Линейный Вход . Как Это Делается.
fant
Здравствуйте подскажите возможно ли сделать aux за место радио(главное в стерео) на магнитолу Sony CDX-CA600X до передеделывал LG TCH 1000M Там было проще здесь же не могу разобрать куда его цеплять.Вот схемы
cdx-ca600x.pdf
Всё плохо. С тюнера выходит "цифра" .
Там на задней панели 2 тюльпана есть BUS AUDIO IN
В идеальном случае нужно сделать эмулятор ченджера и будет аукс
Есть ещё такой способ - записываешь диск с тишиной , вставляешь и подключаешь аукс на аудио входы которые от CD
P S Ребята я так понял что на этом форуме нет темы про эмуляторы ченджеров и не знаю почему
Вот здесь про второй способ http://denissgtu90.narod.ru/sony.htm
Или просто готовый купить USB MP3 адаптер Yatour для Sony ,там и шнур с разъемом под ченджер сони соответственно
http://incar54.ru/mp3-adapter-yatour-dlya-sony.html
Не особо актуально, видимо. Спрос на эмуляторы существует только у владельцев оригинальных "голов", которые, в силу разных причин, не могут быть заменены на более продвинутые.
Нашёл я эмулятор для Сони
http://remont-aud.net/forum/64-162-10889-16-1196671627
Правда ссылка кажись не открывается незарегистрированным пользователям а происходит переход на главную страницу
http://remont-aud.ne...9-16-1196671627
Сложно будет новичку собрать схему эмулятора наверно?Или они уже готовые продаются?Там вроде в обязаловку должен рабочим быть CD привод,а если он не работает то смысла нету(
  • 3 месяца спустя...
Всем здрасте. Тоже пишу в этой теме , решил сделать аукс на clarion 2143i. сначала решил найти схему , но не нашел . (если у кого есть будет хорошо) . но нашел такую статью http://jeremy.geek.nz/projects/clarion-aux-input/. Решил ,что так проще . Нужно было найти 13 пиновый штекер , но купить нигде не удалось . Тогда- просто припаялся на плату магнитофона там где впаяно гнездо ( к маме) , прозванив что где и перемычку туда же. Но подключив в машину ничего не произошло . Землю взял не с распайки (5 й номер) а с полигона на плате ( для удобства пайки) . может это важно ???. И возможно сам штекер когда его втыкаешь тоже что то включает ??? Может что то нажать нужно ? Какие мысли ?
Попробуйте на включённой магнитоле замкнуть контакты управления в гнезде ченджера. Может так аппарат поймёт, что надо переключится.
Да .там на схеме включатель . так вот я его не ставил - просто замкнул на плате. То есть он включается уже замкнутый - это проблема? На экране ничего не пишет , как будто ничего и не подключил . Кнопки выбора работают стандартно . Изменено пользователем Yurtex
с переключателем тоже ничего не произошло . при старте маг пишет sys и потом в обычном режиме .
И там вроде написано что резистор не нужен в переключатель .... может нужен ?
Поздравляю. Резистор 4,7 к, насколько помню, у Кенвуда ставился.
Здравствуйте. Имеется кассетная LG tcc-9310. Хочу приделать AUX, т.к кроме кассет и радио там ничего нет. Кроме того, хотелось бы сохранить все функции магнитолы.
Почитал много тем. Просмотрел схему магнитолы, и, кажется,нашел куда надо паять(приложил картинку, обведено красным)post-197750-0-99299300-1453671492_thumb.jpg. Решил запаять на радио. Я правильно понял, что если аукс не подключен, то радио будет работать, если же включен, то радио не работает?
Можете подтвердить/опровергнуть мои догадки? Может быть есть лучший способ припаять аукс? Что посоветуете?
Прикрепляю схему магнитолы.LG TCC-9310.pdf
Обычно при таком включении звук от радио значительно ослабляется но а паузах будет прослушиваться
Предлагаю другой вариант
Аукс поставить вместо режима АМ
Нужно добавить один конденсатор 0,1 мкФ и один резистор 47 кОм
С резистором и конденсатором посложнее будет(нет в городе радиодеталей).
Может глупый вопрос, но резистор сколько Вт нужен. Конденсатор - сколько вольт(16-20 хватит?) ? Есть ли разница какого типа( пленочный и т.п)
Изменено пользователем Offroad
Мощность резистора не важна - можно самый маленький(например такой же как R204)
Конденсатор неполярный 0,1 мкф - они все как минимум на 25 Вольт - на импортных надпись 104
У тебя нету старых плат от китайских домашних телефонов, адаптеров, радио и тд ?
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожайлуста как на sound 2004 ( ford) просто через касету можно подключить аукс? Пробовали через головку идет писк,через радио подключили,но радио рабочее и тянет хорошо.
Изменено пользователем Вог
Ищите микросхему усилитель на которую сигнал с головы деки приходит. По даташиту на эту микросхему находите выходы усилителя. На эти дорожки подаёте сигнал. Дорожки в сторону микросхемы придётся, скорее всего перерезать, что бы не было взаимного влияния. Возможно придётся искать способ, как обмануть электронику магнитолы. Не получая сигналов с оптопар подкатушечных узлов, она может будет переходить на "радио". Хотя может и повезти.
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.  Всё верно. У вас стерео. Тюльпаны втыкаем в буфер. В буфере на каждый вход с тюльпана идёт дорожка, или проводок. Ободок  тюльпана - это масса. На входе саба есть разъём тюльпан мама. Вот к его контактам надо подключить 2 сопротивления. 330 Ом и 150 Ом последовательно. Проводок, или дорожку от центра тюльпана  вх. саба отпаиваем, или разрываем. Припаиваем туда 330 Ом. В среднюю точку припаиваем провод вх. саба, или соединяем с разорванной дорожкой вх. саба. При печатном монтаже. Второй резистор 150 Ом, одним концом сидит на массе, второй конец соединяем с 330 Ом. Свободным.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
