90Гр. Переменный Резистор
всем доброго,накрылся такой резистор на радиоуправляемой машинке,стоит на колесике руля в пульте,никгода не встречал такие резисторы,угол пворота у него как у обычного переменного резистора,но резистивный слой нанесен только на участке в 90гр.,я такк понял это сделано для удобства чтоб легче было крутить руль,кто нить встречал такие резисторы в продаже?обошел все магазины в городе нигде не нашел,в принципе можно и 120гр,но не больше так как механизм доводки в нулевое положение придется переделывать.
Берите омметр и меряйте полное сопротивление. Затем математически определяете (примерно) на сколько Ом нужен новый резистор, чтобы в диапазоне поворота 90 градусов он давал сопротивление равное резистивному слою вашего. При установке в пульт либо:
- физически ограничиваете угол поворота самого руля до 90 градусов (что-то вклеить, чтобы упор не давал рулю провернуться дальше), и это самый очевидный и простой вариант, либо:
- каким-то образом закорачиваете резистивный слой переменника с обеих сторон к центру (к нейтрали рулевого положения). Облудить как-то... я даже не знаю, это мутный и ненадёжный способ.
(!) К слову - быть может на более широкие углы вращать руль не очень удобно, однако при равенстве электрических сопротивлений (резистора на 90 градусов и переменника, скажем, на 270 градусов), резистор с широким углом поворота будет управлять колёсами машинки значительно точнее. Так сказать, "более высокое разрешение" р/у. Так что подумайте, есть ли смысл гнаться за этими 90 градусами.
так ведь это смаое сложное,как это реализовать?бегунок резистора все равно стереть любое покрытие.
.К слову - быть может на более широкие углы вращать руль не очень удобно, однако при равенстве электрических сопротивлений (резистора на 90 градусов и переменника, скажем, на 270 градусов), резистор с широким углом поворота будет управлять колёсами машинки значительно точнее. Так сказать, "более высокое разрешение" р/у. Так что подумайте, есть ли смысл гнаться за этими 90 градусами.
как раз для удобности они используют 90гр.резистор но дозировать поворот очень сложно вы правы,но как я писал выше,механизм возврата в нулевое положение сделан так что никак не заставить делать оборот больше 120гр,поэтому и приходится искать родной,неужели нигде не бывает в продаже такие резисторы? Изменено пользователем usup
А если использовать потенциометры с выводами тонкоррекции. Там между очередным выводом и будет около 90 град.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
