Линейный Вход . Как Это Делается.
fant
Ищите микросхему усилитель на которую сигнал с головы деки приходит. По даташиту на эту микросхему находите выходы усилителя. На эти дорожки подаёте сигнал. Дорожки в сторону микросхемы придётся, скорее всего перерезать, что бы не было взаимного влияния. Возможно придётся искать способ, как обмануть электронику магнитолы. Не получая сигналов с оптопар подкатушечных узлов, она может будет переходить на "радио". Хотя может и повезти.
Спасибо.Ничего не пришлось резать,все работает!
У вас же штатные входы на задней панели присутствуют.
Кстати да
У тебя там или на задней панели или спереди есть входы под тюльпан "MD"
Правда чувствительность у них 450 мВ
Если будет тихо звучать то там пару резисторов надо будет удалить и всё будет нормально
На схеме которую ты дал там эти тюльпаны прямо идут на входы микросхемы "AUX"
Ищи, гугли и прочитай инструкцию и ты найдёшь способ их включить и нам расскажешь
  • 1 год спустя...
доброго времени суток товарищи) имеется в наличии автомагнитола kenwood kdc-w403y
 без линейных входов под аукс, хочу установить аукс, как лучше его подключить, к чему, возможно сделать чтоб включался на дисплее аукс? подскажите пожалуйста! схема прилагается;)   image.thumb.png.356bc1881a9c77056f227036528eeb5c.png
Kenwood_KDC-W4031,W409,W431,W453,WF431.rar
  • 5 лет спустя...
Может и меня кто направит? Двухкассетник Jvc-PCW-222, хочу подключить к нему модуль блютуз , AUX в нем нет. Как корректно можно сделать ? Фото модуля  и сервис мануал магнитолы со схемами во вложении...vc-PCW-222-BK-Service-Manual.pdf 1695027059172.thumb.jpg.86456c167a4466db3478e0e06d70cb99.jpg
Изменено пользователем WILD
@WILD я делаю активацию модуля просто при нажатии штатной кнопки плей. Вместо сигнала с усилителя воспроизведения подаётся сигнал с модуля.
@WILD Если хочется сохранить максимально аппарат, можно воспользоваться режимом ускоренной перезаписи.
Штатно разрезать дорожки и подключить выход модуля вот тут(для одного канала):
Попробовать взять питание через кренку с коллектора Q901.
Если будут помехи, или, чтобы сразу наверняка, взять DC-DC типа такого:
https://www.aliexpress.com/item/1005005411885404.html
Можно ещё вот с помощью этой части сделать отключение питания bluetooth модуля:
Чтобы модуль включался только в режиме High Tape. Но придётся подумать. Например, верхний (общий) вывод переключателя подтянуть к общему через резистор. Сейчас там появляется + при включении записи.
Тогда на аноде D371 будет появляться минус, которым можно открыть p канальный мосфет и запитать DC-DC. Возможно, придётся уменьшить R373.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
