Помогите С Многоискровым Розжигом..
Доброго времени суток форумчане! Прошу Вашей помощи: надобно собрать сие чудо))) post-170438-0-99168900-1386331457.gif для post-170438-0-46897400-1386331491.gif эт для розжига отопителя от запорожца. так вот Уважаемые, чет я не разберусь где по схеме коллектор и эммитер транзисторов! так же полярность конденсаторов, думаю что *-* идет на базы транзисторов. и кстати можно ли заменить эти транзисторы чем нибудь современным? без потери параметров схемы?
МП41 и МП42 похоже оба P-N-P.
Раз реле уже сидит одним концом обмотки на минусе, значит 42 коллектором подключен к реле.
Ну и по аналогии с 41 разберись.
Вроде так. Пусть спецы ещё подскажут. Я только учусь.
ПС
Если сложно с электроникой, то лучше взять готовые устройства.
Вместо первой схемы применить аварийное зажигание (доезжалку), которую используют вместо ДХ, чтобы доехать. Там частота искр как на 7000 оборотах. Но нужно ещё тогда коммутатор и другую катушку зажигания.
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
МП41 похоже на P-N-P, ну а 42 N-P-N.
И тот и тот транзистор P-N-P. http://radio-spravoc...T/MP41MP42.html
По мультивибратору-Гугль в помощь.https://www.google.m..._sm=93&ie=UTF-8
Да уже исправил. Спасибо.
*доезжалку* использовать то можно , но хочется во-первых своими ручками ( пусть еще неопытными))) ) да и самому собрать дешевле выходит, своими ручками цена вопроса 350р а вот доезжалочка стоит 750 рубчиков. все необходимое приобретенно...
post-170438-0-49881300-1386334094.gif схема верна? или что то напутал? увидел ! с мп42 перепутал!
Изменено пользователем безтолковый паятель
спасибо за представленную схемкку! но все уже куплено ) и вот сижу платку вояю ) сейчас пойду травить! так подскажите по схемке : правильно ли дорисовал?
за мп42 выше добавил что перепутал! с конденсаторами спасибо ! честно думал наоборот. ща платку дотравлю , буду паять) спасибо за помощь! спаяю проверю отпишусь обязательно!
Такие транзисторы сейчас можно найти, наверное, только в музее!
Транзистор МП42 долго не проживет. Во первых - он слабоват для управленя автомобильной релюхой,
во вторых - его нужно защитить от самоиндукции при выключении диодом.
Полярные конденсаторы (электоролиты) в этой схеме плохо будут работать, быстро сдохнут или сбои будут, а то и рвануть может, лучше ставить неполярные. В начале когда начинал заниматься ставил электролиты, так они пока паяльником подогреешь его - работает, остывает - перестает.
Изменено пользователем donec
Уважаемый sachma2009 подскажите пожалуста куда диод поставить и какой? придется навесом паять( платка почти дотравленная(( а на счет мп42 не беда ) штук 30 подарили и столько же мп41)..
Параллельно обмотко реле.
Если уж такая древняя схема, то и диод из той серии Д226 с любой буквой.
Изменено пользователем sachma2009
Уважаемый donec ! а можно ли тут применить вместо полярных конденсаторов такую сборку?post-170438-0-96571600-1386336950.jpg ? не повлияет ли это на работу в целом?
мда уж... может всё таки отказаться от схемы на транзисторах и сделать схему как предложил sachma2009? деталюшек поменьше намного будет ...вот только не знаю я какова частота у схемы на транзисторах! в описании схемы сказано: *Ее основное отличие состоит в том, что устройство выдает не непрерывный поток искр а отдельные мощные искры с частотой 2—4 в секунду*.... как быть ? подскажите ...
Всем добрый вечер!!!!
Для безтолковый паятель
предлагаю вариант, если взять транзисторы в пластмассовых корпусах (КТ3107 без изменения схемы) и релеавтомобильное 113.3747 или 90.3747, то можно печатную плату не делать, а всё вместить в нутри корпуса реле (места там хватает) и крепить будет проще.
Если использовать микросхему, то я думаю меньше в габаритах получится на КР1006ВИ1.
Удачи..
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
В эту схему диоды нужно еще добавить
Только я такое не пробовал, толком сказать не могу.
Нормально работает с диодами, проверено. Даже на переменке, от 0Гц, до 500Гц такая связка работает уже не один год и не в одном девайсе.
Схема не с потолка. Проверено в действии, правда это было очень (!!!) давно.
1 - к прерывателю
2 - корпус
3 - питание +12 В
Транзистор можно КТ815, КТ817.
не трогайте конденсаторы, классика жанра. в 10 лет сам с таких схем начинал. будет работать и тем более ничего не взорвется.
"Полярность С1 и С2 - наоборот." - это да. но насчет неполярных - фигня, все работает.
Изменено пользователем Славка1977
ладно сегодня сделаю платку под логику , завтра куплю, соберу, проверю и отпишу! всем огромнейшее спасибо.. а резистор какой мощности?
