А это самый первый инжектор на эндурик, потом сделал на кроссовый КТМ250 - он был единственным на чемп.Мира, потом уже и японцы свои в серию запустили: www.motogonki.ru/stuntriding/stuntriding_20081215_235923.html
Ничего "космического" я там не увидел, дайте мне денег и я вам ище не такое забабахаю :crazy:
Задача была не "космос" делать, а поставить инжектор. Что имеется ввиду -"не такое забабахаю"? Какие работы уже производились?
ЗЫ Для "забабахивания" нужны, по крайней мере фрезерный,токарный станок, агон. сварка, моторный стенд итд - все это имеется?
Изменено пользователем витюня
Сварку ПА, и другие не очень дорогие инструменты я имею а вот с станками проблема трудно решаимая, приходиться к знакомым бегать, да и то только токарный есть так что особо показывать нечего, была бы денежка было бы что показать.
По чесному я не понимаю зачем там такие сложности устроили? в место ДМРВ поставили бы ДАД, там ето проще простого ведь на один цилиндр ето не проблема, сразу бы избавились от регулятора давления топлива а бензонасос поставили погружной прямо в основной бак а не городить промежуточный, короче не понимаю я такой концепции.
Что вам извесно о дизельных форсунках? ток, напряжение, все интересует
Изменено пользователем FADA
Никаких ДМРВ и ДАДов нет - информация снимается с TPS-а. Погружной насос не подходит, так как завоздушивается при езде на переднем колесе.
На всех авто без ДМРВ стоит ДАД, он работает до 1500 об. дальше TPS рулит, ето видимо кастрированый алгоритм разщета топливоподачи. Всегда ставят регулятор давления около самого впуска, длинная трубка при сильных пульсациях что присущие одноцилиндровому мотору искажает реальные характеристики. Но я думаю для трюков все ети недочеты не критичны, там не надо гнать на всех парах.
Вы так и не ответили, хотя для меня ето первостепенно Изменено пользователем FADA
1) Мы разве о машинах говорим? На мотоциклетных моторах, да и некоторых спортивных авто рулит только TPS. (очень жесткие режимы работы).
2) Дизельные форсунки не применяются на мотоциклах и я с ними дела не имел.
Жаль, что эта тема умерла в дрязгах - всё-таки сама по себе идея получить программно получать лаг форсунки прямо на машине прикольная.
Однако предлагаю для начала немного упростить ТЗ: убрать из него низкоомные форсунки, просто потому, что это само по себе вопрос сильно отдельный.
Итак, предлагаю упрощённое ТЗ: драйвер высокоомной форсунки, выдающий информацию о потребляемом форсункой токе.
Изменено пользователем rusefi
Жаль, что эта тема умерла в дрязгах - всё-таки сама по себе идея программно получать лаг форсунки прямо на машине прикольная.
Жаль Андрей что ты только сейчас ето заметил, видимо все таки не сростается у тебя с низкоомними форсунками раз аж сюда зашел.
А с какой стати я должен упрощать ТЗ, ты не забывай мы не у тебя на форуме.
Ты все уже давно видел, ничего не изменилось
но я заметно ушел в перед, я добился детекции открития форсунки без всяких МК и ПЛИС, все проще простого но ето отдельная тема...
Утверждается ли, что это схема управляет низкоомными форсунками? Вот прямо так просто - с одним транзистором? Почему-то народ обычно городит либо два канала - отдельно на открытие отдельно на удержание, или ШИМ. Если у тебя один - значит предполагается ШИМ? А если ШИМ, то контролировать ток кажется станет сильно сложнее?
Обычно такая завеса тайны над гениальными технологиями уровня вечного двигателя.
  • Похожий контент
