Линейный Вход . Как Это Делается.
fant
Приветствую. Написать сей опус у меня давно чесались руки. Ибо периодически всплывают темы, с однообразным вопросом :" Есть ненужная автомагнитола, выкинуть жалко, как бы к ней замастырить Line In".
Начнём. Есть несколько способов реализовать подключение внешнего источника к магнитоле. Самый простой, магнитола - динозавр с аналоговой регулировкой звука и убитым ( по сроку положено) ЛПМ и тюнер никакой. Т.е. делаем банальный усилитель с регулировкой громкости и тембра . Находим переменный резистор - регулятор громкости. Определяем с помощью тестера вывод переменника, идущий на "корпус" . На этот вывод запаиваем экран ( общий провод) шнурка. Сигнальные провода каналов запаиваем на выводы , на которые подаётся сигнал с пред усилителя ЛПМ.
Если хочется сохранить работоспособность аппарата в полном объёме, то хорошим вариантом будет использование разъёма 3,5 "мамы" , включённого в разрыв сигнального провода тюнера. Выбираем место на "тельце" аппарата, куда крепим разъём и экранированным проводом пропускаем через разъём сигнал с тюнера на регулятор громкости . Без разницы какой. И аналоговый и "кнопочный" регулятор подойдёт. В штатном режиме сигнал проходит через разъём, когда вставляется джек внешнего источника, то вход усилителя магнитолы переключается на внешний источник. Опознать необходимый разъём можно по количеству контактов под пайку. У нужного их 5 (пять). Недостаток сего метода - для легкодоступного разъёма , порой трудно найти место и, механическая коммутация сигнала, особенно посредством "мамы" от дядюшки Ляо, не способствует долгой безаварийной работе.
Ещё один метод - подменять один из "внутренних" источников звука внешним. Или тюнер или ЛПМ исключается из тракта и вместо них паяется внешний источник. С подменой тюнера проблем не возникает. Единственно, обратить внимание, что выходы тюнера не коротятся транзисторными ключами . С магнитофоном посложнее. "Особошибкоумные" аппараты на попытку выключения ЛПМ или отключения моторчика могут переключаться в режим тюнера, логично полагая,что кассеты в тракте нет. Иногда этот "баг" малой кровью не решается.
Подачу сигнала на "голову" ЛПМ или использование " кассеты - закладки" я не рассматриваю, как и использование модулятора. Во всех случаях на выходе имеем нечто напоминающее звук.
Перехожу к "вкусным " вариантам. Очень заманчиво применить в качестве входа разъём для подключения ченджера. Но, если раньше, в далёкие 90 -е некоторые модели, например "Кенвуды" обманывались подключением сопротивления на разъём ченджера, то поздние модели обмениваются меж собой по шине данных и объяснить магнитоле чего от неё хочет самодельщик, не легко. Вариант с "примочкой", подменяющей ченджер, гадкий, ибо стоит реальных денег.
Ну , вот преамбуле конец. Сейчас будет рассказ с некоторым количеством иллюстраций . Наводя порядок, я , внезапно, обнаружил магнитолу Sony XR C453RDS . Она чудом избежала участи груды аппаратов, которых я при переезде скормил мусорке. И эту, было, хотел выкинуть,но что-то внутри шевельнулось. ЖААААЛКА. :)
Вскрыл. На удивление не убитый аппарат.
Пасик не тянутый,шестерёнки не грызанные. Набросил питание и динамик - приёмник принимает, магнитофон - магнитофонит. И тут пришла мысль, что делаю тему про "линейный" . Сбрасываю передний пластик и ЛПМ . Состояние платы подтверждает, что девайс сильно не гоняли, чистая.
Скидываю поддон - основание, переворачиваю
Не обманули, микросхем от души напихали. А вот и она, нужная. Коммутатор входов и регулятор громкости.
Решение созревает красивое. Т.к. в наших "палестинах" на ДВ и СВ только шумы, то не использовать ли мне эти диапазоны в своих целях. Спасибо производителю, выходы тюнера расписаны.
И, нужны мне, присутствует. AMDET. Стащил схему ( пришлось для этого даже зарегится на одном из сайтов) и всё сразу стало просто и ясно. Достаточно перебросить входы ченджера, что находятся на .опе магнитолы на выводы микросхемы на которые приходит сигнал с АМ части тюнера. А мне теперь известна и распайка микросхемы и то, что на ченджерных входах комплект из резисторов конденсаторов, т.е. ноу проблем.
Паяльник в зубы, считаю ноги, глаза не те, ручки дрожат. Где- то тут нужные
Опускаю подробности и мат, как иголкой поддевал и задирал ноги у микросхемы. Получилось чуть варварски, но результат надо озвучить, ибо нефиг
Далее скидываю всё в кучку, заодно заменив в "морде" перегоревшие лампы подсветки на белые светодиоды. Включаю, цепляю плеер, переключаю в АМ. Вуаля, работает. Правда - правда.
Осталось придумать, куда эту жертву опытов теперь пристроить. :D
P.S. Светодиоды, оказались в голубизну.. Засада.
Браво - тёзка!
Отличная статья. Не останавливайтесь на достигнутом, и пополняйте её новыми вариантами решения проблемы, т.к. ...всё равно будут спрашивать, спрашивать, и ещё раз спрашивать - "...как сделать линейный вход?..."
Вам нужно как то с модераторами на эту тему поговорить, и в разделе "Аудио", в начало вынести статью...может быть с использованием всего того, что уже было по этой теме на форуме.
Удачи.
Нужно прикрепить эту тему вверху раздела, и посылать сюда всех, кто в тысячный раз будет задавать один и тот же вопрос.
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
Угу. Полторашка пива + нечего делать + желание сделать что- то типа "песочницы" для страждущих абгрейдить аппарат, но не знающих как.
Здорово, актуальная работа. :i-m_so_happy: Только зачем было мучиться с отрыванием ног МС с платы. Проще перемычку кинуть на плате с дорожки на дорожку, а лишнее перерезать.
Пора отдельный раздел открывать, это многих интересует. Я вживил МР3 плеер в кассетную магнитолу http://forum.cxem.ne...75#comment-1206945 теперь вместо кассеты флешка. Много людей обращалось с просьбой помочь переделать.
Хотел сделать именно так, т.е. подрезать дорожки. Не получилось. Ибо в режиме АМ сигнал с тюнера идёт в моно режиме. Выводы микросхемы правого и левого каналов паралелятся под "телом" оной. Т.е. для того что бы сделать красиво, пришлось бы её "поднять". Паяльной станции у меня, увы, нет, а елозить 25 Ваттным паяльником и экраном по 40 ножкам. даже после "полторапива" не захотелось.
P.S. Естественно "хелп" далеко не полный, скажем так, поверхностный. Т.ч. дополнения \ уточнения приветствуются.
RADS
Нужно как то объединять подобные темы...Это нужно не для нас, это для страждущих, но не знающих как.
Пару лет назад припаивал линейный вход к штатной магнитное Лансере 10. Контакты были на разъёме, но не использовались, нашёл распиновку и все работало. Кстати хозяин той машина сейчас так же сделал на кашкае. По крайней мере проводок с дджеком в салоне лежит.
Не можем ходить-будем бегать
Вскрываете, записываете названия микросхем. Определяете, какая из них отвечает за коммутацию источников сигнала и придумываете, с помощью форума, оптимальный способ "впиндюрить" ( простите за мой французский) свой вход.
Помогите, не пойму в чем дело. Сделал линейный вход на музыкальном центре lg cd 962ax. Подключаю плеер или телефон, все прекрасно звучит и играет, но если подключаю к ноуту, то звук почему то с шумами и очень много басов.
Звук с ноута берёте с выхода на наушники ?
RADS
отношусь к выше упомянутой категории, и по сему нуждаюсь в вашем совете. Владею СД магнитолой, в которой нет ни МП3, ни ЮСБ, ни АУХ, короче повезло. Поэтому загорелся идеей сделать по крайней мере Line in в этом чуде техники, но как понятия не имею...
Случайно попав на ваш форум, понял - то, что надо. Добрые люди указали нужную тему, за это им отдельный поклон.
Был бы весьма признателен за помощь в доработке моей шарманки JW 2050. Что, куда и кому впаять нужно? Если можно, нарисуйте на фото что к чему, я в радиотехнике не силен, но паять умею :moil:
Добрый вечер, хотелось бы узнать куда надо подпаяться что бы появился Aux (Line-in)
Магнитола Sony CDX-S2250S (CD,MP3) схема прилагается
приветствуется сохранение радио и CD (готов пожертвовать AM-диапазоном :) )
CDX-S2250,S2250S.pdf
Sony CDX-S2250S.pdf
Изменено пользователем Sead_13
В разрыв сигнального провода идущего с тюнера ( 3 и 4 контакты, если руководствоваться блок-диаграммой 3-2) включаете маму под джек 3,5. В режиме тюнера , при подключении в маму разъёма, сигнал будет идти с внешнего источника. Отдельно заюзать под внешний вход АМ диапазон не получится. У вас общий выход с тюнера для всех "частот".
Радио в это случае работать будет, если к Aux`у ничего не подключено?
3 и 4 контакты это левый и правый каналы? А куда землю на Aux`е подпаивать? )))
Да. Если правильно подключить разъём, то, когда в разъём не вставлен штеккер внешнего устройства, контакты замкнуты и пропускают сигнал на вход УНЧ. Землю разъёма на магнитоле - на ближайший проводник общего провода.
Здравствуйте я хотел бы сделать линейный вход на магнитоле (не автомобильной) LG CD-M371. Фотографии выложу чуть попозже. В ней есть такие микросхемы TA8189NG, TA2149BNG, LC72131, TA8229K к какой из них надо подключаться не пойму
Здравствуйте многоуважаемые знатоки электротехники. У меня есть масса вопросов, которая возникла у меня при решении одной поставленной самому себе цели, а именно есть у меня старый музыкальный центр с очень неплохими колонками, а у компа погремушки, а поскольку цент уже как 2 года лежит в кладовке хочу подцепить его к компу. У центра есть возможность чтения виниловых пластинок ( сколько себя помню никогда не было иголки и этой функцией не пользовались), есть возможность слушать радио, и конечно же кассетник на 2 касеты.
Поскольку никаких входов кроме как под антенну и под микрофон под караоке нет, встала проблема внедрения линейного входа.Есть старые порванные наушники ( провод от джека до микрофона только с проводками разобрался что 2 из них сигнальные +, 1 микрофон и общий -) . От электроники пока далёк, могу только спаять что следует. Разобрав музыкальный центр нашёл на плате что центр основан на микросхеме TOSHIBA TA7668BP. И быстро нашёл даташет
вот ссылки
http://www.elenota.pl/datasheet-pdf/73010/Toshiba/TA7668BP
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/87767/ETC/TA7668BP.html
Но ничего толком понять не могу подскажите куда подпаять правый и левый канал и общий минус, где резать дорожки. Нужно ли их припаивать через резисторы? С каким сопротивлением они должны быть? И в идеале хотелось бы оставить функцию проигрывания кассет, а пожертвовать либо радио, либо проигрывателем пластинок. Да и кстати на центре есть "тумблер" с помощью которого можно переключаться на любую из трёх функций ,то есть ,например, с радио на касеты или палстинки и наоборот.
Буду очень благодарен если ответ дадите как можно более полный и с указанием на схеме куда именно припаивать и резать дорожки.
Магнитофон полностью рабочий
Полазив ещё нашёл микросхему усилителя ( всё в одной плате скомпановано!!!) TOSHIBA ТА7240АР
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/116877/ETC1/TA7240AP.html
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/75/751469_1.pdf
Проследите куда идёт провод от тонарма ( звукосниматель винила). Если у вас эта функция не востребована, то задействуйте этот вход. Если звукосниматель пьезо, то корректор на одном - двух транзисторах собран. Пробегаете цепь : головка - корректор - переключатель источника сигнала и на контакты переключателя, на которые приходят провода с "винила" припаиваете внешний вход. То что приходит с тонарма можно смело отрезать. Что бы не фонило.
Если тонарм эл.магнитный , то сути не меняет. усилитель корректор только понавороченнее.
