FADA
"продвинутый" Драйвер Форсунок
34 сообщения в этой теме
FADA    1
Всем доброго здравия, есть у меня желание зделать "продвинутый" драйвер форсунок который бы подошол для все видов, от высокоомных до форсунок непосредственного впрыска. нужен контроль за всеми параметрами которые только можно снять с форсунки, кое что уже нарисовал
post-175458-0-63703400-1386019720_thumb.jpg,
и исходник в Протеусе
fors driver.rar
только не все так гладко
если ток можна мерять шунтом то напряжение измерть тем же каналом не так просто,
Кто может чтото полезное подсказать?
Вот собственно то что наблюдается на осцилографе
Сразу говорю, готовые микросхемы драйверы не подходят для моих задач, но если ктото проедложит чтото интересное буду только рад.
Также интересует реализация управления форсунками непосредственного впрыска, буду благодарен за любую информацию на ету тему.
витюня    64
Зачем такая универсальность, если не секрет? И нужна ли она? То-есть задача совсем не понятна.
wws63    82
А почему не подходят? Что это за задачи такие невыполнимые?
Изменено пользователем wws63
Подробнее>>
FADA    1
Ну возмем к примеру TLE521, вроде все что нужно в ней есть, но мне нужен постоянный контроль тока которого там нет, да и мощности у нее маловато, моя схема не имеет такого недостатка но она сырая.
Вот здесь http://rusefi.com/ народ делает чтото типа мегасквирта но оно будет в свободном доступе, пока они там решают проблемы с програмной частю, я и еще один человек борются с проблемами форсунок.
Чтобы потом поместить тот ЭБУ на нестандартное железо форсунки надо потбирать на стенде который для многих будет розкошю, поетому было решено драйвер форсунок зделать максимально адаптивный чтобы одной проблемой стало меньше, кто знает как все закончиться, может етот ЭБУ сможет сам настраивать УОЗ и другие параметры а не только форсунки, все еще в переди.
Также сейчас не такая уж редкость непосредственный впрыск, с етим вообще туго, ведь не лзя так поосто перейти на обычные форсунки, штатные не выбросишь а оставлять их отключеними значит верную их погибель.
витюня    64
На стенде не подбирают, а испытывают подходящую по производительности форсунку по времени открывания при разных напряжениях. Процесс элементарный и недолгий. (на осциллограмме зубчик "открыто" ярко выраженный, наверное, на сухую и без давления в 3атм)
Аналогично и катушку зажигания тестирую на время вхождения в насыщение при разном напряжении (8-16 В).
С эл.маг. форсунками дело не имел - скорее всего для них нужен более мощный ключ и второй режим для удержания (по типу 1 Омной форс. центрального впрыска) . А вот для дизеля ставят пьезо форсунки с напряж. ок. 200 В. с очень высоким быстродействием для модуляции впрыска/зажигания. Тут никакая универсальность драйвера не поможет.
зы По определению оптимального УЗ тоже не так все просто, как кажется.
Кстати, все эти самообучающиеся мегасквирты, настраивают мотор в целом очень посредственно. В основном,он предназначен для того, чтобы мотор всё-таки работал и не сгорел после всевозможных уровней тюнингования. (с карбюратором было гораздо проще)
FADA    1
Можно я продолжу? Для тех у кого он есть.
Подбирать ничего не надо когда все стоковое, а когда нестандартное то запросто можно столкнуться с разбросом параметров новых форсунок , в плоть до 15 процентов, уж поверьте ето реальная цыфра.
Прлюс одна таблица к остальным нескольким сотням не щитая динамической производительности форсунки в зависимости от напряжения, от которой изначально избавляет схема которую я нарисовал.
К стати, если по такой схеме подключить КЗ то минус одна таблица.
Уже теплее! По состоянию не сегоднешний день низкоомные форсунки далеко не редкость на распределенном впрыске, а удерживать их в открытом состоянии и при етом не перегреть очень не просто и геморой ище тот, оправдание етому только не стоковых форсунках когда для конкретного мотора их подобрали уже на заводе, на нестандартном железе все куда сложнее, вот я и придумал спасение от лишней головной боли.
Да и ище, вы схему видели? 100В и 30А думаю хватит.
О дизилях речь не шла, но форсунки непосредственного впрыска от дизельных далеко не ушли,да и условия очень близкие, в плоть до напряжения открития и закрития.
Еее, а детонацию как будете находить и устранать на турбированом моторе? Тянуть тросик от трамблера в салон?
Я вижу вы не понимаете всей ситуции, отклонение от заводских параметров чревато выходу из строя дорогой детали, толи ето будет время накопления,толи скважность сигнала удержания на форсунке. И хорошо если все стандартное, а когда чтото другое нужно поставить, то как быть с ним?
Ето все разговоры ни очем, я ищу конструктив а не критику того нужно ли ето вообще, раз есть интерес у людей значит в етом есть потребность.
Я бы очень хотел услышать критику и предложения касающиеся самой схемы, компонентов, номиналов, и другие полезные советы
Изменено пользователем FADA
витюня    64
У вас очень много "лишних" вопросов - наверное не так много пришлось доводить моторы "до ума"? Очень часто интерес у людей "к этому" возникает ошибочно, чисто по не знанию.
На настроенном турбированном моторе детонация не возникает. Вот просто так, вдруг откуда не возьмись.. зы Оперативно детонацию не находят и не устраняют, к тому-же преддетонацию довольно сложно определить. Для этого делают разные прокладки под голову с интегрированными в нее датчиками, свечи. Но это все для настройки.
FADA    1
Короче, я не собираюсь вам что либо доказывать, если будут полезные мысли или какая нибуть информация буду очень благодарен, а захламлять ветку спорами надо ли ето, или не надо не нужно, я сам какнить разберусь надо ли ето, а пока оно надо то прошу помочь, а не хотите то проходите мимо
FADA    1
Параллельно обмотке форсунки диод нужен.
Для быстрого закрития форсунки после отключения питания енергия накопленая в ней должна разсеиваться в виде выброса напряжения, если поставить паралельно ей диод то в ней потечет ток который не даст игле быстро закриться.
Сейчас составил вторую ревизию схемы которая должна уметь управлять всеми форсунками, включая дизельные.
Изначально думал взять в качестве драйвера HIP4081 но она только до 80 вольт, к стати токоизмерительная часть скопирована у нее, но я совсем не понимаю зачем два шунта если можно обойтись одним, и как скажеться подключение вывода COM не после шунта а до него, не вызовет ли ето смещения ноля в самом драйвере?
HIP4081 хороша тем что (если я правильно понял) она может управлять одним плечем отдельно без подзарядки бустрепа, она вроде имеет свою встроеную накачку.
Измеритель тока нужен для контроля зо открыванием форсунки и защиты от замикания, надо ище добавить измеритель напряжения на самой форсунке для контроля за закрыванием, но хотелось бы для етого использавать один канал АЦП ведь если форсунок будет много то каналов не хватит, за всем происходящим будет следить DSP процессор.
Кто что может подсказатьотносительно схемы?
Serpal    33
FADA
Не могли бы Вы немного точнее сформулировать ТЗ. Я не очень понял что необходимо сделать, универсальный ключ для форсунок с измерительными сенсорами или выходной каскад контроллера нечувствительный к нагрузкам.
Из увиденного могу сказать, что ток через форсунку видимо надо измерять в цепи самой форсунки, а не в ключе, который разрывает цепь тока, тогда будут видны реальные процессы в катушке. Токоизмерительные цепи интегральных драйверов предназначены для определения токов управляемых ими ключей, а это только часть информации.
Геннадий    1 082
В этой редакции, указанного вами требования свободного рассеивания энергии, нет. Энергия катушки будет рекуперироваться, через паразитные диоды мосфетов, обратно в источник питания.
FADA    1
Мне нужен универсальный ключ для форсунок.
Значит ток всеравно будет течь через токоизмерительные цепи, а ето уже хорошо.
Для ускореного закрития дают короткий импульс противоположной полярности.
Токоизмерительная цепь в даташите на HIP4081 не является частю самого драйвера, сам драйвер нацелен на колекторные и шаговые двигатели где может применяться ШИМ регулирование оборотов а также ШИМ ограничение тока в обмотке (для шаговых двигателей) что очень подходит для управления форсункими так как в них ток тоже ограничавается ШИМом, к стати и потребности теже что и у ШД, максимальное время нарастания тока в обмотке и его ограничение до безопасного уровня, кто знаком с ШД тот знает что я имею в виду.
Я не знаю как точней сформулировать вопрос, но думаю несколько ссылок больше прояснят суть моего вопроса.
Вот ссылка на статю где описано что такое форсунка:
http://chiptuner.ru/content/pub_22/
Даташит на HIP4081:
http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/fn36/fn3659.pdf
Собственно то что можна снять с форсунки:
http://injectorservice.com.ua/docs/fuel_injection_methods.pdf
В самом конце есть осцилограма напряжения с форсунки GDI или FSI (обое с непосредственным впрыском)
Статья где описан метод и сама форсунка непосредственного впрыска:
http://efisakh.autodata.ru/2006_efisakh/fsi_injector_1_t.htm
Собственного сайт где вся ета конитель началась и продолжается:
http://rusefi.com/forum/ там можна ознакомиться что делатся и для чего.
Пожалуйста не ленитесь пройтись по ссылкам, я очень надеюсь на вашу помощь, ето не комерческий проект, исходный код и схемы есть и будут в свободном доступе и все что будет зделано будет во благо всем остальным, возможно даже вам самим если вас не устраивает система управления двигателем или вы занимаетесь автоспортом.
Serpal    33
Нелепо ,но я много лет занимаюсь ремонтом авто и в основном на инжекторном принципе работы двигателей.
Правда это в основном японские машины, и как мастер с приличным опытом общения с моторами у меня к ним нет претензий, хотя к форсункам имею некоторые вопросы. Наверно надо быть настоящим инженером и знать много и достоверно о всех процессах, происходящих в двигателях, только японцы почти не оставляют места для сомнений и реализуют свои решения почти безкомпромиссно и всегда все работает на высшем уровне.
Готов принять участие в теме после полного определения основной ее задачи. Этот воз я не смогу тащить на равных, но помощь наверно оказать могу. С уважением Serpal,
Изменено пользователем eu1sw
Геннадий    1 082
Изначально думал взять в качестве драйвера HIP4081 но она только до 80 вольт...
Две IR2113 в мост - до 600V/2A.
FADA    1
но как поступить с питанием бустрепа? К примеру HIP4081 имеет накачку бустрепной емкости, я видел схему организаци такой фенкции для IR2110-IR2113 но она довольно громоздкая, может всетаки оставить идею с дизелями и зделать только для бензиновых двигателей
FADA    1
Кто имел дело с HIP4081? Какие в ней есть особености и подводные камни?
Без спору! Если все штатное и особенных требований к двигателью нет то менять там ничего не надо там все оптимально подобрали на заводе, но когда начинаеться "тунинг" так сказать, когда прикручивают турбину, или гтавить впрыск туда где его сродни небыло вот тогда ничинаются финты ушами!
Вы заходили на форум Рус Ефи?
Я буду очень презнателен если вы будете хоть чем-то помагать.
витюня    64
Если не секрет, подскажите, какие начинаются Финты ушами при прикручивании турбины или установке инжектора?
Геннадий    1 082
...но как поступить с питанием бустрепа?...
Где-то было решение на NE555. Поищу, выложу.
FADA    1
Установка впрыска на нестандартное авто начинается с выбора инжекторов, если статическую производительнось на конкретный инжектор не проблема найти то динамическую увы, мой драйвер должен разширить динамический диапазон любого инжектора.
При установке улитки на инжекторные авто появляется недостача производительности форсунок, от того и делают два ряда форсунок, из за чего ето читаем ссылку на чип-тюнер несколькими постами выше, но если изначально поставить форсунки по мощней то второй ряд уже не нужен будет но проблема в том что на холостых и малых оборотах стабильной работы уже не будет, мой драйвер устранит ету проблему. Ето только одна из проблем а если хотите знать больше то гугл вам в помощь.
А если вы все таки отрицаете проблемы детонации, впрыска и другие беды турбированых моторов то могу дать вам скайп одного из учасников проекта РусЕфи, он годами занимаеться настройкой Субаровских двигателей для рали и в краткой форме обяснит что надо а что нет, у него опыта побольше будет нежели у меня.
Всеодно спасибо но я видел ту схему, она будет слижком громоздкая и разсыпухи многовато будет, я склоняюсь в пользу HIP4081. Мы вчера посоветовались и решили что ну его тот дизель, всеравно лучше чем на заводе CDI не отсроить.
витюня    64
Если и расширится дин. диапазон форсунки хитрым драйвером, то очень незначительно. Проще второй ряд форсунок поставить. Почти на всех мощных мотоциклах именно так и делают. К тому-же, на малых мощностях их желательно располагать ближе к клапанам, а на больших - подальше. "Универсальная" форсунка в таком случае не будет оптимальной.
Проблемы с детонацией может и возникают, но только, если что-то не так спроектировано. )) Участники русэфи не нужны, я и сам работал в команде раллиста Желудова (чемп. России) и с такими "трудностями" не сталкивались.
Если будет интересно, могу наши работы осветить, но они "мотоциклетные".
FADA    1
Но вы всеже хотите сказать что простой форсункой мне не удастся щелкнуть на 1 мс?
Вы видели конструкцию форсунок непосредственного впрыска? Там один шток весит как половина обичьной форсунки ,неговоря уже о давлении за 100 бар, да и некотрые такие форсы имеют на штоке магнит для ускорения реакции.
И ничего, все там работает так как надо, при чем "дрыгается" чток мение чем за одну милисекунду.
Мне ето напоминает ситуацию с совковым ДШИ-200 все кричат говно! но кто умеет их готовить тот получает неплохие характеристики за малые деньги, я незря привел пример с ДШИ, там очень похожий принцип работы. Короче надо самому пробовать!
Мне извесно что в мотоциклах стоит два ряда форсунок но там диапазон оборотов очень широкий (в спорт-байка 1000-18000) там даже по две свечи ставят так что ето тема отдельная.
Я в последние время все больше подхожу к вопросу мототехники и все больше отдаляюсь от консервных банок, интересно бы глянуть на ваши работы.
витюня    64
Щелнуть на 1мс удастся, если для стабильности принять ряд мер, но зачем извращаться с "простой", если есть более быстродействующие?
Две свечи - это как раз одна из причин для того, чтобы не детонировало в самых дальних уголках камеры сгорания при большом диаметре цилиндров.(у короткоходных)
То, что нашел в инете: Gold Wing Muscles: Honda GL1800 supercharged - Тюнинг - Сайт За рулем www.zr.ru
WWW.SNOWMOBILE.RU • Турбированный RZR800
А это самый первый инжектор на эндурик, потом сделал на кроссовый КТМ250 - он был единственным на чемп.Мира, потом уже и японцы свои в серию запустили: www.motogonki.ru/stuntriding/stuntriding_20081215_235923.html
FADA    1
В любом случае мне нужна управлялка для GDI а без Н моста там ничего делать
  • Похожие публикации
    • Гость Роман
      Автор: Гость Роман
      Резисторы номиналом 1Ом 1 Ватт стоят последовательно с двумя светодиодными чипами 10 ватт каждый.Номинал рез-ов выдал калькулятор. Я вводил следующие данные: напряжение питания 21 вольт, напряжение светодиода 10вольт, ток светодиода 900ма.Таких пар 10.Мощнлсть блока 240ватт. Светодиоды светят, но резисторы греются до 140°. Кратковременно дал
      питание на 2 свет-да без резистора, ток между светодиодами 2,2А, по этим данным подскажет кто номинал и мощность резисторов. Да, сборка из 5-ти пар+ резистор на каждую даёт в сумме 5А.
    • Автор: Геннадий К.
      В электронный журнал требуются внештатные авторы статей - опытные разработчики электроники или преподаватели профильных дисциплин ВУЗов.
      Тема - практическое применение электронных компонентов. Выдаем ТЗ на статьи, при необходимости высылаем отладочные платы, по итогам публикации выплачиваем гонорар.
    • Автор: Дмитрий Конюхов
      Здравствуйте! Вылетел драйвер UC3709N, новый стоит недешево , чем его можно заменить ? Есть ли аналоги?
    • Автор: dimkabelkov
      Всем привет, помогите разобраться с обвязкой драйвера,
      https://www.st.com/resource/en/datasheet/stp04cm05.pdf
      Интересует, как его верно подключить последовательно? Какую подобрать обвязку?
      То что последовательно SDI -> SDO, CLK и LE с OE при каскадном подключении я это знаю, но есть вопросы с обвязкой
      Вопросы:
      R-ext, я понимаю что это внешний резистор который определяет ситу тока на канал, формула его расчета (Vref/A)*4, Vref - прочел что это опорное напряжение, но не допер как оно получилось, как его посчитать, откуда взять?
      На картинке с права от OE LE SDI с CLK нарисованы как я понимаю диоды, зачем они нужны? что это за обозначение?
      Верно ли я понимаю что Terminal Shutdown - это земля? Но как тогда быть с каскадном подключением?
      Верно ли что от PWM на OE будет менять яркость светодиода?
      Верно ли что все картинки сверху это рекомендации подключение каждой ножки драйвера? Если да, то что за номинал у диодов?
      Что такое R(up) R(down)
      Объясните терминологию (OE/LE/SDI/SDO/CLK terminal)
      Нужны какие-то еще элементы по мимо того что представлено на картинках? Стабилизаторы? Конденсаторы?и прочие...
      А теперь характеристики
      Логика 3.3,5В
      Сила тока на канал 400mA или меньше чуток
      Напряжение питания: 5,12В (я не говорю о том что должна быть одинаковая обвязка)
      Какие могут быть проблемы при каскадном подключении? Будет примерно 25-30 каналов использовано,  но при этом они УДАЛЕНЫ ДРУГ ОТ ДРУГА на разное расстояние, от 50 до метра
      Что это будет - демонстрационный стенд с лед лентами с различным оформлением
      Спасибо, всем кто поможет!
    • Автор: roman_i
      Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеются модули управления мощным 5-фазным шаговым двигателем (100в, ~ 3-4 A  ток фазы), изготовленные  в 1990-1995 годах. Периодически выходят из строя выходные транзисторы (Дарлингтон 2SD1027, 200V ,22A).Транзисторы достаточно дефицитные и дорогие, аналоги тоже. Кроме того, драйверы плеч изготовлены в виде модулей, залитых чем то вроде мягкой керамики и их ремонтопригодность близка к нулю. Есть мысль переделать выходной каскад на более современной элементной базе. В прикрепленных файлах  схема одной фазы,срисованная с платы и мой вариант переделки. Прошу знающих подсказать, имеет ли такой вариант "право на жизнь" и какие могут быть "подводные камни". Заранее спасибо.
    • Я ещё раз повторю И регистратор и камера.
    • Я заметил это. Особенно когда мне посоветовали диодный мост в обратноход воткнуть, цепью подкачки напряжение повысить с 11 до 28 вольт, что транзистор из за недостаточной амплитуды может искажать форму сигнала, и утверждать что коэффициент усиления диференциального усилителя не может быть <1. Не стал бы делать такие выводы. Профессионалы точно знают, что не только учителю видно плохого или хорошего ученика. Ученики тоже различают хорошего и хренового учителя. Ну и потом, господа, взаимоуважение в общении у нас, точнее у некоторых, почему хромает? В конце концов тут профессионалы, а не гопники какие то. И по пять раз тут никто ничего ни у кого не спрашивает. Да, на шнурках в 10 см от платы. Он встроенный в амперметр. Я об этом уже писал выше. Так и было в авторской схеме. И, прошу заметить, схема регулировки напряжения устойчива в широком дапазане.
    • Как я помню, вроде конкурент застрелил его. Если это правда конечно
    • Похоже, скоро в самом деле сгниют...
      " В Америке появился новый хайп:
      Вместо стирального порошка домохозяйки сыпят 50% питьевой соды и 50% столовой соли = отстирывает лучше любого порошка и запахов разных потом нет.
      На вопрос:
      - почему соль?
      Мне скинули состав столовой соли: более 40-ка хим добавок и главный потребитель этой столовой соли в штатах- производители стиральных жидкостей, порошков и моечных средств. "
    • Преобразователи рабочие? В личку писал, не отвечает.
    • Жаль Талькова! Так, по дурочке погиб! А мог бы ещё пожить, и написать не одну хорошую песню актуальную и для нашего времени!
    • нашел вот такой конденсатор на 2.5 мФ, припаял - картина та же.
