Bascom На Avr, Нужна Помощь.
Gerceg
Всем привет, вроде бы правильная ветка, надеюсь на этот раз не перенесут в "грязный" отдел)
собственно есть программа на Bascom, нашел в интернете, нужно немного переделать, а именно поправить чтобы программа могла сохранять число 13 символов, я так понимаю, понятие счетчик тут не подойдёт? так как перезапись eeprom только в 100 тысяч ограничено.... кто что думает:
$regfile = "attiny2313.dat"
Config Lcd = 16 * 2
Config Pind.5 = Input
Config Pind.4 = Input
Pind.4 = 1
Dim Tick As Bit
Dim Count As Long
Tick = 1
Cls
Cursor Off
Lcd "    CАeїАёє"
Lowerline
Lcd "   їaєїoі V1.0"
Wait 2
$eeprom
Countdata:
Data 17%
$data
Readeeprom Count , Countdata
Cls
Lcd "CАeїАёє:"
Do
Locate 2 , 1
Lcd Count
If Pind.4 = 0 Then
Locate 2 , 1
Lcd "(CІpoc cАeїАёєa)"
Wait 1
Locate 2 , 1
Lcd "						   "
Count = 0
Writeeeprom Count , Countdata
End If
If Pind.5 = 0 Then
If Tick = 0 Then
Count = Count + 1
Tick = 1
End If
Else
Tick = 0
End If
Loop
End
ссылка на перво источник: http://cxem.net/mc/mc112.php
Кто что думает, думаю выполнять в железе или нет... надо для начала в программе убедиться, что да, всё хорошо, сработается...
Ну и незачем при каждом нажатии кнопки записывать Count в EEPROM, а сделать при отключении питания.
Изменено пользователем u33
верно вам сказали: пишите при отключении птания
датчик зависит от задач
вот у меня было так сделано: (с гальванической развязкой, контроль 24 вольта)
для иного напряжениея - иной стабилитрон и резисторы R3/R6 надо подобрать
если не надо опторазвязки - можно просто делитель напряжения двумя резисторами сделать (например, их выбрать так, чтобы на выходе было 65% от питающего и подать на вход IntX. Как пропало - падает на входе МК, срабатывает прерывание и сохраняет
Т.е. я наюираю любое число, в пределах LCD, получается вешаю на ещё одну ногу "датчик" реагирующий на отключение питани, который среагирует и выполнит свою функцию(подаст) импульс?
я сейчас на работе попробую дома переделать немного программу и схему,, главное слово "попробую" )))
Кстати, упростить можно? я в плане не на выключение питания, так как я планировал поместить аккумулятор, а на отдельную кнопку? которая и создаст необходимый импульс? и вызовет сохранение eeprom?
Число будет не "в пределах LCD", а в пределах размера переменной типа Long. А запись в еепром по нажатию кнопки - конечно проще, только если не забывать сохранять перед отключением питания.
Config Lcd = 16 * 2
Pind.4 = 1
Dim Tick As Bit
Dim Count As Long
Tick = 1
Cls
Cursor Off
Lcd "     Счетчик"
Lowerline
Lcd "   Версия V1.0"
Wait 2
$eeprom
Countdata:
Data 17%
$data
Cls
Lcd "Счетчик:"
Do
Locate 2 , 1
Lcd Count
If Pind.4 = 0 Then
Locate 2 , 1
Lcd "(Сброс счетчика)"
Wait 1
Locate 2 , 1
Lcd "                "
Count = 0
End If
If Pind.5 = 0 Then
If Tick = 0 Then
Count = Count + 1
Tick = 1
End If
Else
Tick = 0
End If
If Pind.3 = 0 Then
Locate 2 , 1
Lcd "(Сохранение)"
If Tick = 0 Then
Tick = 1
End If
Else
Tick = 0
End If
Loop
End
только появился)
так кто что думает,
подскажите где можно набросать программу чтобы можно визуально посмотреть что происходит на LCD?? т.е. эмуляция по железу...
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
