (пример ниже), почитал о них, но внятного подробного описания работы нет, есть 3 пары контактов, 1 - панель, 2 аккумулятор, 3 - нагрузка. На разных сайтах про выход нагрузки пишут по разному, кто-то пишет, что он для "утилизации" лишней энергии когда аккумуляторы заряжены, кто-то пишет что для работы устройств. В общем непонятно.
      Что хотелось бы получить: при подаче энергии и наличии нагрузки что бы вся она шла на нагрузку, а остатки на аккумуляторы, если они требуют зарядки, при отключении нагрузки, что бы все что на аккумуляторы, если требуется, ну и при отсутствии света, что бы работа нагрузки шла от аккумуляторов.
      Если у вас ссылки на подобные устройства или любая иная информация поделитесь пожалуйста))
      Пример контроллера: https://ru.aliexpress.com/item/1pc-x-20A-Solar-Charge-Controller-PWM-12V-24V-LCD-Display-USB-5V-Solar-Panel-Charge/32785614666.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.286.405f3c00ehKBXb&dp=25a6a1d8632429489b7ddf209dce8d1c&af=137322&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1527057461988&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=0ca245f76b12401d955370fe107f65eb-1527057461988-02290-VnYZvQVf&terminal_id=12cd683515fe4011a796328dfe1354a0
      Пример 2: https://ru.aliexpress.com/item/-/32851263601.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.289.405f3c00ehKBXb
      П.С. Вообще порывшись нашел плату зарядки повер банок, может она подойдет, ток ток заряда смущает, маловат(( Ссылка: https://ru.aliexpress.com/item/5V-2A-Power-Bank-Charger-Board-Charging-Circuit-Board-Step-Up-Boost-Power-Supply-Module-Dual/32712072271.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.298.405f3c00ehKBXb
    • Это в том случае, если балансный выход без постоянной составляющей. Обычно этим не сильно озабочиваются и синфазная "подставка" присутствует. При подключении к одному из балансных выходов с наличием постоянной составляющей нужно следить, чтобы как минимум была разделительная ёмкость. А лучше использовать каскад "BalUn" из предложенной выше ссылки "Рис. 1-2 Балансный линейный приемник".
    • Принцип работы НООС - поплавковая камера карбюратора. Или другой пример - сливной бачок унитаза с поплавком и запирающим клапаном. Что накапливает? Заряд системы. Для бачка - это вода. Для конденсатора - это эл. заряд. Для катушки с током - это магнитное поле(вихрь эфира). Для движения по инерции - скалярное магнитное поле (поток эфира). Для закона Ньютона-Рихмана - накапливается тепловой заряд (просто, говоря - тепло). Везде - падающая экспонента.  Но для явления инерции - эта экспонента не простая... Она переходит с плюса в минус, но при нуле движение прекращается. Это "погружённая экспонента".
    • ну что вы @my504 , "хотелось бы выслушать начальника автотранспортного цеха...."
    • Не вижу большой разници между этим и тем, что делали с трансформаторами на каркасах с тонких стальних пластин и старой обмоткой ..
      Разная мощность, большая площадь для рассеивание тепла.
      Включая источник питания без регулирования это 6а 10в
      Похоже трансформаторы 220 50 схожим образом выдают более - Если не покупать ИИП
    • Да не важно что и где она накапливает. Вообще нет никакого смысла объяснять всем, что кефир - это не кефир, а разновидность жидкого кузнечика, а мясо - это такой тиристор, только со смещенным вверх центром масс. Клиент не понимает, что от него требуют.  Как давно известно - чукча не читатель....
    • Дорогое однако удовольствие! Одна микра 5$ стоит... Дешевле выйдет на рассыпухе.
